Generar recuento de entidades referenciado lineal (Herramientas de Referenciación de ubicación)
Resumen
Crea un producto de datos de recuento de entidades para rutas en una red LRS sin una plantilla de datos LRS.
Uso
  • Esta herramienta admite datos de una geodatabase de archivos, una geodatabase corporativa (conexión con control de versiones en rama) o un servicio de entidades (publicado a partir de datos versionados en rama).
  • Esta herramienta no modifica las entradas y creará un archivo .csv o una tabla de geodatabase como salida.
  • El parámetro Fecha efectiva sirve para definir una vista temporal de la red. Para calcular la salida solo se utilizarán las rutas activas en esta fecha.
  • La capa de resumen debe ser una clase de entidad poligonal, una clase de entidad de evento de línea LRS registrada en la red LRS especificada o una red LRS.
  • Se incluirá un valor sin clasificar en el campo de resumen de salida para las rutas que no se superponen con las capas de resumen.
  • Puede agregar varios campos de resumen.
  • La salida se creará en función de la intersección de las entidades seleccionadas de la red LRS, las capas de resumen y las capas de recuento de entidades.
  • La capa de recuento de entidades debe ser una clase de entidad de evento de punto LRS, una clase de entidad de evento de línea LRS o una clase de entidad de intersección LRS registrada en la red LRS especificada.
  • Se incluirá un valor sin clasificar en los campos de recuento de entidades de salida para las rutas que no se superponen con las capas de recuento de entidades.
  • Las capas de resumen y recuento de entidades deben almacenarse en la misma base de datos geográficos o servicio de entidades y tener el mismo sistema de coordenadas que la red LRS especificada.
  • You can add multiple feature count layers from the same feature class by creating selection layers y especificar cada capa de selección como una capa de recuento de entidades. Por ejemplo, si tiene una clase de entidad de eventos de puntos LRS, puede crear dos capas de selección (Clase A y Clase B) y especificar cada capa de selección como una capa de recuento de entidades.
Parámetros
Entidades de ruta de entrada
Las entidades de la ruta que se utilizarán para crear el producto de datos del recuento de entidades.
Feature Layer
Fecha efectiva
Fecha que se utilizará para definir la vista temporal de la red.
El valor predeterminado es la fecha de hoy.
Date
Campos de resumen
(Opcional)
Los campos que se utilizarán para mostrar los nombres de las filas de resumen en la salida.
Columnas de la tabla de valores:
  • Layer—The feature layer that will be used as the summary layer.
  • Field—The field that will be used to summarize the feature count.
  • Output Field Name—The summary field's display name in the output.
Value Table
Capas de recuento de entidades
(Opcional)
Las capas que se utilizarán para localizar el número de elementos a lo largo de una ruta.
  • Layer—The feature layer that will be used as the feature count layer.
  • Output Field Name—The feature count layer's display name in the output.
Value Table
Excluir filas de resumen nulas
(Opcional)
Especifica si las filas de resumen nulas se excluirán de la salida.
  • Activado—Las filas que solo tienen recuentos de entidades cero (filas de resumen nulas) se excluirán de la salida. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Las filas que solo tienen recuentos de entidades cero (filas de resumen nulas) no se excluirán de la salida.
Boolean
Formato de salida
(Opcional)
Especifica el formato de la salida.
  • CSV—La salida será un archivo .csv. Esta es la opción predeterminada.
  • Tabla—La salida será una tabla de geodatabase.
String
Archivo de salida
(Opcional)
El archivo .csv de salida que contendrá el producto de datos del recuento de entidades.
File
Tabla de Salida
(Opcional)
La tabla de la geodatabase de salida que contendrá el producto de datos del recuento de entidades.
Table
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
  • Avanzado: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
