Traducir mediciones de evento (Herramientas de Referenciación de ubicación)
Resumen
Traduce las mediciones (valores m) de una capa de eventos de punto o línea de un método de referenciación lineal (LRM) a otro.
Un caso de uso para esta herramienta sería traducir los datos de eventos de una red basada en millas a una red basada en kilómetros.
Además de las mediciones, las asociaciones de ruta de las entidades de eventos también pueden ser diferentes entre los dos LRM. La salida de esta herramienta es una clase de entidad que contiene las mediciones y asociaciones de ruta correctas de la red LRS de destino.
Uso
  • La capa de eventos de entrada debe ser una clase de entidad de punto o línea.
  • Esta herramienta no modifica ninguna entrada y crea una clase de entidad como salida.
  • Esta herramienta es compatible con una representación temporal a la vez. Cree una consulta de definición basada en tiempo o aplique un conjunto de selección basada en tiempo a la capa de eventos de entrada y a la red LRS de destino antes de ejecutar esta herramienta. El control deslizante de tiempo de ArcGIS Pro también se puede utilizar si se configura el tiempo para ambas capas de entrada.
  • Esta herramienta admite la traducción de eventos con respecto a rutas con huecos.
  • Si la red de destino es una red de líneas LRS, también conocida como red de ingeniería, la capa de eventos de entrada se puede traducir, aunque la red original de la capa de eventos de entrada no admita el concepto de líneas.
  • The output feature class type—línea o punto, debe coincidir con el tipo de capa de eventos de entrada.
  • La configuración de tolerancia y resolución de la capa de eventos de entrada debe coincidir con los de la red LRS de destino.
  • Para identificar las condiciones de correspondencia que se producen durante la traducción, se crea un campo denominado Loc_Error en la clase de entidad de salida que contiene valores tales como Multi-Match, Partial Match, No Match y No Error.
  • Los campos de atributos de la clase de entidad de entrada no se incluyen en la clase de entidad de salida.
  • Si la red LRS de destino contiene rutas concurrentes, utilice la opción Concordancia de rutas concurrentes.
  • Si se utiliza Ruta con Id. de ruta coincidente con Concordancia de rutas concurrentes, la capa de eventos de entrada se debe registrar como una capa de eventos LRS en ArcGIS Location Referencing.
  • Esta herramienta realizará una superposición espacial de la capa de eventos de entrada en la red LRS de destino para generar entidades para el evento de entrada a lo largo de la red de destino. Estas entidades contendrán el Id. de ruta y la información de medición de esa ubicación en la ruta.
  • La capa de eventos de entrada y la red de destino solo deben representar un único punto en el tiempo para obtener una salida exacta. Si la capa de eventos de entrada representa varios puntos en el tiempo, establezca un filtro con el control deslizante de tiempo o utilice una consulta de definición en las columnas de fecha.
  • Los datos de salida se pueden agregar a un evento LRS nuevo o existente mediante la herramienta Incorporar eventos. Si la capa de eventos de entrada contenía varias representaciones temporales y provocó la ejecución de esta herramienta varias veces con filtros de fecha diferentes, cada una de las salidas se puede agregar a una única clase de entidad de evento LRS mediante Incorporar eventos.
Parámetros
Capa de eventos de origen
La capa de eventos de entrada que se va a traducir.
Feature Layer
Entidades de ruta de destino de entrada
La red LRS de destino con respecto a la que se traducirán los eventos de entrada.
Feature Layer
Capa de eventos de salida
La clase de entidad de salida que contendrá las entidades de eventos de movimiento traducidos.
Feature Class
(Opcional)
Especifica el método utilizado para determinar la ruta con respecto a la cual se debe traducir el evento cuando existen rutas concurrentes en la red LRS de destino. Este parámetro solo se aplica cuando la ubicación de la traducción del evento en la red LRS de destino tiene rutas concurrentes (rutas que comparten una ubicación).
  • Cualquier ruta concurrente—La capa de eventos de entrada se traduce con respecto a la primera de dos o más rutas concurrentes que se encuentren en la red LRS de destino.
  • Ruta con RouteID coincidente—El Id. de ruta del evento de origen se compara con los Id. de ruta de las rutas concurrentes en la red LRS de destino. El evento de origen se traducirá en función de las coincidencias de Id. de ruta en el evento de origen y la red de destino. Los Id. de ruta del evento de entrada y de la red LRS de destino deben ser una coincidencia exacta para que este método traduzca correctamente el evento. La capa de eventos de entrada también debe ser un evento LRS registrado para utilizar este método.
  • Todas las rutas concurrentes—El evento de entrada se traduce con respecto a todas las rutas concurrentes en esa ubicación en la red LRS de destino.
String
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
  • Avanzado: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
