De tabla de giro a clase de entidad de giro (Herramientas de Network Analyst)
Resumen
Convierte una tabla de giro de ArcView o una tabla de giro de cobertura de ArcInfo Workstation en una clase de entidad de giro de ArcGIS.
Uso
  • La clase de entidad de giro que se va a crear se coloca en el mismo espacio de trabajo que la clase de entidad de línea de referencia.
  • Las coordenadas en la clase de entidad de giro de salida tendrán valores de elevación (Z) si la clase de entidad de línea de referencia soporta valores Z.
Parámetros
Tabla de giro de entrada
El archivo .dbf o la tabla de giro INFO desde los que se creará la nueva clase de entidad de giro.
Table View
Entidades de líneas de referencia
La clase de entidad de línea a la que hace referencia la tabla de giro de entrada. La clase de entidad debe ser una fuente de un dataset de red.
Feature Class
Nombre de la clase de entidad de giro de salida
El nombre de la nueva clase de entidad de giro que se creará.
String
Tabla de nodos de referencia
(Opcional)
La tabla nodes.dbf de la carpeta .nws que contiene la red de SIG de ArcView original de la que participa la tabla de giro de entrada.
Este parámetro se ignora si la tabla de giro de entrada es una tabla INFO.
Si la tabla de giro de entrada es una tabla .dbf y se omite este parámetro, los giros y giros en U que atraviesan bordes conectados entre sí en ambos extremos no se crearán en la clase de entidad de giro de salida.
Los errores se informarán en un archivo de error escrito en el directorio definido por la variable de sistema TEMP. El nombre de ruta completo de un archivo de error se informa como un mensaje de advertencia.
dBASE Table
Máximo de ejes
(Opcional)
El número máximo de ejes por giro en la nueva clase de entidad de giro. El valor predeterminado es 5. El valor máximo es de 50.
Long
Palabra clave de configuración
(Opcional)
Especifica la palabra clave de configuración que determina los parámetros de almacenamiento de la clase de entidad de giro de salida. Este parámetro solo se utiliza si la clase de entidad de giro de salida se crea en una geodatabase corporativa o de grupo de trabajo.
String
Cuadrícula espacial de salida 1
(Opcional)
Este parámetro ha quedado obsoleto en ArcGIS Pro. Si introduce algún valor, se pasará por alto.
Double
Cuadrícula espacial de salida 2
(Opcional)
Double
Cuadrícula espacial de salida 3
(Opcional)
Double
Salida derivada
Clase de entidad de giro de salida
La clase de entidad de giro recién creada.
Feature Class
Entornos
Espacio de trabajo actual, Palabra clave CONFIG de salida
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
