Actualizar estructura de parcelas de ArcMap (Herramientas de parcela)
Resumen
Actualiza una estructura de parcelas de ArcMap a una estructura de parcelas de ArcGIS Pro.
La herramienta crea una estructura de parcelas en un dataset de entidades y transfiere los datos desde las clases de entidad de la estructura de parcelas de ArcMap a las clases de entidad de la estructura de parcelas de ArcGIS Pro. La estructura de parcelas de ArcMap existente no se modifica.
Más información sobre la actualización de una estructura de parcelas de ArcMap
Uso
  • La herramienta se puede utilizar para actualizar una estructura de parcelas de ArcMap en una geodatabase de archivos, corporativa o móvil.
  • Esta herramienta habilita la topología de una estructura de parcelas actualizada.
  • Los tipos de parcela definidos en el campo Type de la clase de entidad Parcelas de ArcMap se utilizan para crear tipos de parcela en una estructura de parcelas de ArcGIS Pro. Si el campo Type utiliza un dominio, el nombre de dominio se asignará como el nombre de tipo de parcela. Si el campo Type no tiene ningún dominio, a los tipos de parcela se les asignará un nombre según su número asignado en el campo Type.
  • El dataset de entidades de salida solo puede contener una estructura de parcelas.
  • En una geodatabase corporativa, la herramienta se debe ejecutar en la versión predeterminada.
  • En una geodatabase corporativa, el dataset de entidades de salida debe provenir de una conexión de base de datos establecida como un usuario autenticado de base de datos. Este usuario debe contar con privilegios de base de datos para crear contenido y no puede ser un administrador de base de datos con autentificación del sistema operativo ni la cuenta de administrador de geodatabase.
Parámetros
Estructura de parcelas de entrada para ArcMap
La estructura de parcelas de ArcMap que se actualizará a una estructura de parcelas de ArcGIS Pro.
Parcel Fabric Layer for ArcMap
Dataset de entidades de destino
El dataset de entidades que contendrá la estructura de parcelas de ArcGIS Pro actualizada.
Feature Dataset
Nombre
El nombre de la estructura de parcelas de ArcGIS Pro actualizada.
String
Eliminar líneas superpuestas idénticas
(Opcional)
Especifica si se eliminarán las líneas superpuestas idénticas. Cuando el parámetro está activado, las líneas superpuestas se eliminarán si las formas de las líneas son idénticas (las líneas coinciden) y tienen los siguientes atributos coincidentes:
  • Indicaciones en el campo Direction. Esto incluye las indicaciones invertidas en 180 grados.
  • Distancias en el campo Distance. Las distancias se redondean a cuatro posiciones decimales.
  • Registros en el campo Created By Record.
  • Registros en el campo Retired By Record.
  • Activado—Las líneas superpuestas idénticas se eliminarán.
  • Desactivado—Las líneas superpuestas idénticas no se eliminarán. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Estructura de parcela de salida
La estructura de parcelas actualizada.
Parcel Fabric
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
