Paradas GTFS a entidades (Herramientas de Transporte público)
Resumen
Convierte un archivo stops.txt GTFS de un dataset de transporte público GTFS en una clase de entidad de paradas de transporte público.
Uso
  • Se recomienda una clase de entidad de geodatabase de archivos para la salida de la herramienta en lugar de un shapefile porque los nombres de campos de shapefile tienen un máximo de 10 caracteres. Los nombres de campos GTFS de mayor longitud se acortarán si la tabla de salida es un shapefile.
  • Para editar ubicaciones y atributos de parada GTFS, utilice esta herramienta para importar un archivo stops.txt existente, realice ediciones en el mapa y exporte la tabla editada de nuevo al formato GTFS con la herramienta Entidades a paradas GTFS.
  • Los campos stop_lat y stop_lon del archivo stops.txt GTFS definen la latitud y longitud de las paradas. La especificación permite que estos campos sean nulos si el campo location_type de la parada tiene un valor de 3 o 4. Sin embargo, como esta herramienta crea entidades geográficas para representar paradas, no puede representar paradas que no tengan latitud ni longitud. Por consiguiente, las paradas con location_type valores de 3 o 4 que tengan valores nulos para stop_lat o stop_lon se omitirán y no se incluirán en la salida de la herramienta.
  • Cuando la carpeta que contiene el archivo input_stops.txt también incluye archivos GTFS stop_times.txt, trips.txt y routes.txt, se agregará un campo route_info a la salida. Este campo contendrá información sobre las rutas GTFS que utilizan cada parada. Los valores del campo son cadenas JSON que constan de las siguientes claves y una lista de valores:
    • route_id—Los Id. de ruta a los que sirve la parada (GTFS route_id)
    • route_type—Los modos de transporte público que utilizan la parada (GTFS route_type)
    Por ejemplo, un valor puede estructurarse como {"route_id":["route_1","route_2","route_3"],"route_type":["0", "2"]}.
    Este campo se puede analizar para su uso en simbología y elementos emergentes.
Parámetros
Archivo de paradas GTFS de entrada
Un archivo stops.txt válido de un dataset GTFS.
File
Clase de entidad de salida
La clase de entidad de salida.
Feature Class
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
