Generar matriz de coste origen-destino (Herramientas listas para usar)
Resumen
Crea una matriz de coste origen-destino (OD) de múltiples orígenes a múltiples destinos. Un matriz de coste OD es una tabla que contiene el tiempo y la distancia de viaje desde cada origen hasta cada destino. Además, clasifica en orden ascendente los destinos a los que se llega desde cada origen basándose en el tiempo o la distancia mínimos requeridos para viajar desde ese origen a cada destino. Se descubre la mejor ruta en la red de calles para cada par origen-destino y los tiempos de viaje y las distancias de viaje se almacenan como atributos de las líneas de salida. Aunque las líneas son rectas por razones de rendimiento, se almacena el tiempo y la distancia del viaje a lo largo de la red de calles, no la distancia en línea recta.
Heredado:
Esta es una herramienta obsoleta. Consulte el artículo de soporte para obtener más información sobre cómo llevar a cabo flujos de trabajo de Análisis de red desde la galería de Análisis de red.
Ilustración
Uso
Las herramientas de la caja listas para usar son servicios de geoprocesamiento de ArcGIS Online que utilizan los datos alojados y las capacidades de análisis.
La herramienta encuentra las instalaciones más cercanas en función del tiempo de viaje si el valor del parámetro Unidades de medida está basado en el tiempo. Del mismo modo, la herramienta utiliza la distancia de viaje si las unidades de medida están basadas en la distancia.
Debe especificar al menos un origen y un destino para que la herramienta se ejecute correctamente. Puede cargar hasta 1000 orígenes y 1000 destinos.
Puede añadir hasta 250 barreras de punto. Puede añadir cualquier cantidad de barreras de línea o polígono, pero las barreras de línea no se pueden intersecar con más de 500 entidades de calle ni las barreras de polígono se pueden intersecar con más de 2000 entidades.
Se puede optar por usar la jerarquía de carreteras al resolver, de manera que los resultados se generen con mayor rapidez que las rutas exactas, pero la solución podría no ser óptima.
Con independencia de que el parámetro Utilizar jerarquía esté activado (True) o no, la jerarquía siempre se usa cuando la distancia en línea recta entre cualquier par de paradas es superior a 50 millas (80,46 kilómetros).
La distancia en línea recta entre cualquier origen-destino no puede superar las 50 millas (80,46 kilómetros) cuando el modo de viaje es a pie o cuando se configura en Personalizado y se utiliza la restricción Caminando.
Si la distancia entre un punto de entrada y la calle más próxima que se puede cruzar es mayor de 12,42 millas (20 kilómetros), el punto se excluye del análisis.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Orígenes |
Especifica los puntos de inicio desde los cuales desplazarse hasta los destinos. Puede agregar hasta 1000 orígenes. Cuando se especifican los orígenes, se pueden definir propiedades para cada uno, como su nombre o el número de destinos a buscar desde el origen, mediante los siguientes atributos:
El nombre del origen. El nombre puede ser un identificador único del origen. El nombre se incluye en las líneas de salida (como el campo Si no se especifica el nombre, se genera automáticamente un nombre único con el prefijo de Location.
La cantidad máxima de destinos que se buscarán por origen. Si no se especifica un valor, se utilizará el valor del parámetro Número de destinos para buscar. Este campo permite especificar un número distinto de destinos que buscar para cada origen. Por ejemplo, con este campo puede encontrar los tres destinos más cercanos desde un origen y los dos destinos más cercanos desde otro origen.
El valor de impedancia en el que se debe detener la búsqueda de destinos de un origen dado. Este atributo permite especificar un valor límite distinto para cada destino. Por ejemplo, con este atributo puede especificar buscar destinos que se encuentren a cinco minutos de tiempo de viaje desde un origen y buscar destinos que se encuentren a ocho minutos de tiempo de viaje desde otro origen. Las unidades del valor límite son las mismas que las unidades de su atributo de impedancia. Si no se especifica un valor, se utilizará el valor del parámetro Cutoff.
Especifica la dirección en la que un vehículo puede partir del origen. El valor de campo se especifica como uno de los siguientes enteros (use el código numérico, no el nombre entre paréntesis):
El atributo
La dirección en la que está avanzando un punto. Las unidades son grados y se miden en sentido horario desde el norte verdadero. Este campo se utiliza junto con el campo Los datos de rumbo normalmente se envían de forma automática desde un dispositivo móvil dotado de un receptor GPS. Intente incluir datos de rumbo si está cargando una ubicación de entrada que se mueve, como un peatón o un vehículo. Utilizar este campo tiende a evitar agregar ubicaciones a los bordes equivocados, que puede ocurrir cuando un vehículo está cerca de una intersección o un paso elevado, por ejemplo. El rumbo también ayuda a la herramienta a determinar en qué lado de la calle está el punto.
El valor de tolerancia de rumbo crea un rango de valores de rumbo aceptable al ubicar los puntos en movimiento en un eje con el campo Las unidades se expresan en grados y el valor predeterminado es 30. Los valores deben ser mayores que 0 y menores que 180. Un valor de 30 significa que, cuando Network Analyst intenta agregar una ubicación de red en un eje, se genera un rango de valores de rumbo aceptable 15 grados hacia cada lado del eje (izquierda y derecha) y en ambas direcciones digitalizadas del eje.
Este campo solo se utiliza en el proceso de resolución si los campos Las unidades de |
Feature Set |
Destinos |
Especifica las ubicaciones de puntos finales a las que desplazarse desde los orígenes. Puede añadir hasta 1000 destinos. Cuando se especifican los destinos, se pueden definir propiedades para cada uno, como su nombre, mediante los siguientes atributos:
El nombre del destino. El nombre puede ser un identificador único del destino. El nombre se incluye en las líneas de salida (como el campo Si no se especifica el nombre, se genera automáticamente un nombre único con el prefijo de Location.
Especifica la dirección en la que un vehículo puede llegar a un destino. El valor de campo se especifica como uno de los siguientes enteros (use el código numérico, no el nombre entre paréntesis):
El atributo
Feature Set |
Modo de viaje (Opcional) |
El modo de transporte que se debe modelar en el análisis. Los modos de viaje se administran en ArcGIS Online y el administrador de su organización puede configurarlos para reflejar los flujos de trabajo de la organización. Especifique el nombre de un modo de viaje que sea compatible con su organización. Para obtener una lista de los nombres de modos de viaje admitidos, ejecute la herramienta Obtener modos de viaje de la caja de herramientas Utilidades en la misma conexión de servidor SIG que utilizó para acceder a la herramienta. La herramienta Obtener modos de viaje agrega la tabla Supported Travel Modes a la aplicación. Cualquier valor del campo El valor predeterminado, Personalizado, le permite configurar modo de viaje personalizado usando los parámetros de modo de viaje personalizado (Giros en U en cruces, Utilizar jerarquía, Restricciones, Valores de parámetro de atributos** e Impedancia).** Los valores predeterminados de los parámetros de modo de viaje personalizado se basan en viajes en coche. Puede elegir el modo Personalizado y establecer los parámetros de modo de viaje personalizado enumerados arriba para modelar un peatón con una velocidad de caminata rápida o un camión con una altura y un peso determinados y con una carga de ciertos materiales peligrosos. Puede probar distintas configuraciones hasta conseguir los resultados de análisis que desee. Una vez que haya identificado la configuración de análisis, trabaje con el administrador de su organización y guardar esta configuración como parte de un modo de viaje nuevo o existente para que todos los usuarios de su organización puedan ejecutar el análisis con la misma configuración. Precaución:Al elegir el modo Personalizado, los valores que establezca para los parámetros del modo de viaje personalizado se incluirán en el análisis. Si se especifica otro modo de viaje definido por su organización, se pasará por alto cualquier valor que haya establecido para los parámetros del modo de viaje personalizado; la herramienta los sobrescribirá con valores del modo de viaje especificado. |
String |
Unidades de tiempo (Opcional) |
Especifica las unidades que utilizarán para medir e indicar el tiempo total de viaje entre cada par de origen-destino.
String |
Unidades de distancia (Opcional) |
Especifica las unidades que utilizarán para medir e indicar la distancia total de viaje entre cada par de origen-destino.
String |
Región del análisis (Opcional) |
La región en la que se realizará el análisis. Si no se especifica un valor para este parámetro, la herramienta calcula automáticamente el nombre de la región en función de la ubicación de los puntos de entrada. Es obligatorio definir el nombre de la región solamente si la detección automática del nombre de la región no es precisa para sus entradas. Para especificar una región, utilice uno de los siguientes valores: Heredado:Ya no se admiten los siguientes nombres de regiones, que se eliminarán en versiones futuras. Si especifica uno de los nombres de región obsoletos, la herramienta asigna automáticamente un nombre compatible para la región.
String |
Número de destinos para buscar (Opcional) |
El número máximo de destinos que se buscarán por origen. Si no se especifica un valor para este parámetro, la matriz de salida incluirá los costes de viaje desde cada origen hasta cada destino. Determinados orígenes pueden tener sus propios valores (especificados como el campo |
Long |
Valor límite (Opcional) |
El valor de tiempo o de distancia de viaje en el cual se debe detener la búsqueda de destinos desde un origen determinado. Los destinos situados más allá del valor de punto crítico serán ignorados. Determinados orígenes pueden tener sus propios valores (especificados como el campo El valor debe estar expresado en las unidades especificadas en el parámetro Unidades de tiempo si el atributo de impedancia de su modo de viaje está basado en el tiempo, o bien en las unidades especificadas en el parámetro Unidades de distancia si el atributo de impedancia de su modo de viaje está basado en la distancia. Si no se especifica ningún valor, la herramienta no aplicará ningún límite de tiempo o distancia de viaje al buscar destinos. |
Double |
Hora del día (Opcional) |
La hora y la fecha en la cual comenzarán las rutas. Si está modelando el modo de viaje de conducción y especifica la fecha y hora actuales como valor de este parámetro, la herramienta utilizará las condiciones del tráfico en tiempo real para encontrar las mejores rutas, y el tiempo de viaje total se basará en las condiciones del tráfico. Al especificar una hora del día se obtienen rutas más precisas y mejores estimaciones del tiempo de viaje porque los tiempos de viaje tienen en cuenta las condiciones del tráfico aplicables a esa fecha y hora. El parámetro Zona horaria para hora del día especifica si la fecha y la hora se refieren a UTC o a la zona horaria en la cual se encuentra la parada. La herramienta ignora este parámetro cuando Unidades de medida no está configurada con una unidad de tiempo. |
Date |
Zona horaria para hora del día (Opcional) |
Especifica la zona horaria del parámetro Hora del día.
String |
Barreras de punto |
Utilice este parámetro para especificar uno o varios puntos que actuarán como restricciones temporales o representen el tiempo o la distancia adicionales que puede que se necesiten para viajar en las calles subyacentes. Por ejemplo, una barrera de punto se puede usar para representar un árbol caído en una calle o el retraso acumulado en un cruce de ferrocarril. La herramienta impone un límite de 250 puntos que se pueden añadir como barreras. Cuando se especifican las barreras de punto, se pueden definir propiedades para cada una de ellas, como su nombre o el tipo de barrera, mediante el uso de los siguientes atributos:
El nombre de la barrera.
Especifica si la barrera de punto restringe el recorrido completamente o agrega tiempo o distancia cuando se cruza. El valor de este atributo se especifica como uno de los siguientes enteros (use el código numérico, no el nombre entre paréntesis):
El tiempo de viaje agregado cuando se realiza el trazado poligonal de la barrera. Este campo solo es aplicable para barreras con coste agregado y cuando el valor del parámetro Unidades de medida se basa en el tiempo. El valor de este campo debe ser mayor o igual que cero, y sus unidades deben ser las mismas que las especificadas en el parámetro Unidades de medida.
La distancia agregada cuando se realiza el trazado poligonal de la barrera. Este campo solo es aplicable para barreras con coste agregado y cuando el valor del parámetro Unidades de medida se basa en la distancia. El valor de campo debe ser mayor o igual que cero, y sus unidades deben ser las mismas que las especificadas en el parámetro Unidades de medida.
El coste agregado cuando se realiza el trazado poligonal de la barrera. Este campo solo es aplicable para barreras con coste agregado y cuando el valor del parámetro Unidades de medida no se basa en el tiempo ni en la distancia.
Especifica cómo se aplican las barreras de punto de restricción a los elementos de eje durante el análisis. El valor de campo se especifica como uno de los siguientes enteros (use el código numérico, no el nombre entre paréntesis):
Especifica la dirección de tráfico que se ve afectada por la barrera. El valor de campo se especifica como uno de los siguientes enteros (use el código numérico, no el nombre entre paréntesis):
Debido a que los cruces son puntos y no tienen lados, las barreras sobre cruces afectan a todos los vehículos, independientemente de la aproximación a borde. El atributo
Feature Set |
Barreras de línea |
Utilice este parámetro para especificar una o varias líneas que prohíban viajar a cualquier ubicación en la que las líneas se intersequen con las calles. Por ejemplo, un desfile o una protesta que bloquee el tráfico por varios segmentos de calle se puede modelar con una barrera de línea. Una barrera de línea también puede cercar rápidamente varios caminos para que no se puedan atravesar, alejando así las posibles rutas de las partes no deseadas de la red de calles. La herramienta impone un límite en el número de calles que se pueden restringir usando el parámetro Barreras de línea. Aunque no existe un límite para el número de líneas que se pueden especificar como barreras de línea, el número combinado de calles que se intersecan con todas las líneas no puede ser superior a 500. Cuando se especifican las barreras de línea, puede definir propiedades de nombre y tipo de barrera para cada una de ellas mediante los siguientes atributos:
El nombre de la barrera. |
Feature Set |
Barreras de polígono |
Utilice este parámetro para especificar polígonos que restrinjan completamente el viaje o ajusten de una forma proporcional el tiempo o la distancia que se requieren para viajar por las calles que se intersecan con los polígonos. El servicio impone un límite en el número de calles que se pueden restringir usando el parámetro Barreras de polígono. Aunque no existe un límite para el número de polígonos que se pueden especificar como barreras de polígono, el número combinado de calles que se intersecan con todos los polígonos no puede ser superior a 2000. Cuando se especifican las barreras de polígono, se pueden definir propiedades para cada una de ellas, como su nombre o el tipo de barrera, mediante el uso de los siguientes atributos:
Especifica si la barrera restringe el viaje completamente o si escala el coste (por ejemplo, el tiempo o la distancia) para viajar a través de ella. El valor de campo se especifica como uno de los siguientes enteros (use el código numérico, no el nombre entre paréntesis):
Este es el factor por el cual se multiplica el tiempo de viaje de las calles que intersecan con la barrera. El valor del campo debe ser mayor que cero. Este campo solo es aplicable para barreras con coste escalado y cuando el parámetro Unidades de medida se basa en tiempo.
Este es el factor por el cual se multiplica la distancia de las calles que intersecan con la barrera. El valor del campo debe ser mayor que cero. Este campo solo es aplicable para barreras con coste escalado y cuando el parámetro Unidades de medida se basa en distancia.
Este es el factor por el cual se multiplica el coste de las calles que se intersecan con la barrera. El valor del campo debe ser mayor que cero. Este campo solo es aplicable para barreras con coste escalado cuando el parámetro Unidades de medida no se basa ni en tiempo ni en distancia. |
Feature Set |
Cambios de sentido en cruces: (Opcional) |
Especifica la política de cambios de sentido en los cruces. Permitir cambios de sentido implica que el solucionador puede dar la vuelta en un cruce y regresar por la misma calle. Debido a que los cruces representan intersecciones de calles y callejones sin salida, los diferentes vehículos pueden ser capaces de dar la vuelta en algunos cruces, pero no en otros, depende de que el cruce sea una intersección o un callejón sin salida. Para dar cabida a esta situación, el parámetro de la política de cambios de sentido se especifica implícitamente por la cantidad de ejes que se conectan en el cruce, lo que se conoce como valencia de cruce. Los valores aceptables para este parámetro se enumeran a continuación; cada uno seguido de una descripción de su significado en términos de valencia de cruce. Este parámetro se ignora a menos que el parámetro Modo de viaje esté establecido en Personalizado.
String |
Utilizar jerarquía (Opcional) |
Especifica si se usará la jerarquía para buscar las rutas más cortas entre paradas. La herramienta vuelve automáticamente al uso de la jerarquía si la distancia en línea recta entre las instalaciones y los puntos de demanda es mayor que 50 millas (80,46 kilómetros), incluso si este parámetro está desactivado (definido como Este parámetro se ignora a menos que el parámetro Modo de viaje esté establecido en Personalizado. Cuando se modela un modo a pie personalizado, le recomendamos que desactive la jerarquía, ya que está diseñada para vehículos motorizados.
Boolean |
Restricciones (Opcional) |
Las restricciones que la herramienta respetará a la hora de buscar las mejores rutas. Una restricción representa una preferencia o un requisito de conducción. En la mayoría de los casos, las restricciones ocasionan la prohibición de carreteras. Por ejemplo, al usar la restricción Evitar carreteras con peaje, se generará una ruta que solo incluirá carreteras con peaje cuando sea necesario viajar por ellas para llegar a un incidente o a una instalación. Restricción de altura permite trazar una ruta evitando cualquier lugar con una distancia al suelo que sea inferior a la altura del vehículo. Si está transportando materiales corrosivos en el vehículo, utilizar la restricción Prohibidos todos los materiales peligrosos impide transportar los materiales en las carreteras en las que está marcado como ilegal hacerlo. Nota:Algunas restricciones requieren la especificación de un valor adicional para poder usarlas. Este valor se debe asociar con el nombre de la restricción y con un parámetro concreto creado para funcionar con la restricción. Puede identificar esas restricciones si sus nombres aparecen en la columna AttributeName del parámetro Valores de los parámetros de atributos. Especifique el campo Nota:Algunas restricciones solo se admiten en ciertos países. Su disponibilidad se indica por región en la lista siguiente. Para las restricciones con una disponibilidad limitada dentro de una región, puede determinar si están disponibles en un país concreto revisando la tabla de la sección Lista de países de Cobertura de análisis de red. Si un país tiene el valor Sí en la columna Atributos de logística, la restricción con disponibilidad de selección en la región se admite en ese país. Si se especifican nombres de restricción que no están disponibles en el país en el que se encuentran sus incidentes, el servicio pasa por alto las restricciones no válidas. El servicio también pasa por alto las restricciones cuando el valor del parámetro de atributos Uso de restricciones está comprendido entre 0 y 1 (consulte el parámetro Valor de parámetro de atributos). Prohíbe todas las restricciones cuando el valor del parámetro Uso de restricciones es mayor que 0. La herramienta admite las siguientes restricciones: Nota:Los valores introducidos para este parámetro se ignoran a menos que el parámetro Modo de viaje esté establecido en Personalizado.
String |
Valores de los parámetros de atributo (Opcional) |
Utilice este parámetro para especificar valores adicionales requeridos por un atributo o restricción, como por ejemplo para especificar si la restricción prohíbe, evita o prefiere circular en carreteras restringidas. Si la restricción se ha ideado para evitar carreteras o darles preferencia, puede especificar en qué medida se deben evitar o se les debe dar preferencia usando este parámetro. Por ejemplo, puede elegir que nunca se usen carreteras de peaje, que se eviten en la medida de lo posible o que se les dé preferencia. Nota:Los valores introducidos para este parámetro se ignoran a menos que el parámetro Modo de viaje esté establecido en Personalizado. Si especifica el parámetro Valores de los parámetros de atributos de una clase de entidad, los nombres de los campos de la clase de entidad deben coincidir con los campos que se describen a continuación:
El parámetro Valores de los parámetros de atributos depende del parámetro Restricciones. El campo En Valores de los parámetros de atributos, cada restricción (mostrada como
En la mayoría de casos, puede usar el valor predeterminado, PROHIBITED, como valor de Uso de restricción si la restricción depende de una característica del vehículo como su altura. Sin embargo, en algunos casos, el valor de Uso de restricción depende de las preferencias de generación de rutas del usuario. Por ejemplo, la restricción Evitar carreteras con peaje tiene el valor predeterminado AVOID_MEDIUM para el atributo Uso de restricción. Significa que, cuando se utilice la restricción, la herramienta creará rutas fuera de las carreteras con peaje siempre que sea posible. AVOID_MEDIUM también indica lo importante que es evitar las carreteras con peaje al buscar la mejor ruta; tiene una prioridad media. Si se selecciona AVOID_LOW, se da una importancia menor a evitar los peajes, mientras que si se selecciona AVOID_HIGH se le da más importancia y es más aceptable que el servicio genere rutas más largas para evitar los peajes. Elegir PROHIBITED no permite viajar en las carreteras con peaje y hará imposible que una ruta viaje por cualquier parte de una carretera de peaje. Tenga en cuenta que evitar o prohibir carreteras con peaje, y evitar los pagos de peaje, es el objetivo para algunos. En cambio, otros prefieren conducir en las carreteras con peaje porque evitar el tráfico es más valioso para ellos que el dinero gastado en los peajes. En el último caso, elija PREFER_LOW, PREFER_MEDIUM o PREFER_HIGH como valor de Uso de la restricción. Cuanto mayor sea la preferencia, más lejos irá la herramienta para viajar por las carreteras asociadas a la restricción. |
Record Set |
Impedancia (Opcional) |
Especifica la impedancia, que es un valor que representa el esfuerzo o el coste de viajar a lo largo de segmentos de carretera o en otras partes de la red de transporte. El tiempo de viaje es una impedancia: un coche puede tardar 1 minuto en viajar un kilómetro a lo largo de una carretera vacía. Los tiempos de viaje pueden variar según el modo de viaje: un peatón puede tardar más de 20 minutos en caminar el mismo kilómetro, por lo que es importante elegir la impedancia correcta para el modo de viaje que se está modelando. La distancia de viaje también puede ser una impedancia; la longitud de una carretera en kilómetros se puede considerar impedancia. En este sentido, la distancia de viaje es la misma para todos los modos: un kilómetro para un peatón es, igualmente, un kilómetro para un coche. (Lo que puede cambiar son los caminos por los que los diferentes modos tienen permitido viajar, lo cual afecta a la distancia entre puntos, que se modela mediante la configuración del modo de viaje.) Si elige una impedancia basada en el tiempo, como TravelTime, TruckTravelTime, Minutes, TruckMinutes o WalkTime, el parámetro Unidades de medición se debe configurar con un valor basado en el tiempo. Si prefiere una impedancia basada en la distancia, como Miles o Kilometers, las Unidades de medida deben estar basadas en la distancia. Precaución:El valor introducido para este parámetro se ignora a menos que el parámetro Modo de viaje esté establecido en Personalizado, que es el valor predeterminado. Heredado:Los valores de impedancia de Tiempo de conducción, Tiempo en camión, Tiempo de recorrido a pie y Distancia de viaje ya no se admiten y se eliminarán en versiones futuras. Si utiliza uno de estos valores, la herramienta usa el valor del parámetro Impedancia de tiempo para valores basados en el tiempo y del parámetro Impedancia de distancia para valores basados en la distancia.
String |
Forma de línea de origen-destino |
Las líneas resultantes de una matriz de coste OD se pueden representar con geometría de línea o sin ninguna geometría. En ambos casos, la ruta siempre se calcula a lo largo de la red de calles minimizando el tiempo o la distancia de viaje; nunca usando la distancia en línea recta entre orígenes y destinos.
String |
Guardar capa de análisis de red de salida (Opcional) |
Especifica la configuración del análisis se guardará como un archivo de capa de análisis de red. No puede trabajar directamente con este archivo, aunque lo abra en una aplicación de ArcGIS Desktop, por ejemplo, ArcMap. Se debe enviar al Soporte técnico de Esri para diagnosticar la calidad de los resultados devueltos por la herramienta.
Boolean |
Invalidaciones (Opcional) |
Nota:Este parámetro es solo para uso interno. |
String |
Impedancia de tiempo (Opcional) |
El valor de impedancia basada en el tiempo representa el tiempo de viaje a lo largo de segmentos de carretera o en otras partes de la red de transporte. Nota:Si la impedancia del modo de viaje, según se especifica con el parámetro Impedancia, está basada en el tiempo, los valores de los parámetros Impedancia de tiempo e Impedancia deben ser los mismos. De lo contrario, el servicio devolverá un error.
String |
Impedancia de distancia (Opcional) |
El valor de impedancia basada en la distancia representa la distancia de viaje a lo largo de segmentos de carretera o en otras partes de la red de transporte. Nota:Si la impedancia del modo de viaje, según se especifica con el parámetro Impedancia, está basada en la distancia, los valores de los parámetros Impedancia de distancia e Impedancia deben ser los mismos. De lo contrario, el servicio devolverá un error.
String |
Formato de salida (Opcional) |
Especifica el formato en el que se devolverán las entidades de salida. Cuando se especifica un formato de salida basado en archivos, como Archivo JSON o Archivo GeoJSON, no se agregará ninguna salida a la visualización, puesto que la aplicación, por ejemplo, ArcMap o ArcGIS Pro, no puede dibujar el contenido del archivo de resultados. En cambio, el archivo de resultados se descarga en un directorio temporal en su equipo. En ArcGIS Pro, la ubicación del archivo descargado se puede determinar visualizando el valor del parámetro Archivo de resultados de salida en la entrada correspondiente al funcionamiento de la herramienta en el historial de geoprocesamiento del proyecto. En ArcMap, la ubicación del archivo se puede determinar accediendo a la opción Copiar ubicación del menú de acceso directo del parámetro Archivo de resultados de salida de la entrada correspondiente al funcionamiento de la herramienta en la ventana Resultados de geoprocesamiento.
String |
Ignorar ubicaciones no válidas (Opcional) |
Especifica si se ignorarán las ubicaciones de entrada no válidas.
Boolean |
Localizar configuración (Opcional) |
Use este parámetro para especificar configuraciones que afecten a cómo se ubican las entradas, como la máxima distancia de búsqueda que se usa al localizar las entradas en la red, o las fuentes de red que se usan para localizar. Más información sobre la localización de entradas El objeto JSON del localizador tiene las siguientes propiedades:
Nota:Actualmente, no puede especificar nombres de fuente diferentes para la matriz El valor de parámetro se especifica como objeto JSON. El objeto JSON le permite especificar un JSON de localizador para todas las entidades de entrada en el análisis o puede especificar una excepción para una entrada concreta. La excepción le permite tener diferentes ajustes para cada entrada de análisis. Por ejemplo, es posible no permitir que las paradas se ubiquen en las rampas de autopista y permitir que las barreras de punto se ubiquen en las rampas de autopista. Al especificar el JSON |
String |
Salida derivada
La operación de solución se realizó correctamente |
Determina si el servicio generó correctamente la matriz de coste origen-destino. |
Boolean |
Líneas de origen-destino de salida |
Ofrece acceso a las líneas que conectan los orígenes con los destinos. |
Feature Set |
Orígenes de salida |
Ofrece información sobre los orígenes utilizados en el análisis, como la cantidad total de destinos a los que se llega desde un origen determinado, o los orígenes que no se pueden incluir en el análisis. |
Feature Set |
Destinos de salida |
Ofrece información sobre los destinos utilizados en el análisis, como la cantidad total de orígenes a los que se llegó desde un origen determinado, o los destinos que no se pueden incluir en el análisis. |
Feature Set |
Capa de análisis de red de salida |
La capa de análisis de red con propiedades configuradas en los parámetros de la herramienta que se puede utilizar para análisis posteriores o para depurar el mapa. |
File |
Archivo de resultados de salida |
Un archivo |
File |
Paquete de capas de análisis de red de salida |
Es un paquete de capas que incluye una capa de análisis de red con los datos y la configuración utilizados en el análisis. |
File |
Coste de uso |
Este parámetro devuelve los créditos consumidos por el análisis. Nota:Cada análisis puede generar una cantidad diferente de objetos facturables y, por tanto, consumirá una cantidad diferente de créditos. Si el servicio no puede determinar los créditos, el parámetro |
String |
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
