Resumir elevación (Herramientas listas para usar)
Resumen
Calcula resúmenes de estadísticas de elevación para cada entidad de entrada.
Uso
  • Las herramientas de la caja listas para usar son servicios de geoprocesamiento de ArcGIS Online que utilizan los datos alojados y las capacidades de análisis de ArcGIS Online.
  • Esta herramienta resume la información de elevación, pendiente y orientación de las entidades de entrada. Los valores de elevación devueltos están en metros. Los valores de pendiente y orientación se calculan y se devuelven en grados.
    Se devuelven tres campos adicionales que identifican la fuente de datos de DEM que se utiliza en el cálculo. Estos campos son Product Name, Source y Source URL.
  • Existen varias fuentes de elevación disponibles con resoluciones espaciales diferentes y que abarcan áreas distintas. No todas las resoluciones están disponibles para todas las áreas. La herramienta devolverá un mensaje de error si la resolución especificada no está disponible en ninguna de las ubicaciones de entidades de entrada.
  • El número máximo de entidades de entrada es de 1.000. Si se proporcionan más de 1.000 entidades de entrada, la herramienta devuelve un error y no se ejecuta.
  • Si el parámetro Resolución de DEM no se indica, se utilizan datos SRTM de resolución de 90 metros. Si se especifica Finest, la herramienta utilizará la resolución más pequeña disponible en las ubicaciones de las entidades de entrada.
  • La herramienta utiliza una única fuente de elevación de resolución para las entidades de entrada. Se utilizará la fuente de elevación con mayor resolución que abarque la extensión de todas las entidades de entrada.
  • Los resultados se incorporan a la tabla de atributos de entidades devuelta como campos. Los campos MinElevation, MeanElevation y MaxElevation resumen la elevación. Los campos MinSlope, MeanSlope y MaxSlope resumen la pendiente. El campo MeanAspect resume la orientación.
  • Las entidades devueltas tienen el mismo tipo de forma que las entidades de entrada. Por ejemplo, si las entidades de entrada son puntos, las entidades devueltas también son puntos.
  • Los océanos y otras masas de agua importantes se ignoran en los cálculos y no afectan a los valores del resumen.
Parámetros
Entidades de entrada
Las entidades de puntos, líneas o áreas de entrada para las que se va a resumir la elevación.
Feature Set
Campo de Id. de entidad
(Opcional)
El campo de Id. único que se usará para las entidades de entrada.
String
Resolución DEM
(Opcional)
Especifica la resolución espacial aproximada (tamaño de celda) de los datos de elevación de origen utilizados para el cálculo.
La palabra clave de resolución es una aproximación de la resolución espacial del modelo digital de elevación. Muchas fuentes de elevación se distribuyen en unidades de arcosegundos; la palabra clave es una aproximación en metros para facilitar su comprensión.
  • Finest—Se utilizan las unidades más finas disponibles para la extensión.
  • 10 metros—La resolución de la fuente de elevación es de 1/3 arcosegundo o aproximadamente 10 metros.
  • 24 metros—La fuente de elevación es el dataset Airbus WorldDEM4Ortho, con una resolución de 24 metros.
  • 30 metros—La resolución de la fuente de elevación es de 1 arcosegundo o aproximadamente 30 metros.
  • 90 metros—La resolución de la fuente de elevación es de 3 arcosegundos o aproximadamente 90 metros. Esta es la opción predeterminada.
String
Incluir pendiente y orientación
(Opcional)
Especifica si los valores de pendiente y orientación de las entidades de entrada se incluirán en la salida además de los valores de elevación.
  • Activado—Los valores de pendiente y aspecto se incluirán en la salida.
  • Desactivado—Los valores de pendiente y orientación no se incluirán en la salida. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Resumen de salida
Las estadísticas de resumen de salida de la elevación para cada entidad de entrada.
Feature Set
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere una suscripción de organización de ArcGIS Online y el privilegio de Spatial Analysis
  • Standard: Requiere una suscripción de organización de ArcGIS Online y el privilegio de Spatial Analysis
  • Avanzado: Requiere una suscripción de organización de ArcGIS Online y el privilegio de Spatial Analysis
