Trazado aguas abajo (Herramientas listas para usar)
Resumen
Determina la ruta que tomará el agua desde una ubicación determinada hasta la ruta aguas abajo más lejana.
Uso
  • Las herramientas de la caja listas para usar son servicios de geoprocesamiento de ArcGIS Online que utilizan los datos alojados y las capacidades de análisis de ArcGIS Online.
  • Se devolverá una entidad de línea aguas abajo para cada punto de entrada.
  • Un trazado aguas abajo de salida es la ruta aguas abajo hasta el océano. Por ejemplo, un punto de entrada en cualquier parte de la cuenca hidrográfica del río Misisipi dará lugar a un trazado aguas abajo que desembocará en el Golfo de México.
  • No se devolverá ninguna entidad de trazado aguas abajo si el punto no está dentro de la extensión de la fuente de datos especificada.
  • Si no se especifica ningún campo de identificación de punto, se utilizará el campo de Id. único de forma predeterminada.
  • Hay un límite de 1.000 puntos de entrada o 30 minutos por solicitud. Si se proporcionan más de 1.000 entidades de entrada, el servicio devolverá inmediatamente un error y dejará de procesar la entrada. Si el tiempo de ejecución supera los 30 minutos, el servicio finalizará y devolverá un error.
  • El campo de identificación de punto de fluidez debe ser de tipo entero o una cadena de caracteres. Utilizar un campo que conste de valores únicos es de gran utilidad.
  • Esta herramienta crea una capa de entidades de salida que contiene la línea o líneas de trazado aguas abajo. La capa de entidades de línea contendrá varios campos, incluidos los siguientes:
    • PourPtID—Valores suministrados en el campo de identificación de punto, si se especifica. Si no se especifican valores, corresponde al campo de Id. único de la capa de entidades de punto de entrada.
    • Data Resolution—Resolución de los datos preprocesados (en unidades nativas) que se utiliza internamente para generar la salida.
    • Length Kilometers—Longitud de cada trazado aguas abajo en kilómetros.
  • Para ofrecer su opinión acerca de este servicio, visite el Foro de Hydro.
Parámetros
Puntos de entrada
Las entidades de puntos que se utilizarán para calcular el trazado aguas abajo.
Feature Set
Campo de Id. de punto
(Opcional)
Un campo de entero o de cadena de caracteres utilizado para identificar los puntos de entrada.
El valor predeterminado es usar el campo de Id. único.
Field
Resolución de fuente de datos
(Opcional)
Especifica la resolución de los datos de origen que se usará en el análisis. Los valores son una aproximación de la resolución espacial del modelo digital de elevación utilizado para construir la base de datos hidrológica de base. Puesto que muchas fuentes de elevación se distribuyen en unidades de arcosegundos; se proporciona una aproximación en metros para facilitar su comprensión.
  • En blanco—Se usará el origen hidrológico, construido a partir de una fuente de datos de 3 arcosegundos, que son datos de elevación con una resolución aproximada de 90 metros.
  • Finest—Se usará la resolución más precisa disponible en cada ubicación de todas las fuentes de datos posibles. Esta es la opción predeterminada.
  • 10 metros—Se usará el origen hidrológico, construido a partir de una fuente de datos de 1/3 arcosegundo, que son datos de elevación con una resolución aproximada de 10 metros.
  • 30 metros—Se usará el origen hidrológico, construido a partir de una fuente de datos de 1 arcosegundo, que son datos de elevación con una resolución aproximada de 30 metros.
  • 90 metros—Se usará el origen hidrológico, construido a partir de una fuente de datos de 3 arcosegundos, que son datos de elevación con una resolución aproximada de 90 metros.
String
Generalizar
(Opcional)
Especifica si las líneas de trazado aguas abajo de salida se suavizarán para crear líneas más simples o si se ajustarán a los centros de celda del DEM original.
  • Activado—Las líneas se suavizarán para crear líneas más simples.
  • Desactivado—Las líneas no se suavizarán. Cada línea de trazado del trazado aguas abajo de salida tendrá más vértices, ya que se ajustan a los centros de celda del DEM original. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Línea de trazado de salida
Las entidades de línea de seguimiento de salida.
Feature Set
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere una suscripción de organización de ArcGIS Online y el privilegio de Spatial Analysis
  • Standard: Requiere una suscripción de organización de ArcGIS Online y el privilegio de Spatial Analysis
  • Avanzado: Requiere una suscripción de organización de ArcGIS Online y el privilegio de Spatial Analysis
