Convertir formato de almacenamiento de caché del servidor de mapas (Herramientas del Servidor)
Resumen
Convierte el almacenamiento de una capa de imágenes de mapa o una caché de servicio de imágenes o mapas entre el formato expandido y el formato compactV2.
Precaución:
La herramienta convierte el formato aplicado, lo que significa que no hace una copia del formato existente de la caché. En su lugar, crea el nuevo formato de la caché en la misma carpeta de caché y elimina el formato anterior. Haga una copia de seguridad de la caché antes de ejecutar esta herramienta para volver al formato anterior si es necesario.
Uso
En ArcGIS Enterprise, el parámetro Servicio de entrada es una cadena que contiene el punto final REST del servicio. Asegúrese de que el portal de ArcGIS Enterprise sea el portal activo.
En una implementación de ArcGIS Server independiente, el parámetro Servicio de entrada es una cadena de caracteres que contiene tanto la información del servicio como el servidor. Para crear la cadena, agregue la ruta completa al archivo de conexión de ArcGIS Server (
.ags) con credenciales de Editor o Administrador al nombre del servicio en el servidor independiente, por ejemplo:"C:\path_to_the connection_file_of_standAloneServer\arcgis on MyServer.com_6443.ags\ServiceName.MapServer". Para obtener más información, consulte Conectarse a un servidor SIG.El formato de almacenamiento actual del servicio de entrada se detecta y se utiliza para establecer el formato de destino en el formato opuesto. Puede especificar la cantidad de instancias de servicio que se dedicarán a la conversión de caché mediante el parámetro Número de instancias de servicio de almacenamiento en caché. El valor predeterminado -1 utiliza todas las instancias de la herramienta de almacenamiento en caché de la configuración de ArcGIS Enterprise. Utilice un valor más bajo para utilizar menos instancias de la herramienta de almacenamiento en caché. Puede aumentar el ajuste Cantidad máxima de instancias por equipo del servicio
System/CachingToolsutilizando la ventana Editor del servicio, que está disponible a través de una conexión administrativa a ArcGIS Server. Asegúrese de que los equipos servidores sean compatibles con el número de instancias elegido. Cuando se conecta a un servidor independiente, el número predeterminado de instancias es igual al valor de la configuración Número máximo de instancias del servicio de la herramienta de almacenamiento en caché.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Servicio de entrada |
El servicio de imágenes o mapa cuyo formato de caché se va a convertir. En ArcGIS Enterprise, es una cadena de caracteres que contiene el extremo REST de la capa de imágenes de mapa. En una implementación de ArcGIS Server independiente, es una cadena de caracteres que contiene tanto la información del servicio como el servidor. |
Image Service; Map Server |
Número de instancias de almacenamiento de servicios en caché (Opcional) |
La cantidad total de instancias del servicio Puede aumentar el ajuste Cantidad máxima de instancias por equipo del servicio Cuando se conecta a un servidor independiente, el número predeterminado de instancias es igual al valor de la configuración Número máximo de instancias del servicio de la herramienta de almacenamiento en caché. |
Long |
Salida derivada
URL del servicio de mapas de salida |
La URL de salida. |
String |
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
- Basic: Sí
- Standard: Sí
- Avanzado: Sí
