Exportar mapa Web (Herramientas del Servidor)
Resumen
Devuelve un diseño de página imprimible o un mapa básico de un área de interés específica en función del estado de una aplicación web (por ejemplo, servicios incluidos, configuración de visibilidad de capa y gráficos del lado del cliente).
Uso
  • La entrada para esta herramienta es texto en formato JSON que describe las capas, los gráficos y otros valores de configuración en el mapa web. La representación JSON debe estructurarse según la especificación ExportWebMap.
  • Esta herramienta se incluye con ArcGIS Server para admitir servicios web de impresión, incluido el servicio preconfigurado PrintingTools. ArcGIS API for JavaScript utiliza el servicio PrintingTools para generar imágenes destinadas a la impresión de mapas.
  • En situaciones de impresión avanzadas, por ejemplo, al intercambiar capas de servicio por datos vectoriales locales o crear libros de mapas, use la función ConvertWebMapToArcGISProject del módulo arcpy.mp de Python en lugar de esta herramienta. Para hacer que el script de Python esté disponible para una aplicación web, puede exponerlo a través de un servicio de geoprocesamiento de ArcGIS Server. Para obtener más información, consulte Imprimir en aplicaciones web en la ayuda de ArcGIS Server.
  • El tipo de formato de exportación TIFF genera un archivo .tiff de 32 bits geohabilitado con un canal alfa.
  • La carpeta especificada en el parámetro Carpeta de plantillas no puede contener dos o más archivos (.rptt y .rptx) con nombres idénticos. De este modo, se evitan salidas no deseadas durante los trabajos de impresión. Las plantillas de diseño y de informe pueden compartir el mismo nombre.
  • Si se utiliza o especifica una plantilla de informe, la salida debe estar en formato PDF.
  • Para generar un informe sin mapas del servicio de impresión, especifique un valor para el parámetro Plantilla de informe y, para el parámetro Plantilla de diseño, especifique MAP_ONLY.
Parámetros
Mapa Web como JSON
Una representación JSON del estado del mapa que se va a exportar tal y como aparece en la aplicación web. Consulte la especificación ExportWebMap para comprender cómo formatear este texto. Utilice ArcGIS API for JavaScript para obtener esta cadena de caracteres JSON del mapa.
String
Archivo de salida
El nombre del archivo de salida. La extensión del archivo depende del valor del parámetro Formato.
File
Formato
(Opcional)
Especifica el formato en el que se presentará la imagen de mapa para imprimir.
Nota:
El fondo del archivo de salida siempre es opaco.
  • Gráficos de red portátiles de 8 bits (PNG8)—Se utilizará Gráficos de red portátiles de 8 bits (PNG8). Esta es la opción predeterminada.
  • Portable Document Format (PDF)—Se utilizará Formato de documento portátil (PDF).
  • Gráficos de red portátiles de 32 bits (PNG32)—Se utilizará Gráficos de red portátiles de 32 bits (PNG32).
  • Grupo conjunto de expertos en fotografía (JPG)—Se utilizará Joint Photographic Experts Group (JPG).
  • Formato de intercambio de gráficos (GIF)—Se utilizará Formato de intercambio de gráficos (GIF).
  • PostScript encapsulado (EPS)—Se utilizará PostScript encapsulado (EPS).
  • Gráficos vectoriales escalables (SVG)—Se utilizará Gráficos vectoriales escalables (SVG).
  • Gráficos vectoriales escalables comprimidos (SVGZ)—Se utilizará Gráficos vectoriales escalables comprimidos (SVGZ).
  • Adobe Illustrator Exchange (AIX)—Se utilizará Adobe Illustrator Exchange (AIX).
  • Formato de archivo de imagen etiquetado (TIFF)—Se utilizará Formato de archivo de imagen etiquetado (TIFF).
String
(Opcional)
La ruta completa de la carpeta que contiene las páginas de diseño o informe (archivos .pagx, .rptx y .rptt) que se van a utilizar como plantillas. La ubicación predeterminada es <install_directory>\Resources\ArcToolBox\Templates\ExportWebMapTemplates.
Folder
Plantilla de diseño
(Opcional)
El nombre de una plantilla de la lista o la palabra clave MAP_ONLY. Cuando se utiliza MAP_ONLY o se introduce una cadena de caracteres vacía, el mapa de salida no contendrá ningún elemento de diseño de página, por ejemplo, título, leyenda ni barra de escala.
String
Id. de elemento de diseño
(Opcional)
El Id. del portal (en formato JSON) del elemento de diseño que se utilizará para las plantillas. Utilice el formato: {"id": "<portal-id>"}. Cuando se proporciona un valor, este parámetro tiene prioridad sobre el parámetro Plantilla de diseño.
String
(Opcional)
El nombre de la plantilla de informe.
Cuando se proporciona este valor de parámetro, el parámetro Formato debe establecerse en Formato de documento portátil (PDF). Cuando no se proporciona ningún valor, el archivo de salida no contendrá ningún informe.
String
Id. de elemento de informe
(Opcional)
El Id. del portal (en formato JSON) del elemento de informe que se utilizará para las plantillas. Utilice el formato: {"id": "<portal-id>"}. Cuando se proporciona un valor, este parámetro tiene prioridad sobre el parámetro Plantilla de informe.
String
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
