Importar caché del servidor de mapas (Herramientas del Servidor)
Resumen
Importa teselas desde una carpeta en el disco a la caché de una capa de imágenes de mapa.
La carpeta de origen puede ser un elemento secundario de un directorio de caché del servidor registrado, una carpeta en la que se ha exportado una caché con anterioridad o un paquete de teselas (.tpk o .tpkx). El servicio de destino debe tener el mismo esquema de ordenamiento de teselas y formato de almacenamiento que la caché de origen.
Uso
  • Utilice esta herramienta para importar toda o parte de la caché de una carpeta a la otra.
  • El parámetro Sobrescribir teselas permite que las teselas importadas sobrescriban por completo las teselas existentes, en lugar de mezclar las imágenes. Las teselas importadas todavía se pueden restringir a un área de interés.
  • Esta herramienta reconoce las cachés que se han creado en formato listo para servir, lo que significa que el contenido de la caché se ha generado utilizando la [especificación del paquete de teselas] abierto (https://github.com/Esri/tile-package-spec). También se admiten las cachés generadas utilizando un esquema almacenado en formato XML.
Parámetros
Servicio de entrada
La capa de imágenes de mapa con teselas de caché que se va a importar. Puede seleccionarla accediendo al servicio de un portal o arrastrar una capa de teselas web desde la pestaña Portal del panel Proyecto para proporcionar el valor de este parámetro.
Image Service; Map Server
Tipo de caché de fuente
Especifica el tipo de caché que se importará en un servicio de mapas o imágenes almacenado en caché que se ejecuta en el servidor.
  • Caché de servicio de mapas o imágenes—Se exportará una caché de servicio de mapas o imágenes que se genera con ArcGIS Server. Se puede utilizar en ArcGIS Desktop y mediante los servicios de mapas o imágenes de ArcGIS Server.
  • Paquete de teselas—Se importará un único archivo comprimido en el que el dataset de la caché se agrega como una capa y está consolidado para que se pueda compartir. Se puede utilizar en ArcGIS Pro y con ArcGIS Maps SDKs for Native Apps.
String
Dataset de caché de origen
(Opcional)
La ruta a las teselas que se van a importar. Esta se representa por medio de un icono del dataset ráster cuando usted navega. No tiene que especificar este parámetro al directorio de caché del servidor registrado; en general, especificará una ubicación del disco donde las teselas se exportaron previamente. La ubicación debe ser accesible a la cuenta de ArcGIS Server. Si a la cuenta de ArcGIS Server no se le puede conceder acceso a esta ubicación, active el parámetro Cargar datos al servidor.
Raster Dataset
Paquete de teselas de origen
(Opcional)
La ruta al paquete de teselas (.tpk o .tpkx) que se importará. La ubicación debe ser accesible a la cuenta de ArcGIS Server. Importar un archivo de paquete de teselas a un servicio de mapas o de imágenes en caché automáticamente habilita el parámetro Subir datos al servidor.
File
(Opcional)
Especifica cómo se moverán las teselas al directorio de caché del servidor.
Active este parámetro si la cuenta de ArcGIS Server no tiene acceso de lectura a la caché de origen. La herramienta cargará la caché de origen en el directorio de cargas de ArcGIS Server antes de moverla al directorio de caché de ArcGIS Server.
  • Activado—Las teselas se ubicarán primero en el directorio de cargas del servidor y, a continuación, se moverán al directorio de caché del servidor. Esta opción está habilitada de forma predeterminada cuando Tipo de caché de fuente es Paquete de teselas.
  • Desactivado—Las teselas se importarán directamente en el directorio de caché del servidor. La cuenta de ArcGIS Server debe tener acceso de lectura a la caché de origen.
Boolean
Escalas
(Opcional)
Lista de niveles de escala a los cuales se importarán las teselas.
De forma predeterminada, las escalas enumeradas en el cuadro de diálogo de la herramienta se encuentran entre el mínimo y máximo de escalas en caché para el servicio. Para actualizar el rango de escala, vaya a la pestaña Editor del servicio > Almacenamiento en caché y use los controles deslizantes para actualizar las escalas mínima y máxima incluidas en la caché.
Double
Número de instancias de almacenamiento de servicios en caché
(Opcional)
Cantidad de instancias que se utilizarán para actualizar o generar las teselas. El valor de este parámetro está establecido en sin límite (-1) y no se puede modificar.
Long
Área de interés
(Opcional)
Polígono del área de interés que restringe espacialmente dónde se importarán las teselas en la caché. Este parámetro es útil al importar teselas para áreas con formas irregulares, ya que la herramienta recorta el dataset de la caché que interseca con el polígono en la resolución de píxeles y lo importa al directorio de caché del servicio.
Si no se proporciona un valor para este parámetro, se utilizará el valor del parámetro Importar extensión. La opción predeterminada es utilizar la extensión completa del mapa.
Feature Set
Importar extensión
(Opcional)
  • Extensión de visualización actual Vista de mapa: la extensión se basará en el mapa o la escena activa.
  • Extensión de dibujo Cuadrado y finalizar: la extensión se basará en un rectángulo dibujado en el mapa o la escena.
  • Extensión de capa Capa: la extensión se basará en una capa de mapa activa. Elija una capa disponible o utilice la opción Extensión de datos en todas las capas. Cada capa de mapas tiene las opciones siguientes:
    • Todas las entidades Seleccionar todas: la extensión de todas las entidades.
    • Entidades seleccionadas Área de entidades seleccionadas: utilice la extensión de las entidades seleccionadas.
    • Entidades visibles Indicador de extensión: la extensión de las entidades visibles.
  • Examinar Examinar: la extensión se basará en un dataset.
  • Portapapeles Pegar: la extensión puede copiarse en y desde el portapapeles.
    • Copiar extensión Copiar: copia las la extensión y el sistema de coordenadas en el portapapeles.
    • Pegar extensión Pegar: pega la extensión y el sistema de coordenadas del portapapeles. Si el portapapeles no incluye un sistema de coordenadas, la extensión utilizará el sistema de coordenadas del mapa.
  • Restablecer extensión Restablecer: la extensión se restablecerá al valor predeterminado.
Cuando las coordenadas se proporcionan de forma manual, las coordenadas deben ser valores numéricos y encontrarse en el sistema de coordenadas del mapa activo. El mapa podría utilizar unidades de visualización distintas de las coordenadas proporcionadas. Utilice un valor de signo negativo para las coordenadas sur y oeste.
Extent
(Opcional)
Especifica si las imágenes en la caché de destino se fusionarán con las teselas de la caché de origen o bien se sobrescribirán.
  • Activado—Todos los píxeles del área de interés se reemplazarán, sobrescribiendo con efectividad las teselas en la caché de destino con las de la caché de origen.
  • Desactivado—Cuando las teselas se importan, los píxeles transparentes en la caché de origen se ignoran. Como consecuencia de ello, se obtiene una imagen fusionada o mezclada en la caché de destino. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
URL del servicio de mapas de salida
La URL de salida.
String
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
