Administrar escalas de caché de servidor de mapas (Herramientas del Servidor)
Resumen
Actualiza los niveles de escala en una capa de imagen de mapa existente en ArcGIS Enterprise o en un mapa en caché o servicio de imágenes en un servidor independiente. Utilice esta herramienta para agregar nuevas escalas o eliminar escalas existentes desde una chaché.
Uso
  • En ArcGIS Enterprise, el parámetro Servicio de entrada es una cadena que contiene el punto final REST del servicio. Asegúrese de que el portal de ArcGIS Enterprise sea el portal activo.
    En un ArcGIS Server independiente, el parámetro Servicio de entrada es una cadena de caracteres que contiene tanto la información del servicio como el servidor. Para crear la cadena, agregue la ruta completa al archivo de conexión de ArcGIS Server (.ags) con credenciales de Editor o Administrador al nombre del servicio en el servidor independiente, por ejemplo: "C:\path_to_the connection_file_of_standAloneServer\arcgis on MyServer.com_6443.ags\ServiceName.MapServer". Para obtener más información, consulte Conectarse a un servidor SIG.
  • Si elimina escalas de una caché existente, todas las teselas almacenadas en caché existentes dentro de ese nivel de detalle se eliminarán de forma permanente.
    Precaución:
    Debe especificar valores de escala existentes si desea conservarlos. Los niveles de escala existentes no especificados se eliminarán de forma permanente. Por ejemplo, si tiene cuatro escalas existentes y quiere agregar dos escalas, asegúrese de que su lista tenga un total de seis escalas.
Parámetros
Servicio de entrada
La capa de imagen de mapa o el servicio de imagen o mapa donde se agregarán o eliminarán las escalas de caché. Puede arrastrar un servicio de imágenes o mapa desde el árbol de catálogo para proporcionar el valor de este parámetro.
Image Service; Map Server
Escalas
Los valores de escala que se incluirán en el esquema de ordenamiento en teselas actualizado.
Value Table
Salida derivada
URL del servicio de mapas de salida
La URL de salida.
String
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
