Administrar el estado de la caché del servidor de mapas (Herramientas del Servidor)
Resumen
Administra los datos internos mantenidos por el servidor sobre las teselas construidas en la caché de un servicio de mapas o imágenes.
Uso
  • Esta herramienta es útil para volver a crear el estado de la caché después de copiar manualmente las teselas en el directorio de caché o crear teselas según demanda.
  • Esta herramienta es la única forma de crear un estado para una caché creada a su vez con una versión anterior de ArcGIS Server o Portal for ArcGIS.
  • En lugar de crear un estado para toda la caché, puede usar alternativamente esta herramienta para crear informes de estado para áreas personalizadas de interés y niveles de escala. Se hace configurando el parámetro Administrar modo en Reconstruir estado de paquete. El informe se almacena en una nueva geodatabase de archivos denominada Status.gdb, concretamente en una clase de entidad denominada TaskStatus.
    Tenga en cuenta que el directorio de la caché también contiene un Status.gdb que pertenece a toda la caché y se actualiza cuando se usan las otras opciones de Administrar modo para esta herramienta. No puede sustituir un Status.gdb personalizado en esta ubicación.
Parámetros
Servicio de entrada
La capa de imágenes de mapa para la que se modificará el estado de caché. Puede elegirla yendo al servicio deseado en Portal o bien puede arrastrar y soltar una capa de teselas web desde el panel Catálogo, pestaña Portal para proporcionar este parámetro.
Image Service; Map Server
Administrar modo
Especifica la acción que se llevará a cabo sobre la información de estado de la caché utilizada por el servidor.
  • Eliminar estado de caché—Elimina la información de estado utilizada por el servidor.
  • Reconstruir estado de caché—Elimina y, a continuación, vuelve a crear la información de estado utilizada por el servidor.
  • Reconstruir estado del paquete—Crea información de estado en una nueva geodatabase de archivos denominada Status.gdb en la carpeta que especifique en el parámetro Carpeta de salida. Esta opción se usa si desea crear un informe de estado personalizado para un área de interés o un conjunto de escalas en particular.
String
Escalas
(Opcional)
Los niveles de escala para los que se modificará el estado. Este parámetro solo es aplicable al crear un estado personalizado mediante la opción Reconstruir estado del paquete del parámetro Administrar modo.
Double
Número de instancias de almacenamiento de servicios en caché
(Opcional)
Define la cantidad de instancias que se utilizarán para actualizar/generar las teselas. El valor de este parámetro está establecido en sin límite (-1) y no se puede modificar.
Long
Carpeta de salida
(Opcional)
Carpeta de salida para Status.gdb. Este parámetro solo es aplicable al crear un estado personalizado mediante la opción Reconstruir estado del paquete.
Folder
Área de interés
(Opcional)
Un área de interés (polígono) que determina la geografía que abarcará el informe de estado. Este parámetro solo es aplicable al crear un estado personalizado mediante la opción Reconstruir estado del paquete.
Feature Set
Reportar extensión
(Opcional)
Una extensión rectangular que define el área para la que se creará el estado. Este parámetro solo es aplicable al crear un estado personalizado mediante la opción Reconstruir estado del paquete.
Observe que el parámetro Área de interés permite especificar un área de interés no rectangular.
  • Extensión de visualización actual Vista de mapa: la extensión se basará en el mapa o la escena activa.
  • Extensión de dibujo Cuadrado y finalizar: la extensión se basará en un rectángulo dibujado en el mapa o la escena.
  • Extensión de capa Capa: la extensión se basará en una capa de mapa activa. Elija una capa disponible o utilice la opción Extensión de datos en todas las capas. Cada capa de mapas tiene las opciones siguientes:
    • Todas las entidades Seleccionar todas: la extensión de todas las entidades.
    • Entidades seleccionadas Área de entidades seleccionadas: utilice la extensión de las entidades seleccionadas.
    • Entidades visibles Indicador de extensión: la extensión de las entidades visibles.
  • Examinar Examinar: la extensión se basará en un dataset.
  • Portapapeles Pegar: la extensión puede copiarse en y desde el portapapeles.
    • Copiar extensión Copiar: copia las la extensión y el sistema de coordenadas en el portapapeles.
    • Pegar extensión Pegar: pega la extensión y el sistema de coordenadas del portapapeles. Si el portapapeles no incluye un sistema de coordenadas, la extensión utilizará el sistema de coordenadas del mapa.
  • Restablecer extensión Restablecer: la extensión se restablecerá al valor predeterminado.
Cuando las coordenadas se proporcionan de forma manual, las coordenadas deben ser valores numéricos y encontrarse en el sistema de coordenadas del mapa activo. El mapa podría utilizar unidades de visualización distintas de las coordenadas proporcionadas. Utilice un valor de signo negativo para las coordenadas sur y oeste.
Extent
Salida derivada
URL del servicio de mapas de salida
La URL de servicio de salida.
String
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
