Aplicar un factor z
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Disponible con licencia de Analista 3D.
El factor z es un factor de conversión que ajusta las unidades de medida de las unidades verticales (o de elevación) cuando estas son diferentes a las unidades de coordenadas (X,Y) horizontales de la superficie de entrada. Es el número de unidades X,Y de suelo en una superficie de unidades z. Si las unidades verticales no están corregidas para las unidades horizontales, los resultados de las herramientas de superficie no serán correctos.
Los valores z de la superficie de entrada se multiplican por el factor z al calcular la superficie de salida. Si las unidades x, y y z son todas iguales (en pies, por ejemplo), el factor z es 1. Este es el valor predeterminado para el factor z. Por ejemplo, si las unidades z verticales son pies y las unidades X, Y horizontales son metros, debe utilizar un factor z de 0,3048 para convertir las unidades z de pies a metros (1 pie = 0,3048 metros).
El uso correcto del factor z es especialmente importante cuando el ráster de entrada está en un sistema de coordenadas esféricas, como los grados decimales. No es inusual percibir que la salida desde Sombreado parece extraña si el ráster de superficie de entrada no está en un sistema de coordenadas proyectadas. Esto se debe a la diferencia en la medición entre las unidades de suelo horizontales y las unidades z de elevación. Dado que la longitud de un grado de longitud cambia con la latitud, necesitará especificar un factor z apropiado para esa latitud.
Si las unidades X,Y son grados decimales y las unidades z son metros, algunos factores z apropiados para las latitudes particulares son los siguientes:
Latitude    Z-factor
0          0.00000898
10          0.00000912
20          0.00000956
30          0.00001036
40          0.00001171
50          0.00001395
60          0.00001792
70          0.00002619
80          0.00005156
Tenga en cuenta que el rango de latitud en sus datos ráster se incrementa cuanto más aproximados sean los resultados.
