Extraer valores de celda en entidades de puntos
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Los valores de celda de los datos del ráster se pueden extraer directamente según los atributos de los datos de entidad de puntos. Existen dos maneras de hacer esto: crear una nueva salida de entidad o agregar los valores a la clase de entidad de puntos existente.
Extraer valores de celda en un nuevo dataset de entidades de puntos
Con la herramienta Extraer valores según puntos, puede utilizar un dataset de entidades de punto para definir las ubicaciones de las que desea extraer los valores de celda desde un único ráster. Estos valores se registrarán en la tabla de atributos del dataset de entidades.
Incorporar los valores de celda desde rásteres en un dataset de entidades de puntos existente
Con la herramienta Extraer valores múltiples según puntos, puede utilizar un dataset de entidades de punto para definir las ubicaciones de los rásteres de los que desea extraer los valores de celda.
Las diferencias entre esta herramienta y Extraer valores según puntos son las siguientes:
Esta herramienta sólo incorpora los valores de celda a la tabla de atributos del dataset de entidades de entrada. No crea un nuevo dataset de entidades.
Se puede realizar un muestreo de varios datasets ráster al mismo tiempo.
Es compatible con entradas de dataset ráster multibanda.
