Combinar múltiples rásteres
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
La herramienta Combinar toma varios rásteres de entrada y asigna un valor nuevo a cada combinación única de valores de entrada. Los valores de celda originales de cada una de las entradas se registra en la tabla de atributos del ráster de salida. A la tabla de rásteres de salida se agregan elementos adicionales, uno para cada ráster de entrada.
Los nombres de los rásteres de entrada se asignan a los nombres de campo respectivos. Cada uno de estos campos tiene una combinación de valores de entrada única de los rásteres de entrada que genera el valor de salida. Estos elementos mantienen el porcentaje que se utilizó para generar los valores correspondientes al ráster de salida.
Ejemplo
Por ejemplo, supongamos que tiene dos rásteres de entrada: InRas1 e InRas2. InRas1 tiene valores de 0 a 10 e InRas2 tiene valores de 0 a 21. Si combina los dos rásteres de entrada con la Combinar, la tabla de atributos de salida podría parecerse a lo siguiente:
Valor |
Recuento |
InRas1 |
InRas2 |
1 |
12 |
0 |
153 |
2 |
43 |
100 |
151 |
3 |
28 |
110 |
159 |
4 |
57 |
103 |
0 |
5 |
2 |
100 |
156 |
Nota:
El número de entradas para Combinar se limita a 20. Con esta restricción hay que tener en cuenta que, si hay muchos rásteres de entrada con muchas zonas diferentes, podría crearse un número muy grande de combinaciones únicas, lo que daría lugar a una tabla de atributos grande y al consumo de recursos del sistema.
