Vista general del conjunto de herramientas Local
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Las herramientas Local son aquellas donde el valor en cada ubicación de celda en el ráster de salida es una función de los valores de todas las entradas de esa ubicación.
Para realizar este cálculo, una herramienta local necesita, para cada ráster de entrada, el valor de la ubicación, como también (en algunos casos) un valor de comparación. Una vez que se genera el resultado, se realiza el cálculo de la próxima ubicación de celda y se itera el proceso hasta que se procesan todas las celdas.
Con las herramientas locales puede combinar los rásteres de entrada, calcular sus estadísticas o evaluar un criterio para cada celda en el ráster de salida, según los valores de cada celda desde varios rásteres de entrada.
Las herramientas locales realizan cinco categorías generales de análisis:
Calcular una estadística para cada ubicación (por ejemplo, el valor mínimo).
Asigne un valor único para cada combinación única de valores en cada ubicación.
Asigne el número de veces que los valores de entrada de ubicación de celda de la ubicación cumplen con un criterio especificado relativo a otro valor de entrada.
Asigne el valor en la ubicación de celda que cumpla con un criterio especificado relativo a otros valores de entrada.
Asigne la posición del ráster que contiene el valor de celda que cumple con un criterio especificado relativo a otro valor de entrada.
En la siguiente tabla se enumeran las herramientas disponibles y una breve descripción de cada una:
Herramienta |
Descripción |
Calcula una estadística por celda de rásteres múltiples. |
Combina múltiples rásteres de manera que se asigna un único valor de salida a cada combinación única de valores de entrada. |
Evalúa a través de cada celda individual la cantidad de veces que los valores de un conjunto de rásteres son iguales a otro ráster. |
Evalúa la cantidad de veces que un conjunto de rásteres es mayor que otro ráster a través de cada celda individual. |
Determina la posición del ráster con el valor máximo en un conjunto de rásteres a través de cada celda individual. |
Evalúa la cantidad de veces que un conjunto de rásteres es menor que otro ráster a través de cada celda individual. |
Determina la posición del ráster con el valor mínimo en un conjunto de rásteres a través de cada celda individual. |
Determina el valor en una lista de argumentos que se encuentra en un nivel determinado de popularidad celda por celda. El primer argumento indica el nivel de popularidad concreto (el número de veces que se produce cada valor). |
Clasifica los valores celda por celda a partir de un conjunto de rásteres de entrada y determina los valores que se devuelven en función del valor de clasificación del ráster de entrada. |
