Posición más baja (Herramientas de Spatial Analyst)
Resumen
Determina la posición del ráster con el valor mínimo en un conjunto de rásteres a través de cada celda individual.
Ilustración
Ejemplo de valores de entrada y salida de la herramienta Posición más baja
OutRas = LowestPosition([InRas1, InRas2, InRas3])
Uso
  • Se puede especificar una cantidad de rásteres arbitraria en la lista de rásteres de entrada.
  • El orden de los rásteres de entrada es importante para esta herramienta.
  • Cuando se especifica un ráster multibanda como uno de los valores del parámetro Rásteres o valores constantes de entrada (in_rasters_or_constants en Python), se utilizarán todas las bandas.
    Para procesar una selección de bandas a partir de un ráster multibanda, cree primero un dataset ráster formado por esas bandas concretas con la herramienta Bandas compuestas; después, utilice el resultado en la lista del parámetro Rásteres o valores constantes de entrada (in_rasters_or_constants en Python).
  • Si la ubicación de una celda contiene NoData en cualquiera de los rásteres de entrada, esa ubicación será asignada como NoData en la salida.
  • El ráster de salida siempre es de tipo entero.
  • Si dos rásteres de entrada o más contienen el valor mínimo para una ubicación de celda en particular, la posición de la primera que se encuentra se devuelve en el ráster de salida.
  • Si todas las entradas son datos ráster multidimensionales con el mismo número de variables, la herramienta realizará la operación para todas las porciones con el mismo valor de dimensión. La salida será un ráster multidimensional en formato CRF. Las variables en las entradas deben tener al menos una dimensión común y un valor dimensional común para que esta herramienta procese; de lo contrario, se producirá un error.
    Si todas las entradas tienen una variable pero nombres diferentes, desactive el entorno de geoprocesamiento Variable multidimensional coincidente (definido como arcpy.env.matchMultidimensionalVariable = False en Python) antes de realizar la operación.
    Si una o varias de las entradas son rásteres multidimensionales y el resto de entradas son constantes, la herramienta realizará la operación en todas las porciones de todas las variables respecto al valor constante y la salida será un ráster multidimensional.
  • Consulte Entornos de análisis y Spatial Analyst para obtener detalles adicionales sobre los entornos de geoprocesamiento válidos para esta herramienta.
Parámetros
La lista de rásteres de entrada para la que se determinará la posición de la entrada con el valor más bajo.
Se puede utilizar un número como entrada; sin embargo, primero se debe establecer el tamaño de la celda y la extensión en el entorno.
Raster Layer; Constant
Valor de retorno
Ráster de salida
El ráster de salida.
Para cada celda en el ráster de salida, el valor representa la posición del ráster con el valor más bajo.
Raster
Entornos
Auto ejecución, Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Compresión, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Máscara, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Spatial Analyst
  • Standard: Requiere Spatial Analyst
  • Avanzado: Requiere Spatial Analyst
