Encontrar la posición en una lista de entrada que cumple con un criterio específico
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Hay dos herramientas locales que asignan la posición del ráster que contiene el valor de celda que cumple con un criterio específico relativo a una lista de valores obtenidos desde una serie de rásteres de entrada: Posición más alta y Posición más baja. Los dos criterios posibles son la posición del ráster con el máximo valor para los rásteres de entrada y la posición del ráster con el mínimo valor.
Ejemplo
La siguiente tabla muestra los valores de cada ráster de entrada para una ubicación de celda en particular:
InRas1 |
InRas2 |
InRas3 |
InRas4 |
InRas5 |
InRas6 |
4 |
3 |
6 |
3 |
5 |
4 |
La siguiente tabla muestra la clasificación de los valores más bajos a los más altos:
Valor |
Ráster de entrada |
3 |
InRas2 InRas4 |
4 |
InRas1 InRas6 |
5 |
InRas5 |
6 |
InRas3 |
Posición más alta
El valor más alto en la lista, 6, se incluye en el tercer ráster de entrada, InRas3.
Al utilizar la herramienta Posición más alta, el valor de salida resultante que representa la posición del ráster que tiene un valor máximo para esa celda es 3.
Posición más baja
En este ejemplo, hay dos rásteres que incluyen el valor más bajo en la lista de entrada, siendo ese valor 3.
Con la herramienta Posición más baja, se informa la posición del primer ráster con valor 3 que se encontró. En este ejemplo, mientras los rásteres segundo (InRas2) y cuarto (InRas4) incluyen el valor más bajo (3), el segundo ráster se encuentra primero, por lo tanto, el valor de celda de salida será 2.
