Encontrar el número de ocurrencias en una lista de entrada que cumple con un criterio específico
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Las tres herramientas locales asignan el número de veces que los valores de celda cumplen con un criterio específico en relación a los valores de entrada: Igual a frecuencia dada, Mayor a frecuencia dada y Menor que frecuencia dada. Estas herramientas determinan para cada celda cuántas veces los valores de entrada que se obtienen desde una lista de rásteres son iguales que, mayores que o menores que la entrada de valor especificado.
Sugerencia:
Para que un valor específico sea un único número, puede utilizar la herramienta Crear ráster constante para crear un ráster constante de ese valor.
Ejemplo
Por ejemplo, para una ubicación de celda determinada, considere el valor 2 para un ráster de valores y los siguientes valores:
ValRas
InRas1
InRas2
InRas3
InRas4
InRas5
InRas6
Ejemplo de valores de entrada
La lista ordenada de los valores de celda de entrada es 0, 1, 2, 3, 5, 6.
La salida desde estas herramientas sería la siguiente:
  • Igual a frecuencia dada: como hay un valor de entrada único en la lista que es igual al ráster de valores, el valor de la celda de salida es 1.
  • Mayor a frecuencia dada: los tres valores de entrada son mayores que el valor de comparación 2, por ello, el valor de la celda de salida es 3.
  • Menor que frecuencia dada: los dos valores son menores que el valor de comparación, por ello, el valor de la celda de salida es 2.
