Crear ráster constante (Herramientas de Spatial Analyst)
Resumen
Crea un ráster de un valor constante dentro de la extensión y el tamaño de celda de la ventana de análisis.
Ilustración
Ilustración de Crear ráster constante
OutRas = CreateConstantRaster(2)
Uso
  • La herramienta Crear ráster constante asigna el valor especificado a cada celda en el ráster de salida.
  • El valor constante debe ser un valor numérico. Es aceptable la notación científica (por ejemplo, 3,048e-4 para 0,0003048).
  • El parámetro Tamaño de celda de salida se puede definir mediante un valor numérico u obtenerse desde un dataset ráster existente. Si el tamaño de celda no se ha especificado explícitamente como el valor del parámetro, se deriva del entorno Tamaño de celda si se ha especificado. Si no se ha especificado el tamaño de celda del parámetro ni el tamaño de celda del entorno, pero se ha configurado el entorno Ráster de alineación, se usa el tamaño de celda del ráster de alineación. Si no se especifica nada, el tamaño de celda es 1.
  • Si el tamaño de celda se especifica mediante un valor numérico, la herramienta lo utilizará directamente para el ráster de salida.
    Si el tamaño de celda se especifica utilizando un dataset ráster, el parámetro mostrará la ruta del dataset ráster en lugar del valor del tamaño de celda. El tamaño de celda de ese dataset ráster se utilizará directamente en el análisis, siempre que la referencia espacial del dataset sea la misma que la referencia espacial de salida. Si la referencia espacial del dataset es diferente de la referencia espacial de salida, se proyecta en función del valor Método de proyección de tamaño de celda especificado.
  • Dado que la herramienta no tiene ninguna entrada, la referencia espacial de salida se deriva de otra configuración en un orden específico. En primer lugar, se usará el entorno Sistema de coordenadas de salida si se especifica, seguido del sistema de coordenadas de la vista de mapa. Si no se cumple ninguna de estas condiciones, la referencia espacial de salida se definirá como Desconocida.
  • En función del tamaño de celda, la extensión de salida predeterminada se calcula para crear un ráster de 250 filas y 250 columnas. Por lo tanto, para el tamaño de celda predeterminado de 1, la Extensión de salida es (0, 0, 250, 250). El valor de extensión se ajusta en función de los entornos Tamaño de celda, Ráster de alineación y Sistema de coordenadas de salida, si se especifica.
  • Consulte Entornos de análisis y Spatial Analyst para obtener detalles adicionales sobre los entornos de geoprocesamiento válidos para esta herramienta.
Parámetros
Valor constante
Valor constante con el que se rellenan todas las celdas del ráster de salida.
Double
Tipo de datos de salida
(Opcional)
El tipo de datos del dataset ráster de salida.
Si el tipo de datos especificados es de coma flotante, los valores de las celdas del ráster de salida solo serán exactas en el valor constante de 7 posiciones decimales, independientemente del formato de salida.
  • Entero—Se creará un ráster entero.
  • Flotante—Se creará un ráster de punto flotante.
String
(Opcional)
Tamaño de celda del ráster de salida que se creará.
Este parámetro se puede definir mediante un valor numérico u obtenerse desde un dataset ráster existente. Si el tamaño de celda no se ha especificado explícitamente como valor de parámetro, se usa el valor de tamaño de celda del entorno si se ha especificado; en caso contrario, se utilizarán otras reglas para calcularlo a partir de las otras entadas. Consulte la sección sobre el uso para obtener más información.
Analysis Cell Size
Extensión de salida
(Opcional)
Extensión para el dataset ráster de salida.
La extensión será el valor del entorno si se lo establece específicamente. Si no se lo establece específicamente, el valor predeterminado es 0, 0, 250, 250.
Envelope; Extent
Valor de retorno
Ráster de salida
Ráster de salida para el que cada celda tendrá el valor constante especificado.
Raster
Entornos
Auto ejecución, Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Compresión, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Máscara, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Spatial Analyst
  • Standard: Requiere Spatial Analyst
  • Avanzado: Requiere Spatial Analyst
