Cómo funciona Probabilidad de clase
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
La herramienta Probabilidad de clase genera como salida un ráster multibanda. Hay una banda para cada clase o clúster en el archivo de firma de entrada. Cada banda almacena la probabilidad de que una celda pertenezca a esa clase. Puede resultar útil para fusionar clases después de realizar una clasificación.
Si descubre que algunas áreas de la clasificación no tienen una probabilidad alta para la clase a la que están asignadas, podría indicar una clase mixta. Ejemplo de ello es un área que se clasifica como bosque, pero solo tiene una probabilidad del 55 por ciento de pertenecer a la clase de bosque, según la banda de probabilidad de clase. Descubre que la misma área tiene una probabilidad del 40 por ciento de pertenecer a una clase de pastos. Claramente, el área no pertenece ni a la clase de bosque ni a la de pastos. Lo más probable es que se trate de una clase mixta de bosque y pastos. Es una buena idea comprobar los resultados de una clasificación con las probabilidades de clase generadas con Probabilidad de clase.
Ejemplo
El siguiente ejemplo muestra los resultados de ejecutar la herramienta en un ráster multibanda que incluye rásteres para elevación, pendiente, clase de suelo y tipo de suelo. Se creó un archivo de firma para dividir el área cubierta por el ráster en tres clases de cultivos. Probabilidad de clase se utiliza para crear un ráster multibanda de tres bandas.
Configuraciones que se utilizan en el cuadro de diálogo de la herramienta Probabilidad de clase:
Bandas del ráster de entrada: envir_mbr
Archivo de firma de entrada: crop3.gsg
Ráster multibanda de salida: cropprob
Valor máximo de salida:
Ponderación de la probabilidad a priori: EQUAL
Archivo de probabilidades a priori de entrada:
Cada banda del multibanda muestra la adecuación para ese tipo de cultivo.
