Probabilidad de clase (Herramientas de Spatial Analyst)
Resumen
Crea un ráster multibanda de bandas de probabilidad, con una banda que se crea para cada clase representada en el archivo de firma de entrada.
Más información sobre cómo funciona Probabilidad de clase
Uso
  • Cuando se especifica un ráster multibanda como una de las Bandas del ráster de entrada (in_raster_bands en Python), se utilizarán todas las bandas.
    Para procesar una selección de bandas a partir de un ráster multibanda, puede crear primero un dataset ráster nuevo formado por esas bandas concretas con la herramienta Bandas compuestas y utilizar el resultado en la lista de Bandas del ráster de entrada (in_raster_bands en Python).
  • Cualquier archivo de firmas creado por las herramientas Crear firma, Editar firma o Clúster ISO es una entrada válida para el archivo de firmas de entrada. Tendrán una extensión .gsg.
  • Esta herramienta emplea estadísticas Bayesianas para estimar las probabilidades de clase. Las estadísticas bayesianas implican comenzar con información previa acerca de los datos, luego actualizar esa información después de que se recolectan los datos. La información previa acerca de los valores de datos se cuantifica con probabilidades a priori, que luego se ajustan por una función de probabilidad para recibir probabilidades posteriores (la información actualizada). La función de probabilidad se define por valores de datos para cada clase/cluster.
  • El archivo de probabilidad a priori de entrada debe ser un archivo ASCII que conste de dos columnas. Los valores en la columna izquierda representan los Id. de clase. Los valores en la columna derecha representan las probabilidades a priori para las respectivas clases. Los valores válidos para las probabilidades a priori de clase deben ser mayores o iguales a cero. Si se especifica cero como una probabilidad, no se creará ninguna banda de probabilidad asociada para la clase en el ráster multibanda de salida. La suma de las probabilidades a priori especificadas debe ser menor o igual a uno. El siguiente ejemplo muestra el formato del archivo como se indica:
    ``<!--nohighlight 1 .3 2 .1 4 .0 5 .15 7 .05 8 .2 -->&lt;!--
    Las clases omitidas en el archivo recibirán la probabilidad a priori promedio de la porción restante del valor uno. En el ejemplo anterior, todas las clases de 1 a 8 están representadas en el archivo de firma. Las probabilidades a priori de las clases 3 y 6 no están presentes en el archivo de probabilidad a priori de entrada. Como la suma de todas las probabilidades especificadas en el archivo anterior es igual a 0,8, la porción restante de la probabilidad (0,2) está dividida por la cantidad de clases no especificadas (2). Por lo tanto, a las clases 3 y 6 se les asignará una probabilidad de 0,1.
    La extensión del archivo de probabilidad a priori de entrada puede ser .txt o .asc.
  • El valor introducido para el valor de salida máximo establece el rango superior de los valores de las bandas de probabilidad de salida. El valor predeterminado 100 crea un ráster multibanda con cada banda que contiene valores enteros que varían de 0 a 100. Cualquier valor entero superior a cero es válido como un valor de salida máximo. Sólo el valor 1 para el argumento de valor de salida máximo dará como resultado bandas con valores de punto flotante.
  • Consulte Entornos de análisis y Spatial Analyst para obtener detalles adicionales sobre los entornos de geoprocesamiento válidos para esta herramienta.
Parámetros
Bandas del ráster de entrada.
Pueden ser de tipo entero o de punto flotante.
Raster Layer
Archivo de firma de entrada
Los archivos de firma de entrada cuyas firmas de clase se utilizan para generar las bandas de probabilidad a priori.
Se requiere una extensión -->.gsg&lt;!--.
File
Valor de salida máximo
(Opcional)
Factor para escalar el rango de valores de las bandas de probabilidad de salida.
Por defecto, los valores varían entre 0 y 100.
Long
Ponderación de la probabilidad a priori
(Opcional)
Especifica cómo se determinarán las probabilidades a priori.
  • Igual—Todas las clases tendrán la misma probabilidad a priori.
  • Muestra—Las probabilidades a priori serán proporcionales al número de celdas en cada clase relativo al número total de celdas muestreadas en todas las clases del archivo de firma.
  • Archivo—Se asignarán las probabilidades a priori a cada clase a partir de un archivo de probabilidad a priori ASCII de entrada.
String
Archivo de probabilidades a priori de entrada
(Opcional)
Archivo de texto que contiene probabilidades a priori para las clases de firmas de entrada.
Solo se requiere una entrada para el archivo de probabilidad a priori cuando se usa la opción Archivo.
La extensión del archivo a priori puede ser -->.txt or .asc&lt;!--.
File
Valor de retorno
Ráster multibanda de salida
El dataset ráster multibanda de salida.
Será de tipo entero.
Si la salida es una Cuadrícula de Esri, el nombre del archivo no puede tener más de 9 caracteres.
Raster
Entornos
Auto ejecución, Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Compresión, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Máscara, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Spatial Analyst
  • Standard: Requiere Spatial Analyst
  • Avanzado: Requiere Spatial Analyst
