Cómo funciona Interpolar forma
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Disponible con licencia de Analista 3D.
La herramienta Interpolar forma convierte una clase de entidad 2D de puntos, polilíneas o polígonos en una clase de entidad 3D interpolando los valores z de las entidades de entrada de una superficie. La superficie de entrada puede ser un ráster, una red irregular de triángulos (TIN) o un dataset de terreno.
Los atributos de la entrada se copian en la salida.
El argumento de Método de interpolación se utiliza para especificar el tipo de interpolación que se va a utilizar. Cuando la superficie de entrada es un ráster, la única opción es bilineal. Ésta utiliza un promedio ponderado entre los cuatros centros de celda más cercanos que rodean el punto de interpolación. Cuando la superficie de entrada es un TIN o terreno, puede elegir entre lineal (el valor predeterminado), vecinos naturales o una de las cuatro opciones de alineación completa.
Descripción
Lineal
Utiliza un promedio ponderado de los tres nodos del triángulo que contiene el punto de interpolación.
Vecinos naturales
Utiliza los vecinos de Voronoi del punto de interpolación.
Componer z mín.
Obtiene z desde uno de los TIN o vecinos naturales del terreno de un punto de consulta. Se usa la z del vecino con la altura mínima.
Componer z máx.
Obtiene z desde uno de los TIN o vecinos naturales del terreno de un punto de consulta. Se usa la z del vecino con la altura máxima.
Componer Z más cercana
Obtiene z desde uno de los TIN o vecinos naturales del terreno de un punto de consulta. Se utiliza el valor z del vecino más cercano en X,Y al punto de consulta.
Componer z más cercano al valor medio
Obtiene z desde uno de los TIN o vecinos naturales del terreno de un punto de consulta. Se utiliza el valor z del vecino más cercano a la altura promedio de todos los vecinos.
Distancia de muestra es un valor de punto flotante utilizado por líneas y polígonos. El valor de Distancia de muestra se utiliza para controlar la frecuencia a la que se produce la interpolación a lo largo de líneas y límites de polígonos. Los vértices de salida no se separan más allá de esta distancia. Generalmente, cuanto menor sea la distancia de muestra, más alta será la frecuencia y más precisa será la geometría de la entidad de salida respecto a la superficie.
Cuando la superficie de entrada es un ráster, el valor predeterminado de Distancia de muestra se establece igual al tamaño de celda. Es posible especificar un valor más pequeño, pero se recomienda que no sea menor que la mitad del tamaño de la celda porque no podrá proporcionar información adicional, ya que la superficie, restringida por su resolución, no tiene más detalles para ofrecer. También, tenga en cuenta que las distancias de muestra más cortas requieren de más recursos. Cambiar de una distancia de muestra de una celda a una distancia de muestra de media celda puede duplicar el conteo de vértices de salida con sólo una leve mejora en la precisión. También se pueden establecer distancias mayores, en cuyo caso, se capturan menos detalles de la superficie.
Cuando la superficie de entrada es una TIN o terreno, no existe ningún valor de Distancia de muestra predeterminado. Si no se especifica ninguna distancia de muestra, la herramienta muestrea líneas y límites de polígonos en sus ubicaciones de vértice originales además de dónde cruzan estas entidades aristas de triángulo. Muestrear en las intersecciones de las aristas es apropiado cuando se utiliza la interpolación lineal porque captura todos los detalles disponibles de la superficie lineal, donde cada triángulo es un plano, sin sobre o submuestreo.
Cuando la superficie de entrada es una TIN o terreno y se especifica un valor de Distancia de muestra, la estrategia de muestreo varía en función del método de interpolación elegido. Si se utiliza vecinos naturales, las entidades se muestrean en función de la distancia de muestra más donde cruzan las entidades aristas de líneas de corte gruesas. Si se utiliza interpolación lineal, las entidades se muestrean en función de la distancia de muestra más donde cruzan las entidades cualquier arista de triángulo. Como regla general, se debe especificar una distancia de muestra cuando se utilizan vecinos naturales y no así cuando se utiliza la interpolación lineal.
En la siguiente tabla se describe la configuración de una distancia de muestra según el método de interpolación elegido.
Configuración de los métodos de interpolación y las distancias de muestra de las superficies de entrada
Descripción
Superficie de terreno/TIN: método de interpolación lineal
Se agrega un valor (activada).
La interpolación se concentra en la distancia de muestra especificada, así como en las intersecciones de las aristas.
Se deja en blanco (desactivada).
La interpolación se densifica solo en las intersecciones de las aristas. Se recomienda no utilizar la distancia de muestra para la interpolación lineal.
Superficie de terreno/TIN: método de interpolación de vecinos naturales
El enfoque de la interpolación está determinado por la distancia de muestra dada, así como por las intersecciones de las aristas gruesas. Cuando utilice un método de interpolación de vecinos naturales, se recomienda que configure una distancia de muestra.
El enfoque de la interpolación se encuentra en las intersecciones de las aristas.
Superficie de ráster: método de interpolación bilineal
Se deja en blanco (activada).
La interpolación se centra de manera predeterminada en el tamaño de celda.
El enfoque de interpolación está determinado por la distancia de muestra.
Puede utilizarse un Factor Z opcional para convertir unidades z. Los valores z de salida se multiplican por ese factor. Se calcula un valor predeterminado para colocar valores z en las mismas unidades que X,Y si las unidades X,Y y Z se definen en la referencia espacial de la superficie de entrada y el sistema de coordenadas no es geográfico (por ej., grados decimales).
El parámetro opcional Interpolar solo vértices ignora una distancia de muestra y solo utiliza ubicaciones de vértices de entrada para la interpolación. Si algún vértice de una forma cae fuera de la superficie, esa forma no se escribe en la salida. No obstante, si una parte de una entidad cae fuera de la superficie, puede igualmente ser una salida siempre y cuando no haya vértices a lo largo de la parte que no está en la superficie (por ej., el medio de un segmento de línea).
Independientemente de cualquier ajuste u opción, si una entidad se queda completamente fuera de la superficie, no se escribe en la salida.
