Aplicaciones de muestra de análisis local
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Cuando quiera calcular estadísticas entre varios rásteres, calcule las estadísticas de celda. Por ejemplo, utilice las herramientas para analizar un determinado fenómeno a lo largo del tiempo, como determinar la precipitación media o mínima anual durante un periodo de 25 años para conceder subsidios agrícolas o calcular el rango de temperaturas entre años para conocer el calentamiento global.
Ejemplos
Cambio del uso del suelo a lo largo del tiempo
En el gráfico siguiente, se calcula la variedad de tipos de uso del suelo entre celdas de rásteres de diferentes años para identificar las áreas en las que la variedad es superior a uno (áreas sombreadas en gris). Esto indica las áreas cuyo tipo de uso del suelo ha cambiado a lo largo del tiempo; en este caso, se resaltan las áreas de expansión urbana (áreas sombreadas en naranja).
En el gráfico siguiente se muestra el tipo de suelo urbano (sombreado en naranja) en las décadas siguientes. La variedad de tipos de uso del suelo entre las celdas de rásteres de diferentes periodos de tiempo (años) se calcula para identificar las áreas en las que la variedad es mayor que uno (áreas sombreadas en magenta). Esto indica las áreas cuyo tipo de uso del suelo ha cambiado a lo largo del tiempo; en este caso, se resaltan las áreas de expansión urbana.
Rásteres de entrada con registro de uso del suelo por década Ráster de salida donde se muestra el cambio de uso del suelo a lo largo del tiempo
Rendimiento anual medio de los cultivos
En la imagen siguiente, el rendimiento medio de los cultivos entre 1980 y 1990 se obtiene a partir de 10 rásteres de entrada, cada uno de los cuales representa la cosecha de maíz anual durante un periodo de 10 años.
Rendimiento medio de los cultivos en 10 años
