Importar puntos de control
Los puntos de control son posiciones en el suelo que se han medido con precisión en una referencia espacial dada. Puede usar puntos de control en un flujo de trabajo de alineación como puntos de control del terreno (GCP) o puntos de control (CP). Los puntos de control del terreno se utilizan para georreferenciar con precisión las imágenes de una alineación y ayudar en la optimización de los parámetros. Los puntos de control que no se utilizan como GCP se pueden establecer como CP, que puede usar como referencia para verificar la precisión de la georreferenciación de los resultados de la alineación.
Nota:
Para utilizar puntos de control en una alineación, debe incluirlos en la alineación y medir los puntos de control de las imágenes que los contienen.
Puede importar puntos de control en ArcGIS Reality Studio desde un archivo de texto (.txt) o un archivo de proyecto Inpho (.prj). Si el archivo .prj contiene medidas de imagen de los puntos de control, estas se incluyen en la importación y se pueden usar en una alineación.
Importar puntos de control desde un archivo de texto
Para importar puntos de control desde un archivo de texto, complete los siguientes pasos:
  1. En la pestaña Inicio, haga clic en Puntos de control .
    Aparece el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de entrada.
  2. Busque la ubicación del archivo de puntos de control, seleccione el archivo y haga clic en Aceptar.
    Nota:
    Para que se importen todos los puntos de control, el archivo debe contener su respectivo Id., coordenada x, coordenada y y coordenada z en una sola fila, separados por un delimitador admitido (coma, espacio, tabulador o punto y coma).
    Aparece el cuadro de diálogo Importar puntos de control.
  3. Junto a Referencia espacial, haga clic en Seleccionar sistema de coordenadas .
    Nota:
    Las referencias espaciales horizontales y verticales de los puntos de control deben ser las mismas que las sesiones de cámara de la alineación.
    Sugerencia:
    Haga clic en la flecha desplegable para establecer el sistema de coordenadas a partir de otra fuente de datos del proyecto.
    Aparece el cuadro de diálogo Referencia espacial.
  4. Elija los sistemas de coordenadas horizontales y verticales apropiados para los datos de orientación como sigue:
    1. Haga clic en el botón situado debajo del encabezado XY actual y seleccione un sistema de coordenadas horizontales.
    2. Haga clic en el botón situado debajo del encabezado Z actual y seleccione un sistema de coordenadas verticales.
    Sugerencia:
    • También puede escribir un término de búsqueda o un código EPSG en el cuadro de texto Buscar para buscar un sistema de coordenadas.
    • Haga clic con el botón derecho en un sistema de coordenadas y haga clic en Agregar a favoritos para agregarlo a su lista de favoritos.
    • Haga clic con el botón derecho en un sistema de coordenadas y haga clic en Detalles en cualquier sistema de coordenadas para ver cómo se definen.
  5. Haga clic en Aceptar.
  6. En el cuadro de diálogo Importar puntos de control, configure las opciones de Configuración de Análisis.
  7. Haga clic en Siguiente.
  8. Elija la etiqueta adecuada de las opciones desplegables para cada columna.
  9. Haga clic en Importar.
Los puntos de control se importan y se ven en el panel Árbol de proyecto.
Importar puntos de control desde un archivo de proyecto de Inpho
Para importar puntos de control desde un archivo de proyecto de Inpho, complete los siguientes pasos:
  1. En la pestaña Inicio, haga clic en Puntos de control.
  2. Busque la ubicación del archivo .prj, seleccione el archivo y haga clic en Aceptar.
    Nota:
    Se abre el cuadro de diálogo Referencia espacial.
  3. Elija los sistemas de coordenadas horizontales y verticales apropiados para los datos de orientación como sigue:
    Sugerencia:
    • También puede escribir un término de búsqueda o un código EPSG en el cuadro de texto Buscar para buscar rápidamente un sistema de coordenadas.
  4. Haga clic en Aceptar.
