Usar puntos de control
Para utilizar puntos de control en una alineación, deben medirse en las imágenes que los observen usando la herramienta Medición de imagen de la pestaña Alineación.
Puede importar puntos de control, sus mediciones manuales de imagen y sus roles de punto de control desde archivos Inpho .prj, si están disponibles.
Sugerencia:
Realice una alineación antes de medir los puntos de control. Esto aumenta el número de sugerencias de puntos en la herramienta de medición de imágenes, lo que hace que la medición manual sea más clara y rápida.
Descubra más sobre la herramienta de medición de imágenes en esta lista de reproducción de vídeo
Medir puntos de control
Para medir puntos de control, siga estos pasos:
En el panel Árbol de proyecto, seleccione la alineación que contiene los puntos de control que desea medir y haga clic en la pestaña Alineación.
En la pestaña Alineación, haga clic en Mediciones de imagen
.Aparece la herramienta Mediciones de imagen.
La vista Mapa le ofrece una vista general de la ubicación de los puntos de control del terreno, puntos de verificación y puntos de enlace manuales en su alineación.
Sugerencia:
Para disponer de una vista general clara, haga clic en Filtrar
para mostrar solo los tipos de puntos que necesita en ese momento. Tiene la opción de filtrar puntos de control del terreno, puntos de verificación y puntos de enlace manuales y mostrar sus etiquetas de puntos. También puede distinguir entre mostrar puntos medidos o no medidos. Si ha procesado la alineación de antemano, también puede visualizar los puntos de enlace automáticos.Seleccione el punto que desea medir completando cualquiera de las siguientes dos opciones:
Haga clic en el punto del mapa.
Haga clic en la fila del punto de la tabla para seleccionarla.
Las imágenes que contienen el punto elegido se enumeran en la tabla Imágenes. La primera imagen de la tabla se muestra en el visor de imágenes.
Sugerencia:
Puede cambiar el diseño del visor de imágenes con el botón Diseño. Puede mostrar una
, cuatro
o nueve
imágenes al mismo tiempo. El nivel de zoom de los visores de imágenes se sincroniza. Al seleccionar una fila de imágenes en la tabla Imágenes, se resalta la imagen correspondiente en el visor Imágenes y viceversa.Nota:
Si no desea utilizar un punto de control en la alineación, haga clic en Habilitar/Deshabilitar
para excluir el punto de control del proceso de alineación. Aparece un anillo gris tachado
que indica la exclusión del punto de control de la alineación. Haga clic en Habilitar/Deshabilitar
otra vez para incluir el punto de control en la alineación.Sugerencia:
La opción Columnas
permite filtrar qué columnas de la tabla de puntos de control ver. Puede mostrar las coordenadas de puntos 3D, errores de reproyección, residuales en el espacio 3D, así como el número de cámaras que capturaron el punto.En el visor Imágenes, haga clic en la ubicación exacta del punto de control en la imagen y vaya a la imagen o el conjunto de imágenes siguiente.
Nota:
Para ir a la siguiente imagen, puede utilizar accesos directos del teclado o los botones de navegación de la barra de herramientas o hacer clic en la imagen de la tabla Imágenes.
Repita este paso con todas las imágenes de la tabla. Como alternativa, puede establecer una de las mediciones como plantilla para solicitar sugerencias de medición de imágenes en las imágenes restantes.
Nota:
Debe realizar al menos dos mediciones de imagen para que se utilice un punto de control en una alineación o para definir una medición existente como plantilla.
Sugerencia:
Para cambiar una medición, puede hacer clic en una ubicación nueva de la imagen o eliminar la medición haciendo clic en el botón Quitar
de la barra de herramientas.Repita los pasos 3 y 4 para cada punto de control que desee incluir en la alineación.
Los puntos de control se miden y están listos para su uso.
Puede procesar la alineación una vez medidos todos los puntos de control necesarios.
Solicitar sugerencias de medición de imágenes
Las sugerencias de medición de imágenes se generan mediante el uso de una plantilla de imagen, las orientaciones de imagen y las mediciones de imagen anteriores.
Para solicitar y utilizar sugerencias de medición de imágenes, realice los pasos siguientes:
Después de dos o más mediciones manuales, seleccione una de las imágenes con una medición en la tabla Imágenes y haga clic en Buscar sugerencias
en la barra de herramientas.Un símbolo de plantilla
aparece en la tabla Imágenes, en la columna Estado. Los símbolos de sugerencia
aparecen en la columna Estado donde se generan sugerencias.Nota:
Las sugerencias solo se generan si el error de reproyección de las mediciones es pequeño.
Haga clic en la fila de una imagen con una sugerencia para verla en el visor de imágenes.
Haga clic en Aceptar
o pulse la barra espaciadora para aceptar la sugerencia.Nota:
Puede hacer clic en Aceptar todo
en la barra de herramientas para aceptar todas las sugerencias disponibles.Para utilizar una medición de imagen diferente como plantilla para obtener más sugerencias, seleccione la nueva imagen en la tabla Imágenes y haga clic en Buscar sugerencias
en la barra de herramientas.Se generan sugerencias de medición nuevas basadas en la plantilla nueva.
Accesos directos del teclado
Puede utilizar accesos directos del teclado y el ratón para navegar, explorar y medir puntos.
Navegación
Para recibir ayuda con la navegación en el visor de mapas e imágenes, utilice los siguientes accesos rápidos de teclado:
| Acceso directo de teclado | Descripción |
| Arrastre central / C + clic | Desplazamiento panorámico |
| Rueda central | Acercar y alejar |
Utilice los accesos rápidos del teclado en el visor Imágenes de la herramienta Mediciones de imagen.
| Clic | Tomar la medición de una imagen. |
| Mayús+clic | Eliminar la medición de una imagen. |
| Barra espaciadora | Aceptar la sugerencia e ir a la siguiente imagen. |
Examinar tablas
Utilizar accesos directos del teclado para facilitar el examen de las tablas en la herramienta Mediciones de imagen.
| F | Ir a la siguiente imagen de la tabla Imágenes. |
| B | Ir a la imagen anterior de la tabla Imágenes. |
| Mayús+F | Ir al siguiente punto de la tabla de puntos. |
| Mayús+B | Ir al punto anterior de la tabla de puntos. |
Rol de un punto de control
Un punto de control puede tener dos roles: se puede utilizar como un punto de control del terreno (GCP) y un punto de verificación (CP). Los GCP se utilizan en el procesamiento de la alineación. Los CP se utilizan para evaluar la calidad de los resultados de la alineación.
Nota:
El rol de un punto de control se especifica por alineación. De este modo, puede utilizar roles diferentes para los mismos puntos de control en diferentes alineaciones.
Si los puntos de control se importan desde un archivo Inpho .prj, los roles del punto de control también se importan. En el resto de casos, a los puntos de control se les asigna el rol de GCP de forma predeterminada.
Cambiar el rol de un punto de control
Hay dos opciones para cambiar el rol del punto en la herramienta Medición de imágenes:
Cambie el rol del punto desde el mapa.
Haga clic con el botón derecho en una vista de mapa para mostrar el menú contextual.
Haga clic en Establecer rol en punto de control del terreno
o en Establecer rol en punto de verificación
Sugerencia:
Puede seleccionar varios puntos a la vez en el mapa manteniendo pulsado Mayús mientras seleccionas los puntos o usando la herramienta Seleccionar
para dibujar una forma alrededor de los puntos.Cambie el rol del punto desde la tabla.
Seleccione el rol del punto desde la tabla Puntos de control.
Haga clic en el menú desplegable Definir rol
.Haga clic en GCP o CP.
Sugerencia:
Mantenga pulsada la tecla Ctrl y haga clic en un punto de control individual para seleccionarlo o anular su selección. Mantenga pulsada la tecla Mayús y haga clic para seleccionar y anular la selección de grupos de puntos de control.
El rol del punto de control seleccionado se actualiza y se muestra en la tabla Puntos de control.
Puede procesar la alineación para actualizar los resultados de la alineación.
Estado de medición de imagen
Un punto de control necesita al menos dos mediciones de imagen para que se incluya en el proceso de alineación. El estado de un punto de control se representa con un símbolo que indica el número de imágenes en las que se ha medido.
Los símbolos del estado de medición de la imagen indican lo siguiente:
—Un punto tiene menos de dos imágenes candidatas y no se puede utilizar en una alineación.
—Un punto tiene dos o más imágenes candidatas, pero ninguna medición de imagen.
—Un punto tiene dos o más mediciones de imagen.
—Un punto deshabilitado que no se utilizará en la alineación.
