Crear y editar una sesión de captura
Una sesión de captura contiene todos los datos correspondientes a una única misión de adquisición y consta de una o varias sesiones de cámara y/o una sesión lidar. En función del tipo de datos de entrada, una sesión de captura admite la siguiente combinación de sesiones:
  • Sesiones de cámara y lidar de un sensor aéreo híbrido
  • Sesiones de cámara independientes de un sistema monocámara o multicámara
  • Sesión lidar independiente
Importe los datos capturados de diferentes misiones en sesiones de captura separadas.
Nota:
Para obtener los mejores resultados en alineación y reconstrucción, los datos de imágenes y Lidar deben capturarse desde el mismo tipo de plataforma (avión, dron o similar) y a una distancia similar de la escena capturada cuando se procesan juntos.
Sesiones de captura
Una sesión de captura puede contener datos de imágenes, datos lidar o ambos. Los datos de imágenes y los datos lidar se organizan en secciones separadas y deben compartir el mismo sistema de referencia espacial.
Sesión de cámara
Una sesión de cámara agrupa los datos de una sola cámara en un solo objeto. Una sesión de cámara contiene los siguientes datos:
  • Imágenes: un conjunto de imágenes capturadas por la misma cámara durante una única misión Los formatos compatibles son TIFF (.tif y .tiff), JPEG (.jpg y .jpeg), PNG (.png) y MRF (.mrf).
  • Orientaciones: los datos de orientación de cada imagen del conjunto de imágenes
  • Cámara: una definición de la cámara que capturó las imágenes
Sesión lidar
Una sesión lidar contiene los siguientes datos:
  • Trayectorias: uno o más archivos que contienen información de posición y tiempo del sensor LIDAR durante la adquisición de datos. Los formatos compatibles son SBET (.out) y SOL (.sol).
  • Nubes de puntos: un conjunto de nubes de puntos postprocesadas tras el estudio de adquisición de datos. Cada nube de puntos debe corresponder a un archivo de trayectoria. Los formatos compatibles son LAS (.las) hasta la versión 1.3 y LAZ (.laz).
Crear una sesión de captura mediante datos de imágenes
El flujo de trabajo para crear una sesión de captura depende del formato de archivo de los datos de orientación de las imágenes. A continuación, se indican los formatos de archivo de orientación admitidos:
  • Encabezado de imagen con metadatos de orientación
  • Texto (.txt) y (.csv)
  • Tabla de marcos y cámaras (.csv)
  • Proyecto Trimble Inpho (.prj)
  • Archivos de orientación de HxMap (.gori)
  • Archivo de orientación SURE (.ori)
    Precaución:
    Los archivos de orientación de HxMap y SURE solo se admiten para sistemas de una sola cámara.
Para crear una sesión de captura con datos de imagen, consulte la sección siguiente que corresponde al formato de su archivo de orientación.
Crear una sesión de captura desde metadatos de imágenes
Para crear una sesión de captura a partir de imágenes que contienen información de orientación almacenada en el encabezado de imagen, siga estos pasos:
  1. En la pestaña Inicio o en la página Aterrizaje, haga clic en Nueva sesión de captura .
    El panel Sesión de captura se abre con la pestaña Imágenes seleccionada.
  2. En la sección Ubicación de la imagen, haga clic en Examinar , busque la ubicación de su carpeta de imágenes y haga clic en Aceptar. Para los datos almacenados en diferentes carpetas, navegue hasta el directorio que contiene todas las imágenes y marque la casilla Incluir subcarpetas.
  3. Confirme que la flecha desplegable Fuente de orientación esté configurada como Imágenes y que los datos de orientación y la referencia espacial de entrada se extraigan de las imágenes.
    Nota:
    Los metadatos se pueden extraer de las imágenes captadas por los fabricantes de drones más comunes, como DJI, Freefly, Skydio, Parrot, AeroVironment, Quantix y senseFly.
  4. Confirme que la sección Referencia espacial de destino está configurada con la referencia espacial proyectada predeterminada, a la que se convertirán automáticamente los datos de orientación de entrada.
    Sugerencia:
    Opcionalmente, haga clic en Seleccionar sistema de coordenadas para seleccionar una referencia espacial de destino diferente. Si se utilizan conjuntamente imágenes y datos lidar, asegúrese de que la referencia espacial del objetivo se corresponde con la de sus datos lidar. La reproyección lidar no está admitida.
  5. Opcionalmente, haga clic en el botón Opciones , para mostrar los datos de orientación extraídos y modificar su interpretación.
    1. Revise las orientaciones exteriores detectadas por imagen.
    2. Si las imágenes son capturadas por diferentes cámaras, active Asignación manual del sistema de cámaras para asignar manualmente las imágenes de entrada a sus cámaras correspondientes. Esta opción resulta útil en caso de que las sesiones de cámara detectadas automáticamente que se muestran en el panel de creación de sesiones de captura no coincidan con los datos de entrada.
    3. Para cada cámara, especifique el nombre y el Id. de la cámara y, a continuación, haga clic en Aplicar.
  6. En la sección Selección de sesión de captura:
    1. Si lo desea, marque la casilla Crear sesiones de captura a partir de carpetas para crear automáticamente varias sesiones de captura basadas en la estructura de carpetas de las imágenes de entrada. Esta opción solo está disponible si se selecciona la casilla Incluir subcarpetas. Esto resulta útil para crear automáticamente sesiones de captura independientes para los datos de diferentes vuelos.
    2. Si lo desea, especifique un nombre para la sesión de captura. En el caso de que las sesiones de captura se creen a partir de carpetas, el Prefijo de nombre se utiliza para asignar automáticamente nombres distintivos a todas las sesiones de captura.
    3. Seleccione las sesiones de cámara que desea añadir a la sesión de captura. Se debe seleccionar al menos una sesión de cámara para continuar. Haga clic en el botón de sesión de captura para seleccionar automáticamente todas sus sesiones de cámara.
  7. Finalizar la creación de sesión de captura:
    1. Si lo desea, haga clic en Siguiente para ver y editar detalles sobre las sesiones de cámara.
    2. Haga clic en Finalizar.
La sesión de captura se crea y se muestra en el panel Árbol de proyecto.
Crear una sesión de captura a partir de un archivo de texto
Para crear una sesión de captura a partir de un formato de archivo de orientación de texto, siga estos pasos:
    Nota:
    Las imágenes también se pueden agregar después de crear la sesión de captura.
  3. Haga clic en la flecha de la lista desplegable Fuente de orientación y, a continuación, en Documento de texto (.txt, .csv).
  4. Haga clic en Examinar , localice la ubicación del archivo de texto que desea agregar y haga clic en Aceptar.
  5. En la sección Referencia espacial de entrada, haga clic en Seleccionar sistema de coordenadas .
    Sugerencia:
    Haga clic en la flecha desplegable para establecer el sistema de coordenadas a partir de otra fuente de datos del proyecto.
    Aparece el cuadro de diálogo Referencia espacial.
  6. En la sección Sistemas de coordenadas disponible, elija los sistemas de coordenadas horizontales y verticales correctos para los datos de orientación:
    1. Haga clic en la pestaña Sistemas horizontales y elija un sistema de coordenadas horizontal.
    2. Haga clic en la pestaña Sistemas verticales y elija un sistema de coordenadas verticales.
    Sugerencia:
    • Puede escribir un término de búsqueda o un código EPSG en el cuadro de texto Buscar para buscar un sistema de coordenadas.
    • Haga clic con el botón derecho en un sistema de coordenadas y haga clic en Agregar a favoritos para agregarlo a sus favoritos. Haga clic con el botón derecho en cualquiera de los sistemas de coordenadas y seleccione Detalles para ver cómo están definidos.
  7. Haga clic en Aceptar.
  8. Opcionalmente, marque la casilla de verificación Referencia espacial de destino diferente y elija una referencia espacial diferente para los productos finales.
  9. En la sección Referencia espacial de destino, haga clic en Seleccionar sistema de coordenadas . Si se utilizan conjuntamente imágenes y datos lidar, asegúrese de que la referencia espacial del objetivo utiliza la referencia espacial de sus datos lidar. La reproyección lidar no está admitida.
  10. En la sección Análisis de datos, configure las opciones de análisis y utilice Vista del archivo para revisar cómo se debe analizar el archivo.
  11. Haga clic en Siguiente.
  12. En la sección Definición de rotación, seleccione la convención y secuencia de rotación a la que hacen referencia los ángulos de orientación. Las opciones compatibles son Omega-Fi-Kappa, Fi-Omega-Kappa y Balanceo-Cabeceo-Guiñada.
  13. En la sección Etiquetado de datos, elija la columna en las opciones desplegables que corresponda a cada uno de los atributos de orientación enumerados.
    Las opciones del menú desplegable presentan el número de columna seguido del primer valor de la columna.
    Sugerencia:
    Puede definir una columna adicional en el archivo de texto que contiene el nombre de la cámara y hacerla coincidir con el atributo Nombre de la cámara para vincular automáticamente las orientaciones con sus respectivas cámaras y rellenar la sección Sistema de cámara.
  14. En la sección Unidades, seleccione el valor Unidad angular para los datos de orientación.
  15. En la sección Asignación de sistema de cámara, especifique un Nombre para cada una de las cámaras y el Id. de cámara correspondiente para vincular la cámara con sus orientaciones.
    • Haga clic en Agregar para agregar una cámara.
    • Haga clic en Eliminar para eliminar la cámara seleccionada.
    El Id. de la cámara es la parte del nombre de la imagen que se utiliza para identificar la cámara que capturó la imagen. No es necesario un Id. de cámara si todas las imágenes se capturaron con la misma cámara.
  16. En la sección Selección de sesión de captura, realice lo siguiente:
    1. Si lo desea, modifique el nombre para la sesión de captura o sesiones.
    2. Seleccione las sesiones de cámara que desea añadir a la sesión de captura. Se debe seleccionar al menos una sesión de cámara para continuar.
    3. Haga clic en la casilla de verificación Seleccionar todo para seleccionar todas sus sesiones de cámara.
  17. Otra posibilidad es importar una plantilla de sesión de captura existente para rellenar automáticamente las definiciones de sensor de todas las cámaras.
    1. Haga clic en el botón Menú de la sección Sistema de cámara y posteriormente en Importar plantilla.
    2. Busque el archivo de plantilla, selecciónelo y haga clic en Aceptar.
  18. Haga clic en Siguiente.
  19. Defina los parámetros para cada sesión de cámara:
    1. Haga clic en cada sesión de cámara y visualice sus detalles.
    2. Opcionalmente, edite los valores de nombre de sesión de la cámara o de nombre de la cámara.
    3. En la sección Definición de sensor, proporcione la información para definir el sensor de cámara o acepte los valores predeterminados.
    4. En la sección Sistema de coordenadas de imagen, proporcione la información para definir el sistema de coordenadas de imagen o acepte los valores predeterminados.
    5. En la sección Distorsión, elija el modelo de distorsión de imagen utilizado, si se usa, y los valores de distorsión correspondientes.
  20. Haga clic en Finalizar.
Crear una sesión de captura a partir de una tabla de cuadros y cámaras
Para crear una sesión de captura a partir de una tabla de cuadros y cámara, siga estos pasos:
  2. Omita la sección Ubicación de la imagen si su tabla de fotogramas y cámaras contiene las rutas de imagen correctas o si prefiere añadir las imágenes después de crear la sesión de captura.
  3. Haga clic en la flecha de la lista desplegable Fuente de orientación y, a continuación, en Tabla de cuadros y cámaras (.csv).
  4. Haga clic en Examinar , localice la ubicación de la tabla de cuadros y cámaras que desea agregar y haga clic en Aceptar.
    Sugerencia:
    Sugerencia:
  8. Opcionalmente, marque la casilla de verificación Referencia espacial de destino diferente para seleccionar una referencia espacial diferente para los productos finales.
  10. En la sección Selección de sesión de captura, realice lo siguiente:
  11. Haga clic en Siguiente para ver detalles sobre las sesiones de cámara.
    Como alternativa, haga clic en Finalizar y las sesiones de cámara se crearán tal y como se define en la tabla de cuadros y cámara.
  12. Haga clic en una sesión de cámara para ver y editar sus detalles según sea necesario.
  13. Haga clic en Finalizar.
Crear una sesión de captura a partir de un archivo de proyecto de Trimble Inpho
Para crear una sesión de captura a partir de un archivo de proyecto de Inpho, siga estos pasos:
  2. Omita la sección Ubicación de la imagen si su archivo de proyecto de Inpho contiene las rutas de imagen correctas o si prefiere añadir las imágenes después de crear la sesión de captura.
  3. Haga clic en la flecha desplegable Fuente de orientación y haga clic en Proyecto de Inpho (.prj).
  4. Haga clic en Examinar , vaya a la ubicación del archivo de proyecto de Inpho que desea agregar y haga clic en Aceptar.
    Sugerencia:
    Sugerencia:
    Como alternativa, haga clic en Finalizar y las sesiones de cámara se crearán tal y como se define en el archivo de proyecto de Inpho.
Crear una sesión de captura a partir de archivos de orientación de HxMap o SURE
Precaución:
Solo se admiten archivos de orientación de HxMap o SURE de sistemas de una sola cámara.
Para crear una sesión de captura a partir de archivos de orientación de HxMap o SURE, siga estos pasos:
  2. En la sección Ubicación de la imagen, haga clic en Examinar , busque y seleccione la ubicación de sus imágenes y haga clic en Aceptar
  3. Haga clic en la flecha desplegable Fuente de orientación y seleccione Orientación HxMap (.gori) u Orientación SURE (.ori), según el formato del archivo.
  4. Haga clic en Examinar , busque y seleccione la carpeta que contiene los archivos de orientación que desea agregar y haga clic en Aceptar.
    Sugerencia:
    Sugerencia:
  12. Defina los parámetros para cada sesión de cámara:
Crear una sesión de captura mediante datos lidar
Para crear una sesión de captura con datos lidar, siga estos pasos:
  2. Defina los datos de orientación de las imágenes siguiendo el flujo de trabajo descrito en las secciones anteriores.
    Para importar solo datos lidar, haga clic en la pestaña Lidar.
  3. En la pestaña Lidar, realice lo siguiente:
    1. En la sección Ubicación de datos de nube de puntos, haga clic en Examinar , localice la carpeta o la lista de nubes de puntos y haga clic en Aceptar.
    2. En la sección Ubicación de datos de trayectoria, haga clic en Examinar , localice y seleccione los archivos de trayectoria o la carpeta que los contiene y haga clic en Aceptar.
      Nota:
      Los datos de trayectoria solo son necesarios para producir productos 3D.
  4. En la sección Referencia espacial de destino, haga clic en Seleccionar sistema de coordenadas .
    Sugerencia:
  5. En la sección Sistemas de coordenadas disponible, elija los sistemas de coordenadas horizontales y verticales correctos para los datos de orientación:
    Sugerencia:
  6. Haga clic en Aceptar.
    La sesión lidar se agrega automáticamente a la sesión de captura. Si se importan los datos de orientación de las imágenes, la sesión lidar se muestra con las sesiones de cámara de la sesión de captura.
  7. Haga clic en Siguiente para ver detalles sobre la sesión lidar.
    También puede hacer clic en Finalizar para crear la sesión de captura.
  8. Haga clic en una sesión lidar para ver y editar su nombre según sea necesario.
  9. Haga clic en Finalizar.
Más información sobre las sesiones lidar
Agregar imágenes a una sesión de cámara
Si no se han añadido durante la creación de la sesión de captura, ahora se pueden añadir imágenes a cada sesión de cámara.
Para agregar imágenes a una sesión de cámara, siga estos pasos:
  1. En el panel **Árbol de proyecto, haga clic con el botón derecho en la **sesión de cámara a la que desea agregar imágenes y haga clic en Agregar imágenes en el menú contextual.
    También puede hacer clic en Agregar imágenes junto al nombre de la sesión de la cámara, o seleccionar la sesión de la cámara y, en la pestaña contextual Sesión de la cámara, haga clic en Agregar imágenes .
    Nota:
    Si utiliza un archivo de proyecto de Inpho que tiene rutas de imagen válidas, las imágenes se agregan automáticamente.
  2. Vaya a la ubicación de las imágenes que desea agregar, selecciónelas y haga clic en Aceptar.
    Sugerencia:
    Puede especificar un archivo de texto que contenga una lista de rutas de archivos que correspondan a las imágenes que desea agregar. Cada línea del archivo de texto debe contener una única ruta de archivo.
Las imágenes se agregan a la sesión de cámara.
Editar una sesión de captura
Para editar una sesión de captura, siga estos pasos:
  1. En el panel Árbol de proyecto, haga clic con el botón derecho en la sesión de captura que desee editar y haga clic en Editar sesión de captura .
    Aparece el panel Sesión de captura en modo de edición.
  2. En el panel Sesión de captura, edite los ajustes de sesión de cámara según sea necesario.
  3. También puede importar una plantilla de sesión de captura existente para sobrescribir la definición de sensor de las cámaras en la sesión de captura:
    1. Haga clic en Administrar plantilla del sistema de cámaras y, a continuación, haga clic en Importar plantilla .
  4. Haga clic en Finalizar.
La sesión de captura se actualiza.
Plantilla de sesión de captura
Una plantilla de sesión de captura es un archivo .json que almacena todos los parámetros que definen las cámaras de una sesión de captura. Una vez que cree una sesión de captura, puede exportarla como plantilla. Al crear una sesión de captura, puede utilizar una plantilla de sesión de captura para rellenar automáticamente los parámetros de la cámara del sistema de la cámara.
Exportar una plantilla de sesión de captura
Para exportar una plantilla de sesión de captura, siga estos pasos:
  1. En el panel Árbol de proyecto, haga clic con el botón derecho en la sesión de captura para exportarla como plantilla.
  2. Haga clic en Exportar y, a continuación en Plantilla.
  3. Vaya a la ubicación deseada y asigne un nombre a la plantilla.
  4. Haga clic en Guardar.
    La plantilla de sesión de captura se exporta a la ubicación especificada.
Nota:
Como alternativa, en el panel Sesión de captura, haga clic en el botón y posteriormente en Exportar plantilla .
Importar una plantilla de sesión de captura
Para importar una plantilla de sesión de captura existente, siga los pasos de las secciones Crear una sesión de captura a partir de un archivo de texto o Editar una sesión de captura anteriores.
