Crear y editar una alineación
Puede mejorar la precisión de la posición georreferenciada y la orientación de sus sesiones de cámara creando una alineación. Con una alineación, también puede refinar los parámetros internos de definición de la cámara.
Crear una alineación
Para crear una alineación, siga estos pasos:
En la pestaña Inicio, haga clic en Nueva alineación
.Proporcione un nombre para la alineación en el cuadro de texto Nombre de alineación.
En la sección Espacio de trabajo, haga clic en Examinar
, elija el espacio de trabajo donde se procesará la alineación y posteriormente haga clic en Aceptar.Puede especificar la ruta de un espacio de trabajo existente o elegir una carpeta vacía. Reality Studio creará automáticamente la estructura de carpetas requerida. Si tiene previsto contribuir a esta alineación desde otros equipos, asegúrese de que el espacio de trabajo, además de todos los datos de entrada, estén disponibles desde la red.
Sugerencia:
En la página General del cuadro de diálogo Opciones se puede definir un espacio de trabajo predeterminado.
En la sección Sesiones de cámara, active las sesiones de cámara que desea incluir en la alineación. Seleccione la casilla de verificación de la sesión de captura para incluir todas las sesiones de la cámara dentro de la sesión de captura. Desactive las casillas para los que no desee incluir.
De forma predeterminada, se incluyen todas las sesiones de cámara que contengan al menos seis imágenes.
Nota:
Para varias sesiones de captura, todas las sesiones de captura deben tener la misma referencia espacial de destino.
Cuando activa una sesión de captura, todas las sesiones de cámara que contiene se activan automáticamente.
Si lo desea, optimice la configuración de calibración de cámara de las sesiones de cámara.
La configuración de calibración es contextual para la sesión de la cámara seleccionada. En la sección configuración de calibración de la cámara, haga clic en el menú desplegable y seleccione una sesión de cámara. Active la configuración de cámara que desee que optimice la alineación.
Active Optimizar la longitud focal para estimar la longitud focal de la cámara.
Active Optimizar PPA para estimar el Punto principal de Autocolimación (PPA).
Active Optimizar distorsión para modelar la distorsión de la cámara en función del Modelo de distorsión que se indica directamente a continuación.
La optimización se aplica a la sesión de cámara seleccionada.
Reality Studio proporcionará ajustes razonables de calibración de la cámara en función de los datos introducidos.
Sugerencia:
Para aplicar los ajustes de calibración a varias sesiones de cámara a la vez, siga estos pasos:
En la sección Sesiones de cámara, seleccione el dataset o la sesión que desee para Dataset o Sesión de captura.
Seleccione los ajustes de calibración de la cámara que desea aplicar en las casillas de verificación que aparecen a continuación.
Los ajustes seleccionados se aplican a todas las sesiones de cámara dentro del conjunto de datos o la sesión de captura elegidos.
Opcionalmente, en Puntos de control, haga clic en Importar puntos de control para agregarlos a la alineación.
Nota:
Si ya ha importado puntos de control en su proyecto, marque la casilla para incluirlos aquí.
Solo se pueden utilizar puntos de control con la misma referencia espacial que las sesiones de cámara seleccionadas.
Sugerencia:
Si los puntos de control tienen mediciones de imagen manuales, puede activar las mediciones de imagen manuales en el menú desplegable debajo de los puntos de control para incluirlos en la alineación.
Opcionalmente, edite los valores en la sección Desviaciones estándar:
En Sesiones de cámara, proporcione las desviaciones estándar de la posición y la rotación para las sesiones de cámara.
En Puntos de control, proporcione las desviaciones estándar para los puntos de control.
Reality Studio recomendará desviaciones estándar razonables en función de sus datos. Ajuste los valores predeterminados para que se correspondan con la calidad de entrada si fuera necesario.
Opcionalmente, seleccione una geometría de Región de interés en el menú desplegable.
Expanda la sección Configuración avanzada, si es necesario, y marque la casilla de verificación Optimizar desalineación de brazo de palanca.
Haga clic en Crear.
Aprenda a procesar una alineación.
Sugerencia:
También puede hacer clic en la flecha desplegable Crear y elegir una las opciones siguientes:
Crear y enviar: cree la alineación y agréguelo al espacio de trabajo.
Crear, enviar e iniciar contribución: cree la alineación, agréguela al espacio de trabajo e inicie la contribución.
La alineación se crea y aparece en el árbol de proyecto.
Editar la configuración de alineación
Para editar la configuración de alineación, siga estos pasos:
Seleccione la alineación en el panel Árbol de proyecto.
En la pestaña Alineación, haga clic en Configuración
.Edite la configuración de alineación según sea necesario.
Haga clic en Guardar.
Cambiar la configuración dará lugar a un nuevo procesamiento de la alineación.
Plantilla de alineación
Una plantilla de alineación es un archivo .json que almacena todos los parámetros introducidos en el panel Alineación. Puede exportar una plantilla para guardar su configuración e importarla más tarde para restaurar esos valores.
Exportar una plantilla de alineación
Para exportar la configuración de alineación a un nuevo archivo de plantilla:
En el panel Alineación, haga clic en Administrar plantilla de alineación
y haga clic en Exportar plantilla
.Vaya a la ubicación deseada e introduzca un nombre para la plantilla.
La plantilla de alineación se guarda en la ubicación especificada.
Sugerencia:
Para fusionar la configuración de alineación actual en una plantilla de reconstrucción existente, haga clic en Extender plantilla
Importar una plantilla de alineación
Para importar una plantilla de alineación:
y haga clic en Importar plantilla
.Busque el archivo de plantilla, selecciónelo y haga clic en Aceptar.
El panel Alineación se rellena con los valores de la plantilla.
Establecer una plantilla de alineación predeterminada
Para establecer una plantilla de alineación predeterminada:
Haga clic en la pestaña Proyecto de la cinta. En la lista de pestañas laterales, haga clic en Opciones.
Aparece el cuadro de diálogo Opciones.
En caso necesario, haga clic en General.
En Plantillas predeterminadas, en Alineación, haga clic en Examinar
.Seleccione la plantilla de la aplicación y haga clic en Aceptar.
Cada vez que utilice el panel Alineación, los valores se rellenarán automáticamente utilizando la plantilla de alineación.
