Agregar y configurar audio
Agregar audio puede proporcionar una experiencia sensorial adicional para su público. Los lectores pueden usar el reproductor de audio para controlar cómo se reproduce el sonido.
Agregar audio
Puede agregar clips de audio al cuerpo de una historia y a paneles narrativos sidecar. Para información sobre los formatos y el tamaño de archivo soportados, consulte Referencia de archivos multimedia. También se admite la integración de audio de plataformas de alojamiento de audio de terceros.
Nota:
También puede agregar audio de fondo a sidecars, lo que le permite proporcionar sonidos ambientales. Para más información, consulte Sidecars.
Siga estos pasos para agregar audio:
  1. Haga clic en el botón ➕****Agregar bloque de contenido para abrir la paleta de bloques.
  2. Seleccione Audio.
    • Para cargar un archivo de audio desde su equipo, arrastre un archivo hasta la pestaña Cargar o haga clic en el botón Examinar sus archivos para buscar el archivo.
    • Para integrar audio desde Internet, haga clic en la pestaña Integrar y proporcione la URL o código integrado.
El audio se agrega.
Puede cambiar el tamaño y colocación del reproductor de audio en la historia con la barra de herramientas del bloque de contenido multimedia, que se muestra cuando sitúa el cursor sobre el reproductor de audio. Para audio cargado, puede redimensionar el contenido multimedia para que sea pequeño, o mediano o establecerlo como flotante. La opción flotante desplaza el audio al lado y permite que el texto se ajuste alrededor de él.
Nota:
La opción Integrar no admite vínculos con archivos de audio en un servidor web. Esta opción es para integrar audio desde servicios de alojamiento de audio.
Opciones de audio
Puede acceder a las siguientes opciones de bloque de audio pasando el cursor sobre una imagen y haciendo clic en el botón ⛭ Opciones:
  • Opciones de reproducción
    • Audio en bucle: reinicia el clip de audio desde el principio cada vez que termine de reproducirse.
  • Opciones de accesibilidad
    • Texto alternativo: describe este clip de audio para lectores de pantalla y motores de búsqueda. Este texto se muestra a los lectores si no se puede cargar el audio.
    • Transcripción: proporciona una transcripción del clip de audio. Las transcripciones mejoran la accesibilidad al proporcionar una versión legible del contenido multimedia.
Temas relacionados
