Agregar y configurar integraciones
Puedes agregar una gran variedad de contenidos en línea —como archivos PDF, páginas web, blogs, vídeos, archivos de audio, imágenes, publicaciones en redes sociales y mucho más— a un elemento de ArcGIS StoryMaps mediante el bloque Integrar. Cuando integra contenido en línea, el builder inspecciona el contenido y lo muestra como contenido interactivo o una tarjeta integrada. Algunos tipos de contenido en línea se agregan directamente como contenido interactivo, mientras que otros pueden agregarse como una tarjeta, un formato fácil para el lector y fiable que abre el contenido en línea en una nueva pestaña del navegador web cuando se hace clic en ella.
Para agregar contenido web de ArcGIS —como ArcGIS Dashboards, ArcGIS Instant Apps, formularios de ArcGIS Survey123, Web Experiences o ArcGIS StoryMaps—, utilice la opción Aplicaciones de ArcGIS en la paleta de bloques.
Nota:
Además de integrar contenido web y crear una tarjeta de integración, también puede vincular a contenido externo en línea agregando un botón o un hipervínculo. Para más información, consulte Agregar texto y bloques básicos.
Agregar integraciones
Siga estos pasos para agregar contenido en línea:
  1. Haga clic en el botón Agregar bloque de contenido para abrir la paleta de bloques.
  2. Seleccione Integrar.
  3. Proporcione la URL al contenido en línea y haga clic en Guardar.
El contenido en línea se agrega.
Precaución:
Al integrar contenidos en un elemento de ArcGIS StoryMaps, se recomienda utilizar una página web o una aplicación de un sitio web público que no requiera inicio de sesión.
El contenido en una red privada o contenido que está protegido por un inicio de sesión puede funcionar bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, páginas web en una red privada solo funcionan cuando el lector está conectado a esa red. Sitios web que requieren un inicio de sesión pueden funcionar en algunos casos como una integración en vivo, aunque el builder de historias no podrá obtener detalles de tarjeta de esos sitios. Adicionalmente, muchos sitios web y aplicaciones que requieren un inicio de sesión restringen la integración como una precaución de seguridad añadida.
Opciones de integración
Las secciones siguientes resumen las opciones de configuración disponibles para integraciones. Puede acceder a las opciones de Integrar pasando el cursor sobre una integración y haciendo clic en el botón de Opciones ⛭.
Opciones de visualización
Las siguientes opciones están disponibles en la pestaña Visualización para integraciones:
  • Pantallas grandes
    • Incluir un botón en la integración para abrir contenido en directo en una nueva pestaña
    • Permitir que los lectores interactúen directamente con este contenido
  • Pantallas pequeñas (960 píxeles de ancho o menos)
    • Tarjeta: muestra una tarjeta en lugar del vídeo integrado en pantallas pequeñas. Puede consultar Personalizar detalles de la tarjeta para personalizar la información que aparece en ella.
    • Imagen: cargue una imagen para que se muestre en lugar del vídeo integrado en pantallas pequeñas.
    • En directo: muestra el vídeo integrado en directo en pantallas pequeñas. Esto solo se recomienda para contenidos que se vean bien y funcionen correctamente en un marco pequeño.
Sugerencia:
Para comprobar que las opciones seleccionadas funcionan como esperabas, previsualice el contenido en pantallas de tamaño de teléfono y tableta.
Opciones de accesibilidad
En el cuadro de texto Texto alternativo, puede describir el contenido multimedia para los lectores de pantalla y los motores de búsqueda. Este texto se mostrará a los lectores si no se puede cargar el contenido multimedia.
Propiedades
La URL guardada para su elemento integrado aparece en la pestaña Propiedades. Si lo necesita, puede copiarlo.
Agregar texto alternativo
Es necesario agregar texto alternativo para el contenido multimedia con el fin de proporcionar soporte para motores de búsqueda y lectores que utilizan tecnologías de asistencia. El texto alternativo también se muestra a los lectores si no se puede cargar el archivo multimedia.
Siga estos pasos para agregar texto alternativo a contenido multimedia:
  1. Desplace el cursor sobre el contenido multimedia y haga clic en el botón Opciones ⛭.
  2. Haga clic en la pestaña Accesibilidad.
  3. Escriba o pegue un texto alternativo que describa el contenido multimedia en el campo Texto alternativo.
  4. Haga clic en Guardar.
Se agrega texto alternativo para los archivos multimedia.
Configurar elementos integrados para utilizar sin conexión en los informes
Al crear un informe, puede agregar contenidos multimedia sin conexión para integraciones (y mapas) para mejorar la experiencia de los lectores que descarguen el informe mediante la aplicación móvil Informes de ArcGIS StoryMaps. Cuando se descarga un informe, el contenido multimedia sin conexión se descarga con el resto del contenido del informe y se muestra cuando el lector accede al informe desde el dispositivo sin conexión a la red.
Siga estos pasos para agregar contenido multimedia sin conexión a una integración:
  2. En la pestaña Sin conexión, seleccione el tipo de contenido multimedia sin conexión que desea agregar. Elija Imagen o Vídeo, o proporcione una URL o un código de integración.
  3. Elija el paquete, la imagen o el vídeo y haga clic en Guardar.
Se agrega el contenido multimedia sin conexión.
Activar y desactivar el modo de visualización de contenido en directo
Puede mostrar un contenido integrado como contenido en directo o como una tarjeta. Una tarjeta es un vínculo más completo que muestra un título, una descripción y una miniatura. Puede personalizar esta información en las opciones de visualización.
Cambiar tamaño de la integración
En una historia, para cambiar el tamaño del archivo multimedia, pase el cursor sobre el bloque multimedia y haga clic en Pequeño, Mediano o Grande. Alternativamente, puede elegir Flotar a la izquierda o Flotar a la derecha para posicionar el bloque multimedia en un lado de la página y que el texto fluya alrededor.
Eliminar integración
Pase el cursor por encima del elemento integrado y haga clic en el botón Eliminar 🗑️ para borrarlo.
