Déployer ArcGIS Documentation Center (administrateurs informatiques)
Utilisez l’installation et la désinstallation en ligne de commande pour déployer ArcGIS Documentation Center à grande échelle. Ces options sont destinées aux administrateurs informatiques qui gèrent de nombreux appareils et ont besoin d’une méthode reproductible via des scripts, des fichiers de commandes, des outils de gestion des points de terminaison ou des serveurs d’automatisation tels que Jenkins.
Installer le centre de documentation en mode silencieux
Exécutez la commande suivante pour installer le centre de documentation à partir d’une ligne de commande :
msiexec.exe /i <setup staging location>\DocCenter.msi ACCEPTEULA=YES /qb
Exemple :
msiexec.exe /i c:\temp\downloads\DocCenter.msi ACCEPTEULA=YES /qb
Le paramètre
/i <product msi>
Installer le produit à partir d’un fichier .msi
ACCEPTEULA=YES
Ce paramètre est requis pour accepter le contrat de licence d’utilisateur final (CLUF) pendant une installation en mode silencieux. Spécifiez ACCEPTEULA=YES pour accepter le contrat de licence d’utilisateur final (CLUF) et installer le logiciel. Le logiciel ne s’installe pas si vous spécifiez NO ou si vous ignorez ce paramètre.
/q<b | n | r | f>
Notification de progression et d’erreur. N’utilisez qu’une seule option.
  • /qb - Interface utilisateur du statut de progression de base (recommandée).
  • /qr - Statut de progression réduit.
  • /qn - Aucun statut de progression.
  • /qf - Statut de progression complet.
/help
Affiche toutes les options d’aide pour msiexec.
/x <product code>
Désinstallez le produit en utilisant son code produit.
D’autres options sont disponibles avec Microsoft msiexec pour contrôler l’installation.
Après l’installation, l’étape suivante consiste à configurer l’application. Cela peut se faire via l’interface utilisateur en utilisant l’assistant de configuration ou en modifiant et déployant le fichier de configuration.
Retirer le centre de documentation en mode silencieux
Désinstallez le centre de documentation ArcGIS à l’aide de la commande suivante :
msiexec.exe /x {product code} /qb
Exemple :
msiexec.exe /x {A11DB58A-2ECE-4C17-ABCC-A239BE02551E} /qb
Les codes produit d’ArcGIS Documentation Center se trouvent dans le registre, sous HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Esri\DocumentationCenter (pour une installation par machine) ou sous HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Esri\DocumentationCenter (pour une installation par utilisateur), dans la valeur de chaîne ProductCode.
Remarque :
Pour obtenir les derniers codes produit, reportez-vous à la liste des codes produit [PDF].
Après la désinstallation, vous pouvez choisir de conserver ou supprimer le dossier racine où sont stockés les kits de documentation ; cependant, ce dossier peut se trouver sur une localisation de réseau partagée et être utilisé par d’autres. Vous pouvez aussi choisir de conserver ou supprimer le dossier des paramètres.
