Configurer l’application à l’aide de l’assistant de configuration
Après l’installation d’ArcGIS Documentation Center, l’étape suivante consiste à configurer l’application. Lorsque vous démarrez l’application pour la première fois, un assistant de configuration s’ouvre pour vous aider à choisir les paramètres de l’application. Vous pouvez modifier ces paramètres ultérieurement dans l’application.
Étapes
  1. Démarrez ArcGIS Documentation Center.
    L’assistant de configuration s’ouvre automatiquement la première fois que vous démarrez l’application. Si vous réinstallez l’application, l’assistant de configuration ne s’ouvre pas automatiquement ; il conserve à la place les paramètres que vous aviez choisis précédemment.
    Des descriptions des paramètres sont fournies dans l’assistant.
  2. Sélectionnez la langue d’affichage.
    Il s’agit de la langue de l’interface de l’application. Lorsque vous téléchargez des kits de documentation ultérieurement, vous pouvez choisir d’autres langues que la langue d’affichage.
  3. Cliquez sur Next (Suivant).
  4. Choisissez les numéros de port du serveur local par ordre de préférence.
    Un serveur local léger est inclus avec ArcGIS Documentation Center pour vous permettre de consulter localement des kits de documentation, comme des pages Web dans votre navigateur. Vous pouvez choisir jusqu’à trois numéros de port pour le serveur local. L’application tente d’utiliser le premier numéro de port que vous saisissez, mais s’il n’est pas disponible, elle essaie le suivant, et ainsi de suite. Si aucun des numéros de port que vous avez saisis n’est disponible, l’application essaie automatiquement de trouver un port disponible.
    Si tous les numéros de port sont identiques, l’application n’essaie que ce numéro de port, puis trouve automatiquement un port disponible si celui-ci ne l’est pas.
  5. Cliquez sur Next (Suivant).
  6. Choisissez le dossier racine où les kits de documentation seront téléchargés et consultés. Cliquez sur Change the root folder (Modifier le dossier racine) pour accéder à un autre emplacement.
    L’emplacement par défaut du dossier racine est Users\<username>\Documents\ArcGIS Documentation Center, où <username> est votre nom d’utilisateur Windows. Vous pouvez le remplacer par un autre emplacement sur votre machine ou par une localisation de réseau partagée. Si vous envisagez de télécharger des kits de documents vers le dossier racine, assurez-vous de disposer des autorisations d’accès nécessaires pour modifier les fichiers à cet emplacement.
    En savoir plus sur le dossier racine
  7. Cliquez sur Finish (Terminer).
    ArcGIS Documentation Center s’ouvre.
    Si le dossier racine que vous avez choisi contient déjà des kits de documentation, ils apparaissent dans l’onglet Home (Accueil). Si le dossier racine est vide, cliquez sur l’onglet Library (Bibliothèque) pour vous connecter au référentiel en ligne d’Esri et télécharger les kits de documentation.
Pour modifier les paramètres que vous avez choisis dans l’assistant de configuration, cliquez sur le bouton Menu et sélectionnez Settings (Paramètres). Dans la boîte de dialogue Settings (Paramètres), vous pouvez aussi choisir d’utiliser des thèmes clairs ou foncés pour l’application.
