Comprendre le dossier racine
Le dossier racine est l’emplacement sur votre machine ou réseau utilisé par le centre de documentation ArcGIS pour stocker les kits de documentation que vous téléchargez ou importez. Il s’agit d’un élément essentiel au fonctionnement de l’application et de nombreux processus, comme l’ouverture de la documentation, l’exportation et l’importation de kits de documentation ou le travail hors connexion, en dépendent.
Présentation du dossier racine
Le dossier racine désigne un répertoire unique dans lequel le centre de documentation ArcGIS détecte les kits de documentation. Chaque kit de documentation que vous téléchargez ou importez est stocké dans des sous-dossiers au sein du dossier racine.
L’application utilise le dossier racine pour :
Localiser les kits de documentation pouvant être ouverts
Diffuser la documentation sur votre navigateur Web à partir d’un serveur local
Vous n’ouvrez pas directement la documentation à partir du système de fichiers. À la place, le centre de documentation ArcGIS lit le contenu du dossier racine et présente les kits de documentation disponibles dans l’application.
Éléments stockés dans le dossier racine
Le dossier racine contient :
Un ou plusieurs dossiers de kit de documentation, chacun représentant un produit, une version et une langue spécifiques, bien que la structure des dossiers commence par la langue, suivie du produit, puis de la version. Par exemple, un kit de documentation pour ArcGIS Pro 3.7 en anglais est stocké dans le dossier racine avec le chemin suivant :
\en\arcgis-pro\3.7\.Les fichiers de prise en charge requis pour afficher la documentation en local
Vous ne devez pas renommer, déplacer ni modifier le contenu des dossiers de chaque kit de documentation.
Emplacement du dossier racine dans l’application
L’emplacement actuel du dossier racine est indiqué dans la boîte de dialogue Settings (Paramètres) du centre de documentation ArcGIS.
La boîte de dialogue Settings (Paramètres) vous permet d’effectuer les opérations suivantes :
Afficher le chemin complet du dossier racine
Modification de l’emplacement du dossier racine
Vous pouvez modifier l’emplacement du dossier racine. Une fois la modification effectuée, ArcGIS Documentation Center commence à utiliser le nouvel emplacement pour rechercher les kits de documentation et les afficher dans l’onglet Home (Accueil).
La modification de l’emplacement du dossier racine n’entraîne pas le déplacement automatique des kits de documentation de l’ancien emplacement vers le nouveau. Si vous souhaitez que la documentation téléchargée précédemment apparaisse après la modification de l’emplacement du dossier racine, vous devez déplacer, copier ou exporter et importer les dossiers de kit de documentation dans le nouveau dossier racine.
Il est courant de modifier le dossier racine dans les cas suivants :
Lors de l’utilisation d’un dossier réseau partagé afin que plusieurs utilisateurs puissent accéder aux mêmes kits de documentation
Lors de la préparation de la documentation en vue d’une utilisation dans un environnement sécurisé ou restreint
Déplacement des kits de documentation depuis un dossier réseau partagé vers un dossier local, afin qu’ils soient accessibles sans connexion au réseau
Dossier racine et autres processus
De nombreuses tâches du centre de documentation ArcGIS dépendent du dossier racine :
Le téléchargement des kits de documentation stocke les fichiers dans le dossier racine
L’ouverture des kits de documentation lit le contenu disponible depuis le dossier racine
L’importation de kits de documentation ajoute du nouveau contenu au dossier racine
L’utilisation d’un dossier partagé repose sur le pointage du dossier racine vers un emplacement partagé
Le travailler hors connexion sur le terrain implique souvent de modifier le dossier racine et de copier des kits de documentation
Ces rubriques font référence au dossier racine mais ne le modifient pas.
Configuration avancée
Dans les scénarios avancés, l’emplacement du dossier racine peut également être défini via le fichier de configuration de l’application. Cette opération est généralement effectuée par le personnel informatique ou les administrateurs lors de la configuration de l’application pour de nombreux utilisateurs internes.
En savoir plus sur le fichier appSettings.json
Suppression du dossier racine
Le dossier racine n’est pas supprimé automatiquement lorsque vous désinstallez ArcGIS Documentation Center, car il peut contenir des kits de documentation à conserver si vous prévoyez de réinstaller l’application ultérieurement.
Vous pouvez supprimer des kits de documentation de votre dossier racine avant de désinstaller l’application ou supprimer le dossier racine après avoir désinstallé l’application pour effacer tous les kits de documentation sur la machine et gagner de l’espace.
