Configuration système requise pour ArcGIS Drone2Map
Avant de procéder à l’installation ou à la mise à niveau d’ArcGIS Drone2Map sur une machine physique ou virtuelle, vérifiez que le système possède la configuration minimale requise pour son exécution. Découvrez également les ressources recommandées pour l’optimisation des performances.
Analyser votre ordinateur pour déterminer s’il est compatible
En plus d’évaluer la compatibilité de votre ordinateur avec la configuration requise ci-dessous, vous pouvez télécharger une application qui va analyser votre ordinateur et générer un rapport de compatibilité : vérifiez la capacité de votre ordinateur à exécuter le logiciel.
L’application fait référence à ArcGIS Pro mais fonctionne également pour ce logiciel.
Imagerie prise en charge
ArcGIS Drone2Map utilise l’imagerie collectée par des drones pour générer des produits 2D et 3D.
Les types d’imagerie suivants sont pris en charge :
Extension |
Description |
.jpg et .jpeg |
Images JPEG |
.tif et .tiff |
TIFF monochromatique TIFF multicanal (RVB/infrarouge/thermique) 1 couche (aucune pyramide, aucune multipage) Entier 8, 10, 12, 14 et 16 bits, virgule flottante |
Remarque :
Les images de plus de 105 mégapixels ne sont pas prises en charge.
Lorsqu’un type d’utilisateur Professional ou Professional Plus vous est attribué, la taille des images du projet n’est pas limitée.
Sinon, la taille combinée des images du projet est limitée à 300 gigapixels. Elle se calcule en multipliant le nombre d’images par la taille d’image en mégapixels et en divisant par 1 000.
Par exemple, pour un projet doté d’une imagerie constituée de 400 images de 13 mégapixels, cela représente (400 x 13)/1 000 = 5,2 gigapixels.
Remarque :
Drone2Map prend en charge une large gamme de caméras thermiques. Toutefois, certaines caméras thermiques DJI peuvent nécessiter une installation facultative qu’il est possible de réaliser lors de l’installation de Drone2Map 2025.1 et version ultérieure. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Prise en charge des caméras thermiques.
GPS
ArcGIS Drone2Map requiert des données GPS pour la localisation de la caméra pour chaque photo. Pour les images JPG, ces données sont généralement stockées dans l’en-tête EXIF de chaque fichier image et lues automatiquement par Drone2Map. Pour les images TIFF, les données GPS sont souvent stockées dans un fichier texte de synthèse, avec la position x,y,z généralement exprimée pour chaque image en coordonnées GCS (latitude-longitude, degrés décimaux) pour x,y et par une hauteur en mètres pour z. La valeur z peut être soit une hauteur au-dessus du niveau de la mer (hauteur orthométrique), soit une hauteur au-dessus du point de lancement. Drone2Map recherche dans l’en-tête EXIF des informations GPS au cours de la configuration du projet. Si aucune information GPS n’est trouvée, vous êtes invité à fournir un texte GPS ou un fichier .csv.
Systèmes d’exploitation pris en charge
Le logiciel est pris en charge sur les systèmes d’exploitation Microsoft Windows indiqués ci-dessous, tant que le système d’exploitation est également pris en charge par son fournisseur dans le cadre d’une utilisation générale ou publique.
Système d’exploitation |
Dernière mise à jour ou dernier Service Pack testés |
Windows 11 Famille, Professionnel et Entreprise (64 bits) |
Mise à jour d’avril 2026 |
Windows Server 2025 Standard et Datacenter (64 bits) |
Windows Server 2022 Standard et Datacenter (64 bits) |
Windows Server 2019 Standard et Datacenter (64 bits) |
Remarque :
Les mises à jour ou Service Packs antérieurs ou futurs de ces systèmes d’exploitation sont pris en charge, sauf indication contraire. La version et les mises à jour du système d’exploitation doivent également être prises en charge par le fournisseur du système d’exploitation.
L’option Desktop Experience (Expérience de bureau) est nécessaire sur toutes les versions de Windows Server.
Configuration matérielle requise
Les configurations minimale et recommandée requises pour exécuter ArcGIS Drone2Map sont indiquées ci-dessous. La configuration minimale prend en charge l’application, mais peut offrir des performances médiocres. Les meilleures performances s’obtiennent avec la configuration recommandée.
Les entités qui utilisent des bibliothèques de Deep Learning nécessitent un GPU dédié, comme indiqué dans la configuration recommandée.
Configuration système minimale requise
Élément |
Description |
CPU |
6 cœurs, 12 threads |
Mémoire/Mémoire RAM |
Exigences relatives à la mémoire RAM en fonction de la taille du jeu de données :
La mémoire disponible est utilisée dynamiquement pour améliorer les performances. Pour des performances optimales, la quantité de mémoire doit correspondre au double du nombre de threads de processeur (CPU). Exemple : 12 cœurs CPU = 24 threads et requiert au minimum 48 Go de RAM. |
GPU |
Un GPU avec 4 Go de VRAM pour l’affichage Un GPU NVIDIA compatible CUDA avec Compute Capability (CC) 7.5 ou version ultérieure et 8 Go de VRAM est requis pour les entités dépendantes du Deep Learning. Pilote GPU NVIDIA : la version 570 ou ultérieure est requise. |
DirectX |
Fonctionnalité DirectX 12 de niveau 12.0, Shader Model 6.0 |
OpenGL |
OpenGL 4.3 avec les extensions ARB_clip_control et EXT_texture_compression_s3tc |
Stockage |
Disque dur interne |
Résolution de l’écran |
1024 x 768 |
Élément |
Description |
CPU |
24 cœurs, 48 threads ou plus |
La mémoire disponible est utilisée dynamiquement pour améliorer les performances. Pour des performances optimales, la quantité de mémoire doit correspondre au double du nombre de threads de processeur (CPU). Exemple : 24 cœurs CPU = 48 threads et requiert au minimum 96 Go de RAM. |
GPU dédié |
GPU NVIDIA compatible CUDA avec Compute Capability (CC) 8.9 ou version ultérieure et 16 Go de VRAM Pilote GPU NVIDIA : la version 570 ou ultérieure est requise. |
Stockage |
Disque SSD (Solid State Drive) |
* Taille d’image de 20 mégapixels à raison de 10 Mo par image
Remarque :
Si les conditions de DirectX ne sont pas remplies, OpenGL est automatiquement utilisé. Vous pouvez aussi passer manuellement à OpenGL, si vous suspectez, par exemple, un problème avec le pilote DirectX.
Les services de stockage sur le Cloud, comme Microsoft OneDrive et Google Drive, ne sont pas pris en charge, sauf stipulation contraire dans la documentation relative aux outils et fonctions spécifiques.
Configuration logicielle requise
Les logiciels suivants doivent être installés avant ArcGIS Drone2Map :
Logiciel |
Configuration minimale requise |
Microsoft .NET Desktop Runtime |
Microsoft .NET Desktop Runtime 10.0.0 ou une version de correctif ultérieure (10.0.1, etc.), avec un programme d’installation Windows x64, est requis. Microsoft .NET Desktop Runtime est mis à jour fréquemment. Il est recommandé d’installer les derniers correctifs à mesure de leur disponibilité. Toutefois, l’installation de .NET 9 ou version ultérieure ne répond pas à cette exigence logicielle. |
WebView2 Runtime |
Microsoft Edge WebView2 Runtime version 132 ou ultérieure est requis. S’il n’est pas déjà installé sur la machine, utilisez le programme d’installation Evergreen Bootstrapper ou Evergreen Standalone de Microsoft. Remarque :Une installation par machine (valeur par défaut) d’ArcGIS Drone2Map requiert une installation par machine de WebView2 Runtime. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit sur le programme d’installation WebView2 et cliquez sur Run as administrator (Exécuter en tant qu’administrateur). |
Virtualisation
ArcGIS Drone2Map peut fonctionner dans de nombreux environnements de bureau virtuels Cloud et sur site et nécessite une accélération du GPU. Dans un environnement optimisé par GPU correctement configuré, Drone2Map se comporte de manière très similaire à un poste de travail local, permettant une navigation, une visualisation et une analyse des cartes fluides. La prise en charge des processeurs graphiques est également nécessaire pour utiliser des cartes, des scènes ou des jeux de données volumineux.
La virtualisation permet d’accéder à Drone2Map depuis une infrastructure partagée ou des systèmes distants, mais les performances dépendent du mode de configuration et du dimensionnement de l’environnement pour votre charge de travail.
VDI (Virtual Desktop Infrastructure) sur site
Plateforme/Produit |
Environnement pris en charge/Option de processeur graphique |
Remarques sur les performances |
VMware vSphere + processeur graphique virtuel NVIDIA |
vSphere/ESXi 8.x avec processeur graphique NVIDIA pris en charge |
Bon équilibre entre performances et évolutivité pour les bureaux SIG partagés. |
Applications virtuelles et bureaux Citrix |
Bureaux virtuels optimisés par GPU |
Convient à une distribution de bureau complet de Drone2Map. |
Microsoft Hyper-V Server |
GPU pass-through ou partitionnement |
Offre d’excellentes performances si un processeur graphique dédié est affecté. |
Directives supplémentaires sur l’infrastructure de bureau virtuel :
L’accélération du GPU améliore considérablement la navigation sur carte, le rendu et les performances 3D.
Évitez les environnements qui ne prennent pas en charge les processeurs graphiques.
Les technologies de virtualisation ou de superposition d’applications peuvent fonctionner, mais les performances et la fiabilité risquent d’être limitées.
Ajuster le dimensionnement du système à la charge de travail : les processus 3D et d’analyse lourds nécessitent plus de ressources.
Infrastructure Cloud
Les plateformes Cloud permettent à ArcGIS Drone2Map de fonctionner sur des machines virtuelles optimisées par GPU ou des bureaux gérés. Choisir le type d’instance approprié garantit une navigation fluide et des performances d’analyse correctes.
La plupart des plateformes Cloud optimisées par GPU prennent en charge le dimensionnement évolutif des instances pour vous permettre de partir d’une configuration plus petite et d’augmenter les ressources (unité centrale, mémoire ou processeur graphique) à mesure que les charges de travail augmentent.
La mise à l’échelle influence principalement la fluidité du rendu des grands jeux de données, la vitesse de chargement des scènes et la réactivité des processus d’analyse.
Infrastructure Cloud |
Type d’instance/Option de processeur graphique |
AWS EC2 |
Famille d’instances G4dn |
Bureaux à GPU évolutif adaptés à la cartographie quotidienne et aux processus SIG modérés. |
AWS EC2 |
Famille d’instances G5 |
Bureaux à GPU évolutif plus performants pour une visualisation et une analyse avancées. |
AWS EC2 |
Familles d’instances G6/G6f |
Options de GPU évolutives de nouvelle génération conçues pour des scènes 3D complexes et des jeux de données volumineux. |
Espaces de travail AWS |
Bureaux à GPU géré |
Bureaux gérés pouvant être dimensionnés pour différentes charges de travail SIG. |
Moteur de calcul Google Cloud Platform |
Instances de machine virtuelle optimisées par GPU (NVIDIA T4, L4) |
La taille des instances peut être augmentée pour des processus GID plus exigeants. |
Machines virtuelles Microsoft Azure |
NVads_A10 v5-series |
Bureaux optimisés par GPU évolutifs prenant en charge les processus SIG 2D et 3D. |
NCasT4_v3 series |
Machines évolutives optimisées par GPU, adaptées aux charges de calcul et de visualisation. |
PC cloud Microsoft Azure (Windows 365) |
Postes de travail cloud gérés avec options optimisées par GPU |
Bureaux Cloud pouvant être configurés pour répondre aux exigences des charges de travail SIG. |
Directives supplémentaires sur le Cloud :
La plupart des environnements de GPU Cloud autorisent la mise à l’échelle à mesure que les charges de travail augmentent.
Exemple AWS EC2 : commencez avec une instance G4dn plus petite et passez à G5 pour des tâches plus exigentes.
Exemple VM Azure : commencez par des tailles NVads_A10 plus petites et mettez-les à l’échelle selon les besoins.
Les jeux de données plus volumineux et les scènes 3D bénéficient d’une capacité GPU supérieure.
Augmenter la taille de l’instance améliore généralement la réactivité.
Les environnements optimisés par GPU prennent en charge des processus de visualisation et d’analyse plus fluides.
Virtualisation et diffusion en continu des applications dans le Cloud
Certaines plateformes permettent de distribuer ArcGIS Drone2Map via des sessions diffusées en continu ou des bureaux virtuels au lieu d’une installation traditionnelle sur poste de travail. La diffusion en continu des applications est possible, mais une présentation de bureau complet offre la meilleure expérience ArcGIS Drone2Map.
Les environnements de bureau complets offrent un meilleur accès au processeur graphique, une meilleure disponibilité des ressources système et une meilleure stabilité des sessions, ce qui permet une navigation plus fluide et des performances plus prévisibles.
Modèle de déploiement |
Microsoft Azure Virtual Desktop (AVD) |
Bureaux virtuels complets optimisés par GPU |
Approche recommandée |
Amazon AppStream 2.0 |
Diffusion en continu des applications ou bureaux |
Fonctionne pour de nombreux processus, mais la distribution de bureaux complets offre généralement une meilleure réactivité. |
Type de portail et fonctions
Le tableau suivant indique la version du portail ArcGIS Enterprise et des informations sur les fonctions (partage et licences). Reportez-vous à la remarque ci-dessous pour configurer le partage avec des portails Enterprise plus anciens.
Version d’ArcGIS Enterprise |
Licences |
Partage |
12.1 |
Oui |
Oui |
12.0 |
Oui |
Oui |
11.5 |
Oui |
Oui |
11.4 |
Oui |
Oui |
11.3 |
Oui |
Oui |
11.2 |
Oui |
Oui |
11.1 |
Oui |
Oui |
11.0 |
Oui |
Oui |
10.9.1 |
Oui |
Oui |
10.8.1 |
Non |
Oui* |
Remarque :
ArcGIS Online est entièrement pris en charge pour les licences et le partage.
Les portails ArcGIS Enterprise avec des certificats auto-signés ne sont pas pris en charge comme portails de licences valides dans Drone2Map. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Activer HTTPS sur votre serveur Web.
Pour plus d’informations sur le partage dans des versions de portail 10.9 et antérieures, consultez l’article du support technique Utiliser ArcGIS Drone2Map v2022.1 (et version ultérieure) avec ArcGIS Enterprise 10.9 et version antérieure.
