Signaler les erreurs logicielles
En cas de fermeture inattendue d’ArcGIS Drone2Map ou d’une autre application ArcGIS, une boîte de dialogue à partir de laquelle vous pouvez envoyer un rapport d’erreur à Esri s’ouvre. Nous vous invitons à envoyer des rapports d'erreur lorsque la situation l’exige. Les rapports d'erreur peuvent contenir des informations relatives notamment aux problèmes de limite matérielle, de fuite de mémoire ou de compatibilité avec un logiciel tiers, qui sont difficiles à diagnostiquer autrement. Tous les rapports sont analysés.
Nous vous invitons à indiquer votre adresse e-mail dans la zone de texte Email Address (Adresse e-mail). Habituellement, vous ne serez pas contacté. Cependant, dans certains cas, l’équipe de développement Esri peut avoir besoin d’informations supplémentaires. Nous utiliserons votre adresse électronique uniquement pour vous contacter au sujet du rapport d'erreur.
Il est également utile de fournir une description pas à pas des actions logicielles qui ont conduit à l’erreur dans la zone de texte Error Title and Steps (Titre et étapes de l’erreur). Les développeurs pourront ainsi reproduire plus facilement le problème et en identifier la cause.
Cliquez sur le lien View an example (Afficher un exemple) sous Error Details (Détails de l’erreur) pour voir un exemple de description d’une erreur fictive. Cette description débute par un titre. Les étapes précises à l’origine de l’erreur sont organisées en liste numérotée. Le moment où l’application cesse de fonctionner est identifié.
Vous pouvez également cliquer sur le lien Preview what you will send to Esri (Aperçu de ce que vous allez envoyer à Esri) pour examiner le contenu du rapport d’erreur.
Pour obtenir une assistance immédiate en vue de résoudre ou de contourner le problème, contactez le support technique Esri ou votre distributeur international.
Envoi du rapport d’erreur
Par défaut, les rapports d’erreur sont chargés dans un emplacement de stockage Cloud régional via un service Web et sont téléchargés par les développeurs Esri à partir de cet emplacement. La région de stockage par défaut est la région North America (Amérique du Nord). Vous pouvez modifier ce paramètre dans les paramètres généraux de l’application.
Si vous n’avez pas accès à Internet lorsque l’erreur se produit, vous pouvez joindre le rapport à un e-mail et l’envoyer ultérieurement à ArcGISErrorReport@esri.com. Les fichiers de rapport d’erreur ont l’extension .dmp et sont enregistrés à l’emplacement des données d’application sur votre ordinateur, généralement C:\Users\<User Name>\AppData\Local\ESRI\ErrorReports. Les 10 derniers rapports d'erreurs y sont enregistrés.
Tous les rapports d’erreur sont traités par Esri de manière confidentielle. Leur utilisation est couverte par la politique de confidentialité d’Esri.
Traitement des rapports d’erreur
Les rapports d’erreur sont d’abord examinés automatiquement pour vérifier qu’ils contiennent suffisamment d’informations exploitables et pour déterminer si le problème a déjà été signalé précédemment ou non. Si le problème n’a jamais été signalé, un enregistrement est créé dans le système de suivi des bogues d’Esri. Si ce problème a déjà fait l’objet d'un rapport, le nombre de rapports est incrémenté.
Les développeurs Esri s’efforcent de diagnostiquer et de résoudre toutes les erreurs. Dès lors qu'une solution est trouvée et testée, le correctif est intégré à la prochaine version disponible du logiciel. Toutefois, il n'est pas toujours possible de poser un diagnostic adéquat sur chaque erreur.
Contrairement aux informations collectées via le programme d’amélioration de l’expérience utilisateur Esri (EUEI), celles issues des rapports d’erreur ne sont pas utilisées pour l’entraînement de modèles d’intelligence artificielle.
Configurer les rapports d’erreur
Si vous disposez des privilèges d’administrateur sur votre ordinateur, et que vous savez mettre à jour le registre système, vous pouvez modifier la façon dont vous êtes informé d’une erreur d’application. Utilisez le tableau suivant pour créer des clés de registre dans HKEY_CURRENT_USER\Software\ESRI\Drone2Map\Settings\ErrorReports :
Paramètres de registre du rapport d'erreur
Paramètre |
Type |
Valeur |
EnableErrorReport |
DWORD |
Défini sur 1, les rapports d'erreur sont activés. 0 pour désactiver les rapports d’erreur. |
ShowErrorDialog |
DWORD |
1 pour afficher la boîte de dialogue du rapport d’erreur. 0 pour masquer la boîte de dialogue du rapport d’erreur. |
EnableWebService |
DWORD |
Défini sur 1, le service web permettant d’envoyer le rapport d'erreur est activé. Défini sur 0, le service web permettant d’envoyer le rapport d'erreur est désactivé. |
EmailAddress |
Chaîne |
Adresse e-mail à laquelle le rapport d’erreur doit être envoyé manuellement si le service Web n’est pas activé. La valeur de chaîne doit être |
YourEmailAddress |
Chaîne |
Adresse électronique qui apparaît par défaut dans la boîte de dialogue du rapport d'erreur. La valeur de chaîne doit être votre adresse électronique. |
CacheSize |
DWORD |
Nombre maximal de rapports d’erreur à enregistrer sur votre ordinateur. |
Certains paramètres de clé de registre possèdent des dépendances sur d’autres clés. Le tableau suivant décrit les effets des diverses combinaisons. Quelle que soit la combinaison utilisée, une copie du rapport d’erreur est enregistrée sur votre ordinateur.
Effets des paramètres de registre du rapport d'erreur
EnableErrorReport |
ShowErrorDialog |
EnableWebService |
Effet |
1 |
1 |
1 |
La boîte de dialogue par défaut du rapport d'erreur apparaît. Il s'agit du même comportement que lorsque aucune clé de registre n’est créée. |
1 |
1 |
0 |
Une boîte de dialogue (différente de la boîte de dialogue par défaut du rapport d’erreur) vous invite à enregistrer le rapport d’erreur et à l’envoyer par e-mail à Esri. |
1 |
0 |
0 |
L'application se ferme sans afficher de message. Aucun rapport d'erreur n’est envoyé. |
1 |
0 |
1 |
L'application se ferme sans afficher de message. Un rapport d'erreur est envoyé automatiquement. |
0 |
Tout |
Tout |
Un message s’affiche pour vous informer qu’une erreur d’application grave s’est produite. Aucun rapport d'erreur n’est envoyé. |
