Configurer les paramètres d’application
Vous pouvez définir les options ArcGIS Drone2Map pour le projet actuel ou pour l’application. Pour accéder à ces options, à partir d’un projet ouvert, cliquez sur l’onglet Project (Projet) sur le ruban puis, dans la liste, cliquez sur Settings (Paramètres).
Nouveaux paramètres de projet
Les paramètres New Project (Nouveau projet) vous permettent de définir les paramètres par défaut, tels que l’emplacement d’enregistrement des projets, le dossier de recherche des images source et le modèle de projet à utiliser. Les paramètres suivants sont disponibles :
Create a new project in this default location (Créer un nouveau projet dans cet emplacement par défaut) : définir l’emplacement de création des nouveaux projets sur l’ordinateur. Par défaut, ce chemin est défini sur
C:\Users\<your username>\Documents\Drone2Map.Create a new batch project in this default location (Créer un nouveau projet par lots dans cet emplacement par défaut) : définir l’emplacement de création des nouveaux projets par lots sur l’ordinateur. Par défaut, ce chemin est défini sur
C:\Users\<your username>\Documents\Drone2Map\Batch Projects.Look for images in this default location (Rechercher des images dans cet emplacement par défaut) : définir le chemin utilisé par la fenêtre de navigation Drone2Map lors de l’ajout d’images ou de dossiers d’images dans un nouveau projet.
Use this default custom template (Utiliser ce modèle personnalisé par défaut) : définir le chemin d’accès à un fichier
.zipde modèle Drone2Map à utiliser comme modèle par défaut lors de la création d’un projet. Pour en savoir plus sur l’exportation de modèles personnalisés, reportez-vous à Exporter le modèle.Use this default project template (Utiliser ce modèle de projet par défaut) : définir quel modèle figurant dans la liste déroulante sera sélectionné automatiquement lors de la création d’un projet. Par défaut, l’option 2D Products Template (Modèle Produits 2D) est sélectionnée.
Vous pouvez définir à la fois un modèle personnalisé par défaut et un modèle de projet par défaut. Lorsque Drone2Map s’ouvre ou lorsque vous cliquez sur l’onglet New (Nouveau) sur le ruban Project (Projet), le modèle de projet par défaut est mis en surbrillance. Cliquez sur Custom (Personnalisé) pour ouvrir la fenêtre de navigation vers le chemin de fichier du modèle personnalisé par défaut.
Use this default image coordinate system (Utiliser ce système de coordonnées d’image par défaut) : définir le système de coordonnées d’image par défaut lors de la création de projets. Si vous capturez fréquemment des images dans des systèmes de coordonnées spécifiques, vous pouvez configurer Drone2Map de façon à utiliser automatiquement ces systèmes.
Use this default project coordinate system (Utiliser ce système de coordonnées de projet par défaut) : définir le système de coordonnées de projet par défaut lors de la création de projets. Si vous générez fréquemment des produits dans les mêmes systèmes de coordonnées en sortie, vous pouvez configurer Drone2Map de façon à utiliser automatiquement ces systèmes.
Paramètres des points de contrôle
Utilisez les paramètres Control (Contrôle) pour définir un emplacement par défaut, un type de délimiteur, des systèmes de coordonnées et une apparence pour votre point de contrôle. Les paramètres des points de contrôle au sol suivants sont disponibles :
Import control from this default location (Importer le contrôle depuis cet emplacement par défaut) : définir le chemin par défaut utilisé par la fenêtre de navigation Drone2Map lors de l’importation d’un fichier de point de contrôle au sol.
Use this default delimiter for text-based control files (Utiliser ce délimiteur par défaut pour les fichiers de point de contrôle textuels) : configurer le type de délimiteur par défaut qui sera utilisé lors de l’importation du point de contrôle au sol à partir de fichiers textuels. Le menu déroulant comporte les options suivantes : Comma (Virgule), Tab (Tabulation), Semicolon (Point-virgule) et Pipe (Barre verticale).
Use these default accuracy values for control (Utiliser ces valeurs de précision par défaut pour le point de contrôle) : définir les valeurs de précision verticale et horizontale par défaut lors de l’importation du point de contrôle au sol. Si le fichier de point de contrôle importé ne comporte aucun champ de précision, ces valeurs sont utilisées :
Accuracy Horizontal (Précision horizontale) : définir la valeur par défaut utilisée pour la précision horizontale lors de l’importation du point de contrôle au sol.
Accuracy Vertical (Précision verticale) : définir la valeur par défaut utilisée pour la précision verticale lors de l’importation du point de contrôle au sol.
Control points are in this default coordinate system (Les points de contrôle utilisent ce système de coordonnées par défaut) : définir les systèmes de coordonnées par défaut qui seront utilisés dans la fenêtre d’importation de nouveaux points de contrôle au sol.
Set control default symbology (Définir la symbologie par défaut des points de contrôle) : configurer la symbologie par défaut utilisée par Drone2Map pour les marques de points de contrôle et de liens d’image.
Ground Control Point (Point de contrôle au sol) : définir la couleur et la taille des marques de points de contrôle au sol.
Check Point (Point de vérification) : définir la couleur et la taille des marques de points de vérification.
Image Link (Lien d’image) : définir la couleur et la taille des marques de liens d’image dans l’éditeur de liens d’image.
Set auto link control defaults (Définir les valeurs par défaut pour la liaison automatique des points de contrôle) : configurer les paramètres par défaut lors de l’utilisation de la fonction de liaison automatique des points de contrôle.
Remarque :
L’activation de la fonctionnalité de liaison automatique des points de contrôle nécessite l’installation séparée de bibliothèques de Deep Learning. Reportez-vous à la rubrique Paquetages d’installation optionnels.
Enable auto link control by default (Activer par défaut la liaison automatique des points de contrôle) : activer la fonction de liaison automatique des points de contrôle lorsque de nouveaux projets sont créés.
Default auto link method (Méthode de liaison automatique par défaut) : définir la méthode de liaison automatique par défaut utilisée lorsque l’étape d’ajustement est exécutée.
Auto Link (Lier automatiquement) : détecter et lier automatiquement les points de contrôle au sol. Un second ajustement est requis pour y intégrer les points de contrôle.
Auto Link and Adjust (Lier automatiquement et ajuster) : détecter, lier et intégrer automatiquement les points de contrôle dans l’ajustement.
Default cropped image size (Taille d’image rognée par défaut) : spécifier la zone des images à utiliser pour détecter les points de contrôle. Le fait d’augmenter la taille peut permettre d’améliorer la précision de détection lorsque la position estimée initiale est éloignée de la localisation actuelle, mais les performances peuvent s’en trouver diminuées.
Default max links (Nombre maximal de liens par défaut) : définir le nombre maximal par défaut d’images pouvant être automatiquement liées à chaque point de contrôle en fonction des résultats de détection
Use highest score by default (Utiliser le score le plus élevé par défaut) : utiliser le score le plus élevé du modèle de Deep Learning pour estimer les liens dans d’autres images.
Auto estimate links by default (Estimer automatiquement les liens par défaut) : mettre à jour automatiquement les estimations et les liens en fonction de la localisation qui vient d’être sélectionnée.
Paramètres d’affichage
Drone2Map vous permet de personnaliser l’affichage des cartes et des scènes. Les options Display (Affichage) déterminent le mode de rendu des cartes et affectent la qualité et les performances du dessin. Voici certains des paramètres que vous pouvez modifier :
Mode d’anti-crénelage
Mode d’anti-crénelage du texte
Qualité de rendu
Moteur de rendu
synchronisation verticale
Anti-crénelage matériel
Cache local
Pour plus d’informations sur les paramètres d’affichage, reportez-vous à la rubrique Paramètres d’affichage.
Paramètres généraux
Les paramètres General (Général) vous permettent de configurer les valeurs par défaut concernant le fonctionnement de la consignation, des fonds de carte et des sources d’élévation de Drone2Map. Vous pouvez définir les options suivantes :
Set the logging level for Drone2Map application log (Définir le niveau de consignation du journal d’application Drone2Map) : définir le niveau de journalisation par défaut de l’application. Cette option est utile pour fournir des informations supplémentaires dans le cadre d’un dépannage avec le support Esri. Drone2Map prend en charge les niveaux suivants :
Trace : consigner des événements d’information plus détaillés qu’avec l’option Debug (Débogage). Niveau de consignation le plus détaillé.
Info : consigner des messages d’information qui mettent en évidence la progression de l’application au niveau général. Il s’agit de l’option par défaut.
Debug (Débogage) : consigner des événements d’information détaillés qui sont des plus utiles pour déboguer une application.
Remarque :
Pour que la modification du niveau de consignation prenne effet, vous devez redémarrer l’application.
Use this default basemap (Utiliser ce fond de carte par défaut) : définir le fond de carte par défaut utilisé lors de la création de nouveaux projets. Choisissez l’une des options suivantes :
Imagerie mondiale
Fond de carte par défaut de votre organisation
Fond de carte personnalisé
Aucun
Use this default elevation source (Utiliser cette source d’élévation par défaut) : définir une surface d’élévation par défaut personnalisée. Sinon, le service Esri World Elevation Service est utilisé par défaut dans Drone2Map.
Produits
Les produits Ortho vraie et MNS prennent en charge le traitement basé sur les tuiles dans Drone2Map. Cela permet de gagner du temps en retraitant uniquement les tuiles qui se superposent avec des entités de prétraitement dessinées. Vous pouvez configurer le comportement par défaut du traitement basé sur les tuiles via les options suivantes :
Merged TIF Format (Format TIF fusionné) ; ce menu déroulant contrôle le format TIF en sortie des produits raster à fichier unique (ortho vraie, MNS, MNT, ombrage, etc.). Deux options sont disponibles : GeoTIFF ou Cloud Optimized GeoTIFF (COG). Il est recommandé d’utiliser l’option COG pour les couches raster qui serviront dans le stockage Cloud ou la cartographie Web.
Merge True Ortho tiles into a single True Ortho (Fusionner les tuiles d’ortho vraie en une seule ortho vraie) : lorsque ce paramètre est activé, il fusionne toutes les tuiles d’ortho vraie en un seul fichier d’ortho vraie
.tif.Delete True Ortho tiles after the single True Ortho is created (Supprimer les tuiles d’ortho vraie après la création de l’ortho vraie unique) : lorsque ce paramètre est activé, il supprime toutes les tuiles de données intermédiaires créées lors du traitement et laisse un seul fichier d’ortho vraie
.tif.Merge DSM tiles into a single DSM (Fusionner les tuiles de MNS en un seul MNS) : lorsque ce paramètre est activé, il fusionne toutes les tuiles de MNS en un seul fichier de MNS
.tif.Delete DSM tiles after the single DSM is created (Supprimer les tuiles de MNS après la création du MNS unique) : lorsque ce paramètre est activé, il supprime toutes les tuiles intermédiaires créées lors du traitement et laisse un seul fichier de MNS
.tif.
Pour plus d’informations sur le retraitement basé sur des tuiles, reportez-vous à la rubrique Utiliser le traitement basé sur les tuiles.
Avertissements
Il est possible de configurer Drone2Map de façon à afficher des avertissements concernant certains comportements lors du traitement. Les avertissements suivants sont disponibles :
Flight Altitude Accuracy (Précision de l’altitude de vol) : activé par défaut, cet avertissement s’affiche en cas d’écart important entre la plage d’altitude calculée de toutes les images de vol.
No Products Selected (Aucun produit sélectionné) : activé par défaut, cet avertissement s’affiche si le traitement s’exécute sans aucun produit sélectionné.
Paramètres du matériel
CPU Threads (Threads d’UC) : nombre de threads de l’unité de traitement centrale (UC) dédiés au traitement de nouveaux projets. Faites glisser la barre dans un sens ou dans l’autre pour ajuster le nombre de threads de CPU.
Remarque :
Le paramètre CPU Threads (Threads d’UC) peut également être personnalisé au niveau du projet dans les options de traitement du projet.
Paramètres de température
Les paramètres de température permettent de spécifier via un menu déroulant les unités de température par défaut utilisées pour les produits de sortie thermique. Les options sont Celsius ou Fahrenheit.
Source d’aide
Drone2Map comporte un système d’aide en ligne et un système d’aide hors connexion (installé). Ces deux ressources présentent généralement le même contenu, mais il se peut que l’aide en ligne soit plus actuelle.
Online help from the Internet (Aide en ligne sur Internet) : le système d’aide en ligne de Drone2Map s’ouvre dans votre navigateur Web par défaut. Il s’agit de l’option par défaut.
Offline help from your computer (installed) (Aide hors connexion depuis votre ordinateur [installée]) : le système d’aide de Drone2Map s’ouvre dans une application sur votre ordinateur. L’aide est installée par défaut avec Drone2Map.
Remarque :
Si vous travaillez fréquemment dans un environnement déconnecté, nous vous recommandons d’utiliser le système d’aide hors connexion.
Création de rapports d’application
Le programme d’amélioration de l’expérience utilisateur Esri (EUEI) permet à Esri d’optimiser l’interface et la facilité d’utilisation de Drone2Map. La participation à ce programme est facultative. Par ailleurs, vous pouvez définir la région de création de rapports pour vous conformer aux normes de confidentialité.
L’envoi de rapports d’erreurs peut être désactivé. Dans ce cas, Drone2Map n’affiche pas la fenêtre d’envoi de rapport d’erreur. Pour en savoir plus sur l’envoi de rapports d’erreur, reportez-vous à la page Signaler les erreurs logicielles.
Notifications
Les notifications importantes relatives aux annonces logicielles peuvent être configurées. Les options disponibles sont les suivantes :
Allow notifications to play sounds (Émettre un son à l’affichage d’une notification) : activer cette option pour qu’une alerte sonore soit émise à l’affichage d’une nouvelle bulle de notification.
Check for announcements on startup (Rechercher les annonces au démarrage) : activer cette option pour recevoir des informations importantes susceptibles de vous concerner.
Show announcement toast notifications (Afficher les bulles de notification des annonces) : activer cette option pour afficher les bulles de notification en dehors de la fenêtre de notification.
Paramètres de mise à jour
Activez l’option Show the editing toolbar on the map (Afficher la barre d’outils de mise à jour sur la carte) si vous souhaitez qu’elle s’affiche lorsque vous créez des entités ou les modifiez avec des outils de mise à jour interactive. Désactivez la barre d’outils pour la masquer et utiliser uniquement les commandes du ruban, les menus contextuels et les raccourcis clavier.
Paramètres de la base de données utilisateur de caméras
Il s’agit de boutons fonctionnels qui permettent de modifier la base de données de caméras utilisateur en l’important, en l’exportant ou en la supprimant.
Paramètres de partage
Configurez les balises de partage par défaut à utiliser lors du partage de n’importe quel type de produit.
Paramètres du catalogue
Vous pouvez configurer les projets de sorte qu’ils aient un catalogue par défaut défini, en local et sur le Web. Vous pouvez également ajouter automatiquement des couches de projet à ces catalogues et spécifier un chemin de stockage partagé par défaut pour les catalogues nouvellement partagés. Les options suivantes sont disponibles pour configurer les paramètres du catalogue :
Default Local Catalog (Catalogue local par défaut) : définir un jeu de données Catalogue local par défaut qui sera ouvert et ajouté à la carte lors de la création d’un nouveau projet.
- Automatically add layers to local catalog (Ajouter automatiquement les couches au catalogue local) : une fois cette option activée, tous les nouveaux produits générés seront automatiquement ajoutés aux jeux de données Catalog locaux ouverts au sein du projet.
Default Web Catalog (Catalogue Web par défaut) : définir un jeu de données Catalogue Web par défaut qui sera ouvert et ajouté à la carte lors de la création d’un nouveau projet.
- Automatically add layers to web catalog (Ajouter automatiquement les couches au catalogue Web) : une fois cette option activée, tous les nouveaux produits générés seront automatiquement ajoutés aux jeux de données Catalog Web ouverts au sein du projet.
Default Shared Storage (Stockage partagé par défaut) : définir le dossier de stockage partagé par défaut à utiliser pour les nouveaux jeux de données Catalogue partagés.
Réinitialiser tous les paramètres
Pour rétablir tous les paramètres Drone2Map d’origine, cliquez sur Reset to Defaults (Rétablir les valeurs par défaut).
Paramètres d’inspection
La section Inspection vous permet de définir les comportements par défaut lors de l’utilisation de l’espace de travail d’inspection. Les options disponibles sont les suivantes :
Use this default report title (Utiliser ce titre de rapport par défaut) : définir un titre par défaut qui sera utilisé pour tous les rapports d’inspection générés.
Use this default logo title (Utiliser ce logo de rapport par défaut) : définir un logo par défaut qui sera utilisé pour tous les rapports d’inspection générés.
Use this default schema (Utiliser ce schéma par défaut) : définir un schéma par défaut qui sera utilisé lors de la création initiale de l’espace de travail d’inspection.
Attach Feature Snapshots (Joindre des instantanés d’entités) : joindre de nouveaux instantanés d’entités d’inspection à l’entité de la classe d’entités.
Use this default overview map scale (Utiliser cette échelle de carte globale par défaut) : définir l’échelle par défaut de la carte utilisée dans l’image de vue d’ensemble du rapport d’inspection.
Paramètres linguistiques
Les paramètres Language (Langue) vous permettent de définir la langue d’affichage et de vérification si vous avez installé un module linguistique ArcGIS. Vous pouvez également définir la langue de votre système d’aide en ligne sur les langues prises en charge.
Pour plus d’informations sur les paramètres linguistiques, reportez-vous à la rubrique Configurer les paramètres linguistiques.
Paramètres de navigation
Vous pouvez personnaliser l’expérience par défaut pour les cartes 2D et 3D dans Drone2Map. Ces paramètres déterminent la manière dont vous orientez la vue, identifiez les entités, gérez l’étendue et accédez à celle-ci.
Dans la fenêtre Settings (Paramètres), sous l’onglet Navigation, vous pouvez définir les options de navigation suivantes :
Mouse wheel roll forward (Molette de défilement avant) : effectuez un zoom avant ou arrière sur une vue. Par défaut, l'option Zoom avant est sélectionnée. Avec cette option, lorsque vous faites rouler la molette vers l’avant, un zoom avant est appliqué à la vue. Sélectionnez Zoom arrière pour inverser ce comportement.
Transition time (Durée de la transition) : contrôlez le temps nécessaire à l’application pour passer d’une zone à une autre. Par défaut, cette option est définie sur zéro (0) seconde. Vous pouvez augmenter la durée de la transition pour ralentir la navigation entre différents emplacements.
Enable panning gestures (Activer les mouvements de déplacement) : activez l’aide à la navigation lors du déplacement dans des cartes 2D et 3D. Lorsque vous cliquez et relâchez le bouton de la souris, l’application facilite la navigation en faisant glisser la vue dans cette direction, comme si vous faisiez glisser votre doigt sur un écran tactile. Cette option est activée par défaut. Si vous désactivez cette option, aucune assistance n’est fournie.
Follow terrain during roam (Suivre le terrain pendant le défilement) : spécifique à la navigation 3D, conservez votre position au-dessus du sol, de sorte qu’elle demeure constante même lorsque vous vous déplacez vers l’avant, l’arrière, le haut ou le bas. La vue éviter de percuter ou de traverser des collines et peut être utile si vous utilisez le défilement près des rues dans des villes au relief accidenté. Lorsque cette option est cochée, la molette de la souris permet toujours d’appliquer un zoom avant et arrière et de changer l’altitude de la caméra. Cette option n’est pas cochée par défaut.
Show distance to cursor (Distance par rapport au curseur) : spécifique à la navigation 3D, affichez la distance en ligne droite entre votre position dans la vue et un emplacement dans la vue, tel que le sommet d’une montagne ou l’angle d’un bâtiment. La valeur s’affiche dans la barre d’état au bas de la vue, à côté des unités d’affichage des coordonnées. Cette option n’est pas cochée par défaut.
Show navigation scrollbars (2D only) (Afficher les barres de défilement pour la navigation [2D uniquement]) : ajoutez une barre de défilement horizontale et verticale au bord d’une carte. Cliquez sur les flèches pour déplacer la vue actuelle de 10 % dans cette direction, ou cliquez dans la barre de défilement pour déplacer la vue actuelle de 50 %. Cette option n’est pas disponible pour la carte 3D.
First person navigation speed exaggeration (Exagération de la vitesse de la navigation à la première personne) : spécifique à la navigation 3D, contrôlez la vitesse de déplacement initiale de la caméra lorsque le mode de navigation à la première personne est activé.
On Screen Navigator (Navigateur à l’écran) : vous pouvez définir les options suivantes :
Show Navigator when opening 2D views (Afficher le navigateur à l’ouverture de vues 2D) : par défaut, aucun contrôle du navigateur n’apparaît à l’ouverture d’une nouvelle vue cartographique 2D. Vous pouvez configurer les cartes 2D de sorte qu’elles s’ouvrent toujours en affichant le navigateur avec le mode Heading (Direction) ou Full Control (Contrôle complet).
Show Navigator when opening 3D views (Afficher le navigateur à l’ouverture de vues 3D) : par défaut, le contrôle du navigateur s’affiche en mode Heading (Direction), ce qui vous permet de toujours savoir où se trouve le nord et de cliquer pour réinitialiser la vue sur le nord. Cliquez et faites glisser l’anneau externe pour vous déplacer dans la scène. Vous pouvez également configurer les vues 3D de façon à les ouvrir avec le navigateur agrandi pour un contrôle maximal ou aucun navigateur.
Default Navigator size (Taille de navigateur par défaut) : cette option permet d’ajuster la taille initiale du navigateur, tel qu’il apparaîtra chaque fois dans une vue.
Fenêtres contextuelles : vous pouvez définir les options suivantes :
Use classic pop-up mode (Utiliser le mode Fenêtre contextuelle classique) : remplacez le style par défaut et utilisez le style de fenêtre contextuelle classique en permanence.
Honor dark theme (Accepter le thème foncé) : utilisez le thème foncé lorsque l’application se trouve dans ce mode. Cette option est activée par défaut. Désactivez-la pour afficher la partie d’attribut des fenêtres contextuelles dans le style de thème clair, peu importe la configuration de l’application.
Block JavaScript content (Bloquer le contenu JavaScript) : bloquez les fenêtres contextuelles comportant du contenu JavaScript. Cette option est activée par défaut.
Show crosshairs when flashing (Afficher les réticules lors du clignotement) : affichez quatre lignes qui partent du tronçon extérieur de la vue cartographique pour converger sur une entité clignotante.
Include the selection buffer when identifying features (Inclure la zone tampon de sélection lors de l’identification des entités) : incluez la zone tampon de sélection en pixels lors d’une identification en un simple clic. Dans une carte 2D, une zone tampon circulaire est appliquée. Dans une scène 3D, un cube est utilisé.
Show pop-up title (Afficher le titre de la fenêtre contextuelle) : affichez le titre de la fenêtre contextuelle au-dessus de la section des attributs.
Show feature coordinate value (Afficher la valeur de coordonnées de l’entité) : affichez la valeur de coordonnée d’une entité dans la partie inférieure de la fenêtre contextuelle.
Paramètres raster et d’imagerie
Vous pouvez modifier les options qui seront appliquées à l’ensemble de votre imagerie et de vos jeux de données raster dans Drone2Map. Les paramètres Raster and Imagery (Raster et imagerie) sont constitués des catégories suivantes :
Apparence
Cache
Jeu de données raster
Mosaïque
Jeu de données multidimensionnelles
Formats raster
Pour plus d’informations sur les paramètres par défaut des options raster et d’imagerie, reportez-vous à la rubrique Paramètres raster et imagerie par défaut.
Paramètres de sélection
Vous pouvez examiner et définir les paramètres Selection (Sélection) avant de commencer à sélectionner des entités.
Dans la fenêtre Settings (Paramètres), sous l’onglet Selection (Sélection), vous pouvez définir les paramètres de sélection interactive par défaut suivants :
Selection color (Couleur de sélection) - Choisissez la couleur des entités sélectionnées. La couleur par défaut est le cyan.
Pour les polygones uniquement, vous pouvez appliquer une couleur de sélection et un remplissage à l’intérieur. Vous avec le choix entre un remplissage hachuré ou un remplissage uni.
Vous pouvez remplacer la couleur de sélection par défaut d’une couche individuelle depuis la boîte de dialogue Layer Properties (Propriétés de la couche).
Interactive selection mode (Mode de sélection interactif) : indiquez comment les formes que vous numérisez seront utilisées pour sélectionner des entités. Les options sont les suivantes :
Sélectionner des entités se trouvant complètement ou partiellement à l'intérieur de la forme de graphique de sélection. Il s’agit de l’option par défaut.
Sélectionner des entités se trouvant complètement à l'intérieur de la forme de sélection (2D uniquement).
Selection combination mode (Mode de combinaison des sélections) - Indiquez le comportement en cas de sélection de plusieurs entités. Voici les différentes configurations possibles :
Créez un ensemble de sélection d’entités chaque fois que vous numérisez avec un outil de sélection. Il s’agit de l’option par défaut.
Ajouter à l’ensemble de sélection actuel (appuyez sur Maj+K tout en cliquant).
Supprimer des entités de l’ensemble de sélection actuel (appuyez sur Ctrl tout en cliquant).
Sélectionner des entités dans l’ensemble de sélection actuel (appuyez sur Ctrl+Maj tout en cliquant).
Save layers and tables with their current selection (Enregistrer les couches et les tables avec leur sélection actuelle) - Conservez la sélection de couches ou de tables lorsqu’un projet est rouvert. Cette option est activée par défaut.
Display the interactive selection graphic (Afficher le graphique de sélection interactive) - Conservez le graphique de forme de sélection après le dessin d’une forme de sélection. Ceci peut être utile pour effectuer des sélections interactives dynamiques supplémentaires. Cliquez sur le graphique et faites-le glisser à un nouvel emplacement, puis mettez la sélection à jour. Vous pouvez également redimensionner le graphique en cliquant sur une de ses poignées et en la faisant glisser.
Show the selection chip (Afficher l’icône de sélection) : indiquez si l’icône de sélection doit s’afficher à proximité du pointeur lorsque vous sélectionnez des entités coïncidentes ou qui se chevauchent, et affichez la liste de sélection afin que vous puissiez cliquer sur l’entité souhaitée. Cette option est activée par défaut.
Keep invisible features selected with a new selection (Garder les entités invisibles sélectionnées avec une nouvelle sélection) - Conservez le jeu de sélection pour les couches que vous désactivez avant d’effectuer une nouvelle sélection.
Buffer the clicked location to include features within (x) pixels (Placer l’endroit où vous avez cliqué dans une zone tampon de [x] pixels pour y inclure les entités) : appliquez une zone tampon rectangulaire (en pixels) autour de la localisation lorsque vous effectuez une sélection ou que vous ouvrez une fenêtre contextuelle d’un simple clic.
Paramètres d’unités
Les paramètres Units (Unités) définissent les unités utilisées dans le projet en cours.
Dans la fenêtre Settings (Paramètres), dans l’onglet Units (Unités), vous pouvez définir les unités des catégories suivantes :
Unités de distance
Unités angulaires
Unités de surface
Unités d’emplacement
Unités de direction
Unités de page
Unités d’affichage des symboles 2D
Unités d’affichage des symboles 3D
Pour chaque catégorie d’unité, un bouton indique l’unité par défaut du projet. Pour plus d’informations sur les unités dans Drone2Map, reportez-vous à la rubrique Unités de carte, de localisation et d’affichage.
