Utilisation du modèle Rapid (Rapide)
Utilisez le modèle Rapid (Rapide) pour créer rapidement des orthos vraies et des produits d’élévation. Traiter avec le modèle Rapid (Rapide) permet de vérifier la couverture et la qualité de la collection d’images.
Fonctionnalités
Le modèle Rapid (Rapide) est doté des options de produit en sortie suivantes :
Orthos vraies
RVB
Thermique
Multispectral
Avec affinage panchromatique
Panchromatique
Modèle numérique de surface
Modèle numérique de terrain
Nuage de points MNS
Isolignes
Relief ombré
Rapport d’inspection
Indices de végétation et du sol
Télécharger des exemples de données
Pour télécharger les données d’exemple et tester le modèle Rapid (Rapide), procédez comme suit :
Accédez à la page Données d’exemple.
Sélectionnez un jeu de données à télécharger et cliquez sur le lien Download this dataset (Télécharger ce jeu de données).
Procédez à l’extraction des fichiers à un emplacement qui vous convient sur l’ordinateur.
Créer un projet
Pour créer votre projet rapide d’exemple, procédez comme suit :
Démarrez Drone2Map.
Connectez-vous avec les informations d’identification de votre organisation ArcGIS Online ou de Portal for ArcGIS.
Donnez un nom au projet et choisissez un emplacement d’enregistrement ou acceptez celui par défaut.
Cliquez sur Add Images (Ajouter des images) ou Add Folder (Ajouter un dossier), accédez à l’emplacement du dossier des images d’exemple, sélectionnez le dossier ou les images du dossier et cliquez sur OK.
Sélectionnez le modèle Rapid (Rapide) et cliquez sur Create (Créer) pour créer le projet.
Sur l’onglet Flight Data (Données de vol), cliquez sur le bouton Images Table (Table d’images)
pour consulter les informations sur la collection d’images.Revenez à l’onglet Home (Accueil), cliquez sur Options et examinez les options sélectionnées.
Par défaut, dans l’onglet Adjust Images (Ajuster les images), Tie Point Options Initial Image Scale (Échelle d’image initiale des options de points de rattachement) est défini sur 1/8 (huitième de la taille d’image) pour un temps de traitement réduit. Le paramètre Max Tie Points (Points de rattachement max.) est également défini sur 1 000 pour accélérer la génération de produits.
Si vous sélectionnez le modèle 2D Products (Produits 2D), les paramètres sont similaires, sauf que Refine Adjustment (Affiner l’ajustement) est activé pour ajuster automatiquement l’échelle d’image pour des produits de meilleure qualité.
Cliquez sur OK pour accepter les paramètres par défaut.
Cliquez sur Start (Démarrer) pour lancer le traitement.
Une fois le traitement terminé, l’ortho vraie à résolution réduite est ajoutée à l’affichage cartographique et à la fenêtre Contents (Contenu).
Afficher les résultats
Pour consulter les images, déplacez-vous et zoomez autour des produits d’imagerie et de modèle numérique d’élévation.
Remarque :
Le modèle Rapid (Rapide) génère un produit de moindre résolution afin d’optimiser le temps de traitement. Pour des projets de résolution supérieure, utilisez le modèle 2D Products (Produits 2D) ou ajustez manuellement les paramètres dans Options.
