Gestion de produit
ArcGIS Drone2Map permet de créer différents types de produits en sortie à partir de vos images de drone. Ils incluent des produits 2D tels que des orthos vraies, des orthomosaïques, des nuages de points MNS, des modèles numériques d’élévation (MNE) et des modèles numériques de terrain (MNT), ainsi que des produits 3D, tels que des maillages et des nuages de points. Vous gérez les produits que vous avez créés à partir d’images de drone dans la fenêtre Manage (Gérer).
Fenêtre Gérer
La fenêtre Manage (Gérer) propose un accès rapide aux sorties de projet et affiche le statut du traitement et des tâches de partage.
Vous ouvrez la fenêtre Manage (Gérer) à partir du groupe Processing (Traitement) de l’onglet Home (Accueil). La fenêtre Manage (Gérer) comporte deux onglets : Products (Produits) et Sharing (Partage).
Onglet Produits
Dans l’onglet Products (Produits), vous pouvez sélectionner les produits à créer dans un projet et configurer les options de gestion des données.
Activer les produits
Pour activer un produit, cochez la case située en regard de son nom. Une case cochée signifie que le produit sera créé au cours du traitement. À l’issue du traitement, le produit est actualisé avec une coche verte signalant que le produit a bel et bien été créé.
La sélection d’un produit active automatiquement les étapes de traitement nécessaires à la génération du produit. L'inverse est également vraie. Le fait de décocher des produits désactive automatiquement les étapes de traitement si aucun autre produit n’est dépendant de ces étapes.
Par exemple, un projet qui utilise le modèle Rapid (Rapide) n’inclut pas la génération de produits 3D ; ces étapes de traitement sont donc inactives.
Remarque :
Le fait de sélectionner plusieurs produits peut augmenter le délai de traitement d’un projet. Pour cette raison, il est recommandé de ne sélectionner que les produits nécessaires au projet.
Étapes de traitement
Drone2Map comporte quatre étapes de traitement : Adjust Images (Ajuster les images), Analysis (Analyse), Surface Reconstruction (Reconstruction de surface) et Finalization (Finalisation). Ces étapes de traitement sont répertoriées dans la fenêtre Manage (Gérer) située sous les types de produits. Au cours du traitement, les étapes de traitement actives sont mises en surbrillance, ce qui vous permet de suivre l’avancement du projet. Les étapes de traitement désactivées ne sont ni disponibles, ni exécutées au cours du traitement.
L'étape de traitement Adjust Images (Ajuster les images) doit être exécutée lors du premier traitement d'un projet. À l'issue de l'ajustement initial, l'étape est automatiquement désactivée lors du traitement de produits supplémentaires. Si des images sont ajoutées ou supprimées, cette étape de traitement est automatiquent réactivée.
Si vous cliquez sur une étape de traitement, vous avez accès à des options de traitement supplémentaires pour cette étape. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Options de traitement.
Autres options relatives aux produits
Certains types de produits comportent des paramètres de produits et des options de gestion des données supplémentaires. Pour accéder à ces options de produit, cliquez sur la flèche de liste déroulante située à côté du type de produit. Les options disponibles sont déterminées par le type de produit.
Option |
Description |
Ajouter à la carte |
Ajoutez le produit à la carte et à la fenêtre Contents (Contenu) une fois qu’il a été créé. Vous pouvez ajouter par la suite les produits qui n’ont pas été ajoutés à la carte dès le départ. |
Conserver sur la carte |
Pour ajouter un produit qui a été retiré de la carte à la prochaine ouverture du projet. |
Options de jeu de données mosaïque
Option |
Description |
Lignes de raccord |
Génère des lignes de raccord sur l’ensemble d’images pendant l’étape d’ajustement des images. |
Équilibrage des couleurs |
Équilibre les couleurs de l’ensemble d’images pour des transitions plus harmonieuses entre les images. |
Options des données
Option |
Description |
Ouvrir le dossier du produit |
Pour ouvrir l’explorateur de fichiers à l’emplacement où le produit a été enregistré. |
Régénérer |
Pour recréer les produits supprimés sans aucun traitement supplémentaire. |
Supprimer les sauvegardes |
Supprime définitivement le dossier de sauvegarde du projet créé pendant le retraitement. Cette action est irréversible. |
Supprimer les données |
Pour supprimer définitivement le produit du disque. Dans certains cas, cette action est irréversible. |
Options de produit
Option |
Description |
Créer des isolignes |
Génère des isolignes basées sur le MNS ou le MNT. Lorsque cette fonctionnalité est utilisée, la fenêtre Create Contours (Créer des isolignes) s’ouvre ; elle permet de définir les paramètres des isolignes et d’exporter les isolignes vers un shapefile. Ces options peuvent également être définies dans la section 2D products (Produits 2D) des options de traitement. |
Create Shaded Relief (Créer un relief ombré) |
Génère un relief ombré basé sur le MNS ou le MNT. Lorsque cette option est utilisée, la fenêtre Create Shaded Relief (Créer un relief ombré) s’ouvre et permet de définir les paramètres d’ombrage. Ces options peuvent également être définies dans la section 2D products (Produits 2D) des options de traitement. |
Créer un paquetage de tuiles |
Génère un paquetage de tuiles stocké en local d’un produit d’orthomosaïque ou d’élévation. Lorsque cette option est utilisée, la fenêtre Create Tile Package (Créer un paquetage de tuiles) apparaît, qui permet de définir les paramètres du paquetage de tuiles. Les paquetages de tuiles peuvent être générés dans la référence spatiale du projet en cochant l’option Use product spatial reference (Utiliser la référence spatiale du produit). |
Créer un LAS fusionné |
Générez un seul fichier LAS fusionné à partir d’un ensemble de tuiles LAS. Lorsque cette option est utilisée, la fenêtre Create Merged LAS (Créer un LAS fusionné) apparaît pour vous permettre de créer un fichier LAS fusionné. Ces options peuvent également être définies dans la section 2D products (Produits 2D) des options de traitement. |
Certains produits peuvent être personnalisés davantage en modifiant les options de traitement. Cliquez sur More Options (Plus d’options)
pour ouvrir la fenêtre des options de traitement relatives au produit.
Onglet Partage
L’onglet Sharing (Partage) permet d’obtenir un aperçu rapide des tâches de partage et de leur statut. Le paramètre Status (Statut) indique si la tâche est en cours de traitement, en attente ou terminée. Des informations supplémentaires sur chaque tâche (nom et type de tâche, par exemple) sont disponibles dans l’onglet.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Partage de tâches.
