Effectuer une analyse
ArcGIS Drone2Map est un outil de traitement de photogrammétrie qui vous permet de transformer vos images de drone en produits exploitables. Le logiciel offre également des capacités et fonctionnalités d’analyse, telles que la génération d’indices de végétation ou du sol, la mesure et les inspections.
Outils d’analyse
Avant d’utiliser les outils d’analyse de Drone2Map, vous devez traiter les produits d’imagerie et les rendre disponibles. La plupart des outils sont pris en charge dans les cartes 2D ou 3D selon la configuration. Certaines fonctionnalités, telles que la mesure et l’inspection, offrent également des options avancées pour personnaliser leur utilisation et produire des rapports.
Types d’analyse disponibles
Les fonctionnalités d’analyse de Drone2Map dans un projet sont notamment les suivantes :
Mensuration (Mesure) : utilisez des entités ponctuelles, linéaires et surfaciques pour mesurer des objets ou des zones dans un projet. Les mesures sont prises en charge dans les cartes 2D et 3D avec certaines options de mesure, telles que les valeurs z intégrant le volume.
Image Information (Informations sur les images) : les valeurs d’un seul pixel peuvent être évaluées pour leurs propriétés spectrales et leur localisation au sein d’un projet.
Indices : les indices du sol ou de la végétation peuvent être générés à partir de données multispectrales à la volée et partagés sous forme de produits.
Profiles (Profils) : les profils d’élévation et spectraux permettent de créer des entités sur les produits afin d’extraire des valeurs qui sont rapportées dans le système de création de diagrammes intégré.
Inspection : un espace d’inspection dédié peut être créé pour évaluer l’imagerie du projet et enregistrer les entités d’inspection. Les inspections ont leur propre rapport qui peut être facilement partagé avec les parties prenantes.
Cas d’utilisation des outils d’analyse
Vous trouverez ci-dessous des scénarios illustrant la façon dont les outils d’analyse de Drone2Map peuvent être utilisés pour mettre en avant les résultats du projet :
Exemple : un groupe d’agriculteurs a découvert que leurs cultures sont fortement impactées par des nuisibles invasifs. Cette invasion entraîne la mort rapide des plantes et affecte leurs rendements agricoles. Ils veulent isoler les zones les plus touchées de leurs champs en vue de contenir le problème. Un drone multispectral a survolé les champs pour capturer l’étendue des dégâts et un produit d’ortho vraie, corrigé pour tenir compte de la réflectance de surface, a été traité dans Drone2Map. À l’aide des fonctions d’indices intégrées, ils peuvent évaluer l’état sanitaire des plantes et des sols dans les zones contaminées afin de prévenir tout dommage supplémentaire.
Autre exemple : pour des raisons de sécurité, l’administration de l’État de Washington a décidé d’inspecter tous les ponts suspendus à l’intérieur de ses frontières. Les équipes de l’administration ont contacté les municipalités locales et les entreprises à travers l’État pour mener à bien cette opération. Elles souhaitent commencer par les ponts les plus anciens et accomplir les inspections le plus rapidement possible afin d’allouer les fonds nécessaires aux réparations. Pour accélérer les travaux, un drone survole chacun de ces ponts afin de capturer en temps utile les zones difficiles d’accès. Les équipes utilisent Drone2Map pour évaluer l’état de chacun des ponts en créant d’abord un espace de travail d’inspection où les images sont examinées, puis en marquant les entités d’inspection à inclure dans un rapport. Ce rapport documente les sujets de préoccupation et peut être rapidement partagé avec l’administration de l’État pour lancer le processus de restauration.
Dernier exemple : une entreprise locale de béton prévoit ses coûts d’exploitation pour l’année prochaine et cherche un moyen de mesurer de manière cohérente tous les stocks entreposés dans la cour afin de mieux connaître la quantité de matériaux utilisée. Les livraisons de matières premières ont lieu tous les jours ou presque et ces matériaux peuvent s’ajouter aux piles existantes, ce qui complique la tenue de mesures précises. Pour résoudre ce problème, un drone est acheté pour survoler la zone les jours précédant et suivant la livraison de matériaux. Les images de vol sont traitées dans Drone2Map sous forme de modèle numérique de surface où les stocks sont clairement visibles. Grâce à l’outil de mesure du volume, l’équipe peut évaluer chaque pile avant et après la livraison. Cela permet à l’entreprise de planifier les livraisons à l’avance, ce qui réduit les coûts et le gaspillage de matériaux.
