Partage de produits
ArcGIS Drone2Map vous permet de partager vos produits de drone dans différents formats, tels que des couches, des animations ou des images exportées. L’onglet Share (Partage) regroupe toutes les fonctionnalités de partage associées pour faciliter leur accès, avec plus d’options de partage disponibles après le traitement des produits dans un projet.
Emplacements de partage possibles avec Drone2Map
Drone2Map peut partager des produits sur ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise. Plusieurs portails peuvent être configurés pour le partage au sein du logiciel, mais un seul portail de partage peut être activé à la fois. De plus, les jeux de données Catalogue et les images imprimées ou exportées peuvent être partagés en local ou sur des chemins réseau.
Pour en savoir plus sur le partage sur ArcGIS Enterprise, reportez-vous à la rubrique Gérer les connexions au portail.
Ce que vous pouvez partager
Drone2Map peut traiter et partager plusieurs types de produits 2D et 3D qui apportent des informations importantes ou un contexte aux problèmes réels. Voici une liste des types d’options de partage disponibles, ainsi que quelques exemples de produits :
Features (Entités) : données de vol, point de contrôle, isolignes, résultats de mesure, notes de carte
Tiles (Tuiles) : ortho vraie (RVB, thermique, multispectrale), modèle numérique de surface (MNS), modèle numérique de terrain (MNT), ombrage
Scenes (Scènes) : maillage 3D, nuage de points 3D, maillage MNS, nuage de points MNS, couche de Gaussian Splat
Imagery (Imagerie) : ortho vraie (RVB, thermique, multispectrale), MNS, MNT, ombrage
Elevation (Élévation) : MNS, MNT
Web Map (Carte Web) : représentations 2D complètes des zones de projet
Web Scene (Scène Web) : représentations 3D complètes des zones de projet
Catalogs (Catalogues) : surveillances des produits en sortie entre les projets
Cas d’utilisation pour le partage de produits
Par exemple, une ferme doit fournir aux parties prenantes une carte Web accessible au public qui illustre la santé actuelle de la végétation pour la saison de production. Grâce à Drone2Map, les images multispectrales ont été traitées dans une ortho vraie corrigée radiométriquement avec des indices de sol et de végétation. Tous les produits d’imagerie peuvent être publiés directement depuis Drone2Map sur son portail sous forme de carte Web, avec les paramètres de partage configurés de façon à être accessibles en interne ou en externe. Grâce à la publication en tant que carte Web, toutes les couches sélectionnées apparaîtront exactement comme dans Drone2Map sans aucune confirmation supplémentaire.
Autre exemple : une ville construit un lotissement de logements à prix abordables, et les dirigeants souhaitent que le public puisse accéder à la progression des travaux. De nombreux vols de drone ont capturé des images de ce lotissement au cours de l’année écoulée. Les images ont été traitées dans Drone2Map en tant que produits d’ortho vraie pour chaque projet. Chacune de ces orthos vraie peut être partagée sur ArcGIS Online, où elles peuvent s’afficher dans une carte Web en fonction de leur champ de date. Cela permet au public de voir l’évolution au fil du temps de la zone de construction et de s’assurer que les délais du projet sont respectés.
Dernier exemple : une entreprise de drone a été engagée pour créer un jumeau numérique d’une église historique. L’équipe a survolé plusieurs fois le bâtiment à des angles obliques pour en capturer tous les détails. Dans Drone2Map, l’imagerie a été traitée dans une couche de Gaussian Splat détaillée. Une couche d’entités de notes de carte a également été créée pour contenir des faits importants concernant les sculptures entourant l’église. Ces couches peuvent être publiées sous forme de scène Web réaliste ou en tant que couches individuelles à intégrer dans une plus grande carte.
