Exécuter le script de pré-mise à niveau
Le paquetage de déploiement ArcGIS Enterprise on Kubernetes inclut un script pre-upgrade.sh que vous devez exécuter avant la mise à niveau d’ArcGIS Enterprise on Kubernetes. Ce script vérifie que les comptes de service et les exigences fonctionnelles correspondent à la configuration requise par la dernière version logicielle. La version du script que vous utilisez doit correspondre à celle vers laquelle vous effectuez la mise à niveau. Par exemple, si vous procédez à la mise à niveau vers la version 12.1, vous devez utiliser le script inclus avec le paquetage de déploiement 12.1.
Le script pre-upgrade.sh se trouve à l’emplacement suivant :
/arcgis-enterprise/<version>/setup/tools/upgrade/pre-upgrade.sh
Pour exécuter le script pre-upgrade.sh, procédez comme suit :
Sur la machine cliente Kubernetes, ouvrez un terminal en tant qu’administrateur.
Remplacez les répertoires par ceux de l’emplacement du script de déploiement.
Sur le terminal, exécutez le script
pre-upgrade.shsous le format de commande suivant :./pre-upgrade.sh -n <namespace>
Lorsque le script est correctement exécuté, vous pouvez poursuivre avec les autres exigences liées à la mise à niveau, le cas échéant.
