Préparer la mise à niveau
En procédant à la mise à niveau vers une nouvelle version d’ArcGIS Enterprise on Kubernetes, votre organisation bénéficie de nouvelles fonctionnalités et de fonctions améliorées. Découvrez les nouvelles fonctionnalités et identifiez les changements susceptibles d’affecter les membres de votre organisation.
Avant toute mise à niveau, assurez-vous que votre environnement satisfait la configuration requise. Certaines exigences sont nécessaires pour tous les environnements et il existe des exigences spécifiques à chaque environnement que vous devrez peut-être satisfaire selon votre configuration.
Conseil :
Vous pouvez définir ou modifier l’affinité des nœuds et les tolérances des pods qui sont utilisés pendant les mises à jour ou les mises à niveau. Une fois créée, la politique de placement s’applique à chaque fois qu’une tâche de mise à niveau est créée. Les valeurs que vous définissez sont conservées pour toutes les mises à jour et mises à niveau ultérieures jusqu’à ce qu’elles soient réinitialisées. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Mettre à jour (configuration des mises à niveau).
Exigences liées à la mise à niveau
Les conditions suivantes doivent être remplies avant une mise à niveau :
Votre environnement doit satisfaire la configuration système requise pour cette version. La version Kubernetes prise en charge, la taille de disque du nœud worker, le stockage système requis et les autres exigences système ont pu changer dans cette version. Assurez-vous que la version Kubernetes de votre cluster est prise en charge à la fois pour votre version actuelle d’ArcGIS Enterprise on Kubernetes et pour cette version.
Vous devez avoir une sauvegarde de votre organisation. Il est recommandé d’effectuer une nouvelle sauvegarde avant de procéder à une mise à niveau.
Vous devez disposer d’une licence ArcGIS Enterprise on Kubernetes unifiée pour cette version.
Si une mise à jour requise est disponible, vous devez l’appliquer avant de migrer vers cette version. Consultez les notes de publication pour en savoir plus sur la dernière mise à jour requise.
Vous devez exécuter le script préalable à la mise à niveau. Ce script détecte et traite les exigences fonctionnelles pour se conformer à la configuration requise par la version logicielle actuelle.
Vous devez mettre à jour les valeurs de quota des ressources dans votre espace de noms selon la configuration requise de la version.
Votre environnement doit répondre aux normes de sécurité de pod, telles que les normes d’admission de sécurité de pod avant la mise à niveau.
Les tailles des volumes des data stores doivent correspondre aux exigences minimales requises pour la version que vous mettez à niveau. Si l’extension du volume n’est pas disponible pour le provisionneur utilisé par la classe de stockage, restaurez une sauvegarde pour configurer une nouvelle organisation avec des volumes supérieurs. Le non-respect des conditions de stockage minimales requises risque d’aboutir à des problèmes lors du chargement des éléments de votre organisation et du démarrage des services.
Pour mettre à niveau le store relationnel, une sauvegarde est créée dans le même volume persistant que l’instance de data store relationnel. Cette sauvegarde requiert qu’au moins 50 % de la taille de la base de données soit disponible. Par exemple, si le store relationnel utilise actuellement 100 Go de stockage, au moins 50 Go doivent être disponibles sur le volume persistant associé avant la mise à niveau, pour atteindre la taille de volume totale requise de 150 Go ou plus. Pour des instructions sur l’augmentation de la taille du volume, reportez-vous à la rubrique Gérer le stockage requis.
Pour tenir compte des données supplémentaires écrites lors de la mise à niveau, assurez-vous que l’object store dispose d’au moins 20 Go d’espace disponible et que le spatiotemporal store et l’index store disposent d’au moins 20 % d’espace disponible. Ainsi, les data stores ne passent pas en mode lecture seule pendant la mise à niveau.
Toutes les licences ArcGIS Pro hors connexion doivent être archivées par les membres de votre organisation. Vous pouvez afficher l’activité des licences pour déterminer les membres qui ont extrait leur licence ArcGIS Pro afin de l’utiliser hors connexion. Pour plus d’informations sur la manière d’archiver une licence hors connexion, reportez-vous à la rubrique Archiver une licence hors connexion.
Exigences de mise à niveau spécifiques de l’environnement
Selon la configuration de votre environnement, il se peut que vous deviez remplir des exigences supplémentaires avant de procéder à une mise à niveau :
Si votre environnement se trouve dans Red Hat OpenShift, il doit satisfaire les contraintes de contexte de sécurité actuelles.
Si vous avez provisionné les volumes persistants statiques, vous devez provisionner davantage de stockage pour respecter la configuration de mise à niveau requise. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Ajuster les volumes persistants statiques pour les mises à niveau.
Si votre stockage provisionné dispose de volumes persistants dynamiques, le stockage disponible doit être suffisant pour accueillir le volume de paquetage d’éléments, le volume d’objet et le volume de file d’attente supplémentaires.
Si vous avez configuré Web Adaptor avec votre organisation, consultez la configuration requise en matière d’installation et de mise à niveau.
Si vous avez utilisé le registre de conteneur de votre organisation ou que vous avez déployé dans un environnement non connecté, vous devez copier les images de conteneur requises du référentiel Esri dans votre registre avant de procéder à la mise à jour ou la mise à niveau.
Si le déploiement utilise plusieurs zones de disponibilité, chacune doit disposer d’une capacité adéquate pour prendre en charge les réplicas supplémentaires des charges applicatives avec état. Ceci peut nécessiter la mise à l’échelle temporaire du groupe de nœuds au cours des mises à jour ou des mises à niveau.
Si vous utilisez un cloud relational store, la version de base de données doit être prise en charge pour votre version actuelle d’ArcGIS Enterprise on Kubernetes et pour la version vers laquelle vous mettez à niveau. Cela peut nécessiter la mise à niveau de l’instance de base de données du cloud relational store.
Il est recommandé de vérifier que les demandes et limites de chaque service sont appropriées en fonction de l’utilisation des ressources et de la capacité du cluster, si ce n’est pas déjà fait. Mettez à l’échelle verticalement les ressources des services si nécessaire.
Remarque :
La mise à niveau n’applique pas de profil de performances pour ajuster les demandes et limites des ressources.
Si vous avez déjà configuré l’identité basée sur les pods pour l’authentification IAM dans EKS, consultez les exigences des comptes de service pour le rôle IAM et les associations d’identité de pod mises à jour.
Avant une mise à niveau, chaque pod dans les StatefulSet rest-portal-api, in-memory-store et queue-store doit être configuré avec un volume persistant supplémentaire. Chaque volume persistant doit être configuré avec des spécifications équivalentes à celles spécifiées lors du déploiement. Reportez-vous aux exigences de taille et d’étiquette correspondantes.
Par exemple, si rest-portal-api est configuré avec deux pods, vous devez provisionner deux volumes supplémentaires qui répondent aux exigences de taille et d’étiquette pour item-packages-volume.
Une fois que la mise à niveau est terminée, rest-portal-api, in-memory-store et queue-store utilisent les volumes persistants nouvellement provisionnés, ainsi que la réclamation de volume persistant (PVC). Le jeu de volumes d’origine peut alors être supprimé. Il est fortement recommandé de supprimer tout volume persistant à l’état publié car les volumes persistants publiés lors des mises à niveau ou mises à jour précédentes ne doivent jamais être réutilisés.
