Administration d’un cluster Kubernetes sur plusieurs zones de disponibilité
Les organisations qui ont les exigences les plus élevées en termes de temps de disponibilité doivent être en mesure de résister à des pannes plus importantes, telles que la perte d’une zone de disponibilité entière. La mise en service d’un cluster Kubernetes qui s’étend sur plusieurs zones de disponibilité est simple dans les fournisseurs de Cloud géré, mais vous devez tenir compte d’exigences d’administration supplémentaires lors des phases de déploiement, de configuration et d’exécution du logiciel ArcGIS Enterprise on Kubernetes.
Les sections suivantes décrivent les facteurs et les exigences à prendre en compte avant la configuration de l’organisation, les effets anticipés de la perte de fonctionnalité dans une zone de disponibilité et la manière dont un administrateur peut vérifier l’intégrité du système sous-jacent après la récupération de la fonctionnalité dans cette zone de disponibilité.
Au minimum, le cluster Kubernetes dans lequel l’application est déployée doit répondre aux exigences suivantes :
  • Les groupes de nœuds worker doivent s’étendre sur au moins trois zones de disponibilité.
  • La capacité des nœuds worker doit être en mesure de rééquilibrer toutes les charges de travail sur deux zones de disponibilité lors d’une panne.
Déploiement et configuration
Lors du déploiement d’ArcGIS Enterprise on Kubernetes dans un cluster sur plusieurs zones de disponibilité, la présence de charges de travail avec état signifie que lorsque vous utilisez des périphériques de stockage par bloc, les disques associés dépendent de la zone de disponibilité.
Pour vous assurer que les réplicas associés de chaque ensemble avec état sont répartis sur la topologie adéquate, une nouvelle propriété, K8S_AVAILABILITY_TOPOLOGY_KEY a été introduite dans le fichier des propriétés de déploiement, lequel doit être mis à jour avant l’exécution du script de déploiement. Mettre à jour cette propriété avec une valeur autre que kubernetes.io/hostname introduit une spécification topologySpreadConstraint dans les ensembles avec état, ce qui garantit l’absence de déséquilibre ou de réplica dans une zone de disponibilité. La clé d’étiquette de nœud de la zone de disponibilité dans la plupart des fournisseurs de cloud est topology.kubernetes.io/zone.
Pour garantir la disponibilité maximale pendant la configuration de l’organisation, configurez l’organisation avec le profil d’architecture de disponibilité améliorée pour garantir la disponibilité la plus élevée. Il s’agit du seul profil qui garantit la couverture adéquate pour toutes les charges de travail avec état en cas de défaillance d’une zone de disponibilité.
Même si vous utilisez le profil d’architecture de haute disponibilité améliorée, plusieurs déploiements ne présentent qu’un seul réplica car ils varient considérablement en fonction des exigences spécifiques de l’organisation. Vous devez envisager de faire évoluer les déploiements suivants au-delà d’un réplica afin de réduire davantage les temps d’arrêt :
  • enterprise-manager
  • enterprise-web-style-app
  • enterprise-help
  • service-lifecycle-manager
  • featureserver-webhook-processor
  • gpserver-webhook-processor
L’ajout de réplicas supplémentaire à tous les déploiements répertoriés entraîne l’ajout de processeurs et de mémoire supplémentaires aux limites et requêtes d’espace de noms. L’augmentation totale dépend du nombre de réplicas de pods supplémentaires, ainsi que des requêtes et limites définies pour chaque pod. Pour les limites et requêtes par défaut définies par chaque profil de performances, reportez-vous à la rubrique Profils de performances.
Lors de la publication des services, définissez tous les services dédiés de façon à ce qu’ils s’exécutent sur au moins deux pods pour éviter toute interruption lors de la replanification. Faites évoluer les déploiements à instance partagée sur un minimum de deux réplicas pour la même finalité.
Effets d’une perte de zone de disponibilité
La signification et l’impact de la zone de disponibilité varient en fonction des services Cloud affectés. La perte d’un service spécifique, comme un ordinateur ou un stockage, peut avoir un impact considérable sur les charges de travail en cours d’exécution tandis que d’autres pannes basées sur le réseau, telles que la résolution DNS ou de fortes augmentations de la latence, peuvent affecter la façon dont les microservices sont capables de communiquer entre eux.
Lors du basculement du store relationnel, certaines fonctions, telles que la connexion, la modification des services d’entités hébergés et le chargement de couches hébergées, peuvent être dégradées pendant un court laps de temps. Une fois l’instance de secours promue en instance principale, toutes les fonctionnalités de l’organisation devraient revenir à un état stable.
Vérification de l’intégrité de l’organisation
Les administrateurs peuvent utiliser les rapports intégrés de contrôle d’intégrité pour évaluer l’intégrité de leur site. Ils peuvent également examiner les charges de travail de l’espace de noms pour détecter les problèmes de démarrage de pods et d’autres incidents susceptible de se produire.
Pendant une panne de zone de disponibilité
Si une zone de disponibilité est perdue lors de l’utilisation du stockage par bloc pour les volumes persistants, les pods des ensembles avec état ne peuvent pas être reprogrammés dans d’autres zones de disponibilité en raison des exigences d’affinité de volume.
Pour les data stores qui le nécessitent, un quorum est maintenu afin que les services associés puissent fonctionner dans un état dégradé. Étant donné que le store relationnel est un composant central dont dépendent plusieurs autres services, il est possible de réinitialiser l’instance de secours par l’intermédiaire de l’API d’administration. Cette opération supprime l’ensemble avec état ainsi que la réclamation de volume persistant associée, et crée un nouvel ensemble avec état. Cela permet à l’instance de secours de se synchroniser avec l’instance principale après son passage à l’une des zones de disponibilité restantes.
Après une panne de zone de disponibilité
Si les services sont restaurés dans la zone de disponibilité touchée par une panne, redémarrez les charges de travail associées qui étaient en attente, ce qui peut être vérifié par l’intermédiaire de l’API Kubernetes.
Si les services ne peuvent pas être restaurés dans la zone de disponibilité existante, assurez-vous que le cluster possède au moins trois zones de disponibilité restantes. Si ce n’est pas le cas, étendez le cluster sur une zone de disponibilité supplémentaire. Une fois cette opération terminée, créez une sauvegarde, annulez le déploiement et effectuez un nouveau déploiement, puis procédez à la restauration à partir de la sauvegarde.
