ArcGIS Enterprise sur Kubernetes Web Adaptor
ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor active l’authentification au niveau du Web en utilisant les stratégies de sécurité de votre organisation et peut également être utilisé comme équilibreur de charge pour votre organisation ArcGIS Enterprise.
Types d’installations
Il existe trois installations ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor ; une pour IIS et deux pour Java. Pour commencer, déterminez quelle installation est requise dans votre organisation.
ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (IIS)
Vous pouvez installer ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (IIS) sur une machine Windows avec un serveur Web IIS.
Reportez-vous à Comportement et exigences requis pour l’installation.
Vérifiez que votre système répond à la configuration système minimale requise.
Installez ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (IIS).
Configurez ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor avec votre organisation.
(Facultatif) Configurez l’authentification Windows intégrée (IWA) ou Active Directory et l’infrastructure à clé publique (PKI) pour votre organisation.
ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (Java)
ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (Java) peut être installé sur une machine Windows ou Linux avec un serveur d’applications Java.
Installez ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (Java).
(Facultatif) Configurez LDAP et l’infrastructure à clé publique (PKI) pour votre organisation.
ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor est installé sur une machine distincte en dehors du cluster ArcGIS Enterprise on Kubernetes. Avant d’installer ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor, gardez à l’esprit ce qui suit :
Vérifiez que le système respecte la configuration système requise.
Vérifiez l’URL, le nom de domaine complet (FQDN) et le chemin contextuel de votre organisation, ainsi que les routages vers vos hôtes ArcGIS Web Adaptor.
Remarque :
Le nom de domaine complet (FQDN) et le chemin de contexte ont été spécifiés au cours du déploiement.
Lors de la spécification du contexte ArcGIS Web Adaptor, ce dernier doit correspondre au chemin de contexte spécifié au cours du déploiement.
Le nom de domaine complet de votre organisation (par exemple,
organization.example.com) doit pouvoir être résolu dans l’organisation. Par exemple, si vous utilisez un proxy inverse ou un système d’équilibrage de la charge devant votre ArcGIS Web Adaptor, le nom DNS deorganization.example.comdoit être résolu en proxy inverse ou système frontal d’équilibrage de la charge.Dans cette version, ArcGIS Web Adaptor n’est pris en charge que sur les ports par défaut (ports 80 (HTTP) et 443 (HTTPS), par exemple).
Une fois qu’ArcGIS Web Adaptor et l’authentification Windows intégrée (IWA) ou l’infrastructure de clé publique (PKI) ont été configurés, les administrateurs peuvent utiliser le nom de domaine complet (FQDN), le port de nœud et le contexte pour accéder à ArcGIS Enterprise Manager et à l’organisation sans défi d’authentification au niveau du Web (par exemple,
https://<workerNodeFQDN>:<nodePort>/<context>/).Remarque :
Lorsque vous accédez aux applications et points de terminaison administratifs mentionnés ci-dessus, le chemin de contexte ne change pas.
Exigences liées à la mise à niveau
Pour mettre à niveau ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor, vous devez désinstaller la version antérieure et installer la nouvelle version. Avant de procéder à la mise à niveau, gardez ce qui suit à l’esprit :
Prenez note du nom DNS et du contexte de votre organisation. Vous devez spécifier ces informations lors de l’installation de la nouvelle version d’ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor afin que l’URL d’ArcGIS Web Adaptor reste identique à celle de la version précédente.
Une fois que vous avez mis à niveau votre déploiement ArcGIS Enterprise on Kubernetes, vous devez désinstaller la version antérieure d’ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor.
Une fois que la version antérieure est désinstallée, installez la nouvelle version d’ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor et configurez-la pour qu’elle fonctionne avec votre organisation.
