Configuration système requise
Cette page répertorie l’infrastructure et la configuration matérielle minimales requises pour exécuter ArcGIS Enterprise on Kubernetes lors du déploiement d’un environnement connecté ou d’un environnement déconnecté.
Environnements pris en charge
La configuration système requise et les spécifications s’appliquent à tous les environnements pris en charge, sauf mention contraire. Dans cette version, les environnements suivants sont pris en charge :
Remarque :
ArcGIS Enterprise on Kubernetes est pris en charge uniquement sur des processeurs basés sur l’architecture x86_64 (64 bits). Les nœuds Worker doivent être de type Linux.
Il est recommandé de désactiver la mise à niveau automatique sur votre cluster Kubernetes. Lorsque la mise à niveau automatique est activée sur votre cluster, les nœuds sont automatiquement mis à jour avec la dernière version de Kubernetes. Or, il se peut que ces versions futures ne soient pas encore prises en charge pour ArcGIS Enterprise.
Attention :
Pour garantir une compatibilité et un support complets, confirmez que votre version Kubernetes se trouve dans la plage prise en charge avant de mettre à niveau ArcGIS Enterprise on Kubernetes.
Les versions suivantes de chaque environnement ont été testées et sont prises en charge :
Environnement pris en charge
Version Kubernetes prise en charge
Services Kubernetes gérés sur le Cloud (AKS, EKS, GKE)
Red Hat OpenShift (moteur Kubernetes autogéré, ROSA et ARO) [4.20-4.21]
RKE2
VMware Tanzu
1.33 - 1.35
Registre de conteneurs
Les images de conteneur d’ArcGIS Enterprise on Kubernetes sont accessibles depuis une organisation Docker Hub privée. Esri accorde l’accès aux référentiels de cette organisation aux personnes qui déploient ArcGIS Enterprise on Kubernetes.
Lors de l’utilisation du registre de conteneurs de votre organisation, vous devez le préparer avec les images Esri. Cette opération est nécessaire lors du déploiement dans un environnement déconnecté.
Obtenir une licence Esri
Pour autoriser votre organisation ArcGIS Enterprise lors du déploiement, vous devez disposer d’un fichier de licence ArcGIS Enterprise on Kubernetes au format JSON (fichier .json). Pour obtenir ce fichier de licence, rendez-vous sur My Esri et assurez-vous de disposer des privilèges requis pour agir sur les licences.
Nœuds worker
Il est recommandé que chaque nœud worker/agent dispose d’au moins 200 Go de disque racine. Contactez votre administrateur de cluster pour augmenter les ressources système pour les nœuds worker/agent si nécessaire.
Les pods dans le déploiement ArcGIS Enterprise on Kubernetes sont distribués sur les nœuds worker dans le cluster. Les horloges des nœuds worker doivent être synchronisées avec une source commune afin que les dates/heures soient cohérentes dans le cluster.
Lors de la mise à l’échelle du déploiement ou de l’ajout d’un autre déploiement ArcGIS Enterprise au cluster, vous devez provisionner les nœuds en conséquence. Une augmentation du nombre maximal par défaut de pods par nœud peut s’avérer nécessaire.
Besoins en ressources
La quantité totale de CPU et de mémoire nécessaires pour ArcGIS Enterprise on Kubernetes dépend du nombre de réplicas de pods, des demandes de ressources et des limites définis pour ces pods.
Si vous mettez à niveau une organisation existante vers cette version, les besoins globaux en ressources dépendent du nombre de réplicas de pods, des demandes de ressources et des limites que vous avez configurées. Si votre allocation actuelle de ressources suffit à répondre à vos besoins, vous pouvez utiliser ce même niveau d’allocation des ressources après la mise à niveau.
Pour les nouveaux déploiements, les besoins initiaux en ressources dépendent des profils d’architecture sélectionnés. La table suivante répertorie les ressources minimales requises pour installer le logiciel et configurer une nouvelle organisation. Vous devrez peut-être allouer des ressources supplémentaires au-delà de ces valeurs minimales pour prendre en charge l’évolution des charges de travail et l’activation des fonctionnalités dans votre organisation.
Performances standard
Performances optimisées
Environnements de développement et de test
  • 56 vCPU
  • Mémoire de 111 Go
  • 84 vCPU
  • Mémoire de 135 Go
Haute disponibilité standard
  • 74 vCPU
  • Mémoire de 153 Go
  • 104 vCPU
  • Mémoire de 182 Go
Haute disponibilité optimisée
  • 99 vCPU
  • Mémoire de 204 Go
  • 140 vCPU
  • Mémoire de 230 Go
* La configuration par défaut des pods permettant de combiner haute disponibilité standard et performances standards est couverte par votre licence.
Le nombre de nœuds nécessaires pour répondre à ces exigences dépend de la taille des nœuds. Par exemple, en utilisant une taille de nœud de 8 vCPU et 32 Go de mémoire, une combinaison de performances standard et de haute disponibilité standard nécessiterait un minimum de 10 nœuds. Utiliser des nœuds avec 16 vCPU et 32 Go de mémoire nécessiterait un minimum de 5 nœuds pour cette même combinaison de profils.
Lors de l’intégration avec des services Cloud pour les Object Stores ou les Relational Data Stores, les exigences en matière de ressources applicatives sont réduites de la façon suivante, en fonction du profil de disponibilité :
Profil d’architecture
stockage d’objets
Store relationnel
4 vCPU/ 64 Gio
1 vCPU/ 4 Gio
1,5 vCPU/ 24 Gio
1 vCPU/ 4 Gio
0,5 vCPU/ 8 Gio
1 vCPU/ 4 Gio
Sécurité
Les sections suivantes décrivent la configuration requise en matière de sécurité pour ArcGIS Enterprise on Kubernetes.
Contrôle d’accès basé sur les rôles
Le contrôle d’accès basé sur le rôle doit être activé sur le cluster Kubernetes. Pour déployer ArcGIS Enterprise on Kubernetes, il n’est pas nécessaire que vous disposiez des privilèges d’administrateur de cluster (cluster-admin). Lorsque vous ne disposez pas des privilèges d’administrateur de cluster, vous devez au moins détenir les privilèges d’administration des espaces de noms. Vous pouvez attribuer à l’utilisateur un rôle de cluster (ClusterRole) par défaut en créant une liaison de rôle (RoleBinding) dans l’espace de noms. Pour plus d’informations, reportez-vous à la ressource sur les rôles RBAC.
Prise en charge de SELinux
Le module Security-Enhanced Linux (SELinux) est pris en charge sur les nœuds worker qui exécutent ArcGIS Enterprise on Kubernetes. La stratégie par défaut de SELinux pouvant empêcher ArcGIS d’accéder aux composants internes, il se peut que les administrateurs doivent modifier la stratégie SELinux. Pour cela, définissez temporairement le mode de stratégie de SELinux sur permissive. Ceci enregistrera les violations de stratégie, telles que les actions effectuées par ArcGIS pour accéder aux ressources internes, mais les permettra. Les administrateurs peuvent noter les violations et modifier la configuration de la stratégie SELinux pour les autoriser avant de redéfinir le mode sur enforced.
Inscrire un dossier de données
Pour publier des éléments à l’aide de données basées sur un fichier (par exemple, des éléments publiés à partir d’une géodatabase fichier sur un partage de réseau, des collections de tuiles de cache ou des localisateurs), vous pouvez héberger les données dans un emplacement partagé NFS ou ajouter un Data Store de dossier basé sur un volume persistant. Pour veiller à ce que les services SIG et ceux du système puissent accéder à l’emplacement partagé comme prévu, l’utilisateur et l’ID du groupe des pods du service en cours d’exécution, ou autres autorisations de répertoire, doivent fournir un accès en lecture seule au partage, ses sous-répertoires et les fichiers qu’ils contiennent. Après l’inscription de ce data store de dossier auprès de l’organisation, il n’est plus nécessaire de copier les données vers l’organisation durant la publication. Pour les serveurs NFS, vous pouvez gérer la sécurité au niveau du réseau ou de l’infrastructure en autorisant uniquement l’accès réseau à la plage d’adresses IP des pods.
Réseau
Parmi les exigences relatives au réseau figurent un nom de domaine complet (FQDN) et un équilibrage de la charge ou un proxy inverse qui distribue le trafic depuis les clients via le port HTTPS standard (443) vers les cibles back-end configurées. Des informations détaillées sur ces deux exigences sont fournies ci-dessous.
Nom de domaine complet
ArcGIS Enterprise on Kubernetes nécessite un FQDN (par exemple, map.company.com). Vous pouvez utiliser un service DNS (système de noms de domaine) existant pour créer un enregistrement CNAME ou A, ou encore intégrer le service DNS d’un fournisseur Cloud tel qu’Amazon Route 53. Vous pouvez créer l’enregistrement DNS après le déploiement, mais vous devez fournir le nom de domaine complet au cours du déploiement. Dans cette version, le nom de domaine complet ne peut pas être modifié après le déploiement.
Remarque :
Le complément AWS Load Balancer Controller est nécessaire pour créer un équilibreur de charge réseau ou un équilibreur de charge d’application pour un cluster Amazon EKS.
Équilibreur de charge
Vous pouvez utiliser un équilibreur de charge pour diriger le trafic vers votre déploiement ArcGIS Enterprise on Kubernetes. Vous pouvez approvisionner les équilibreurs de charge des couches 4 et 7 à partir du script de déploiement sans configuration manuelle. Les équilibreurs de charge qui sont intégrés dans votre déploiement à partir du script de déploiement dirigent le trafic directement vers le pod de contrôleur Ingress NGINX dans le cluster.
Alternativement, vous pouvez utiliser ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor pour diriger le trafic vers votre déploiement, ce qui demande que le trafic entrant soit envoyé vers les nœuds worker du déploiement sur un port spécifique.
Les équilibreurs de charge suivants de la couche 4 peuvent être approvisionnés à partir du script de déploiement sans configuration manuelle :
  • Azure Load Balancer (public ou interne) : une adresse IP publique statique préprovisionnée et une étiquette DNS peuvent être spécifiées dans le script de déploiement.
  • AWS Network Load Balancer (accessible sur Internet ou interne) : des annotations personnalisées peuvent être utilisées pour personnaliser l’équilibreur de charge lors du déploiement en mode silencieux. Pour plus d’informations, reportez-vous aux annotations Ingress personnalisées dans la section Propriétés supplémentaires de déploiement en mode silencieux.
  • Équilibreur de charge TCP de la plateforme Google Cloud (accessible sur Internet ou interne) : une adresse IP publique statique préprovisionnée peut être spécifiée dans le script de déploiement.
  • Équilibreur de charge générique : prend en charge les solutions de couche 4 telles que MetalLB, Traefik, HAProxy, entre autres, qu’une organisation peut avoir déjà l’habitude d’utiliser dans le cadre de son infrastructure locale. Lorsque vous utilisez le cluster Kubernetes d’un fournisseur Cloud géré, il convient de choisir l’option Cloud intégrée correspondante. Dans le cas de clusters auto-gérés, l’option d’équilibreur de charge générique ajoute toutes les annotations définies dans le fichier de propriétés de déploiement sous forme d’annotations personnalisées.
Les équilibreurs de charge spécifiés ci-dessus peuvent être personnalisés à l’aide d’annotations sur l’objet de service Kubernetes sous-jacent. Par exemple, vous pouvez activer l’équilibrage de charge inter-zones sur un équilibreur de la charge réseau dans AWS ou placer un équilibreur de charge Azure Blob dans un groupe de ressources spécifique. Le fichier de modèle deploy.properties inclus dans le script de déploiement contient des exemples illustrant comment ces annotations peuvent être spécifiées pendant le déploiement silencieux.
Le script de déploiement peut être utilisé pour utiliser les fonctionnalités d’équilibrage de charge de la couche 7, telles qu’un pare-feu d’applications Web ou pour répondre à d’autres exigences de l’organisation concernant les Ingress sur l’application déployée à l’aide d’un contrôleur Ingress préexistant. Les équilibreurs de charge suivants de la couche 7 peuvent être déployés ou intégrés directement à partir du script de déploiement :
  • Équilibreur de charge applicatif AWS
  • Azure Application Gateway
  • Équilibreur de charge applicatif Google Cloud Platform
RedHat OpenShift fournit des Routes, constructions intégrées visant à diriger le trafic des clients externes vers les services existants dans le cluster. Cette option implique qu’un administrateur crée la Route hors du script de déploiement étant donné que les propriétés peuvent varier selon la configuration de l’organisation. L’objet Route peut être créé dans la console ou un fichier YAML et doit utiliser le chiffrement TLS de bout en bout pour le trafic proxy jusqu’au contrôleur Ingress associé, mais il peut utiliser le mode passthrough ou de rechiffrement.
Un contrôleur Ingress implementé au niveau du cluster utilisera ces équilibreurs de charge pour implémenter les règles Ingress au niveau du cluster afin de diriger le trafic entrant vers un déploiement ArcGIS Enterprise on Kubernetes. Pour implémenter ces équilibreurs de charge à partir du script de déploiement avant d’effectuer le déploiement silencieux, vous pouvez modifier un fichier YAML de modèle dans le dossier layer-7-templates, l’enregistrer sur le poste de travail client et spécifier cet emplacement pour le paramètre CLUSTER_INGRESS_CONTROLLER_YAML_FILENAME. Reportez-vous à la rubrique Contrôleurs Ingress au niveau du cluster pour de plus amples informations.
Remarque :
Pour prendre en charge les services de notebook, la configuration des proxys inverses externes ou des équilibreurs de charge doit être définie de telle sorte qu’ils puissent transmettre le trafic du WebSocket aux cibles dorsales et que les sessions restent ouvertes 10 minutes.
Lors de l’utilisation d’un équilibreur de charge autogéré ou d’un proxy inverse tel que NGINX, l’en-tête X-Forwarded-Host doit être défini sur la valeur d’en-tête de l’hôte de l’URL côté client pour s’assurer que le trafic est correctement dirigé vers l’URL de votre organisation ArcGIS Enterprise. Dans NGINX, utilisez la directive suivante : proxy_set_header X-Forwarded-Host $host;.
Remarque :
ArcGIS Enterprise ne prend pas en charge le déchargement SSL via un proxy inverse/équilibreur de charge. Si votre configuration utilise un proxy inverse, il doit rediriger vers ArcGIS Web Adaptor ou directement vers l’organisation via HTTPS.
Exigences relatives aux adresses IP
Il est essentiel de planifier à l’avance votre réseau de clusters pour garantir la réussite du déploiement, répondre aux exigences applicables en matière de mise à l’échelle et assurer le bon déroulement des mises à niveau. Le nombre de pods qu’ArcGIS Enterprise on Kubernetes déploie initialement dépend de son profil de disponibilité. Le nombre de pods augmente lorsque des fonctionnalités supplémentaires sont ajoutées, lors de la mise à l’échelle du déploiement et au cours du processus de mise à niveau.
Chaque pod se voit attribuer une adresse IP unique et, selon la configuration du réseau de clusters, les pods peuvent recevoir leur adresse IP soit d’un espace d’adressage logiquement différent de celui du réseau hôte (un réseau superposé), soit d’un sous-réseau hôte. Par exemple, si vous configurez votre cluster pour utiliser kubenet dans Azure (par défaut), les pods reçoivent leur adresse IP d’un espace d’adressage logiquement différent et peuvent atteindre les ressources Azure via la traduction d’adresses réseau (NAT pour Network Address Translation).
Kubernetes prend en charge l’interface réseau de conteneur (CNI pour Container Network Interface) et les plateformes telles qu’AKS et EKS, qui utilisent des plug-ins CNI spécifiques à la plateforme pour la mise en réseau des clusters. Par exemple, les clusters EKS utilisent par défaut le plug-in CNI du Cloud privé virtuel (VPC pour Virtual Private Cloud). Si le cluster est configuré avec un plug-in CNI, les pods reçoivent leur adresse IP du sous-réseau hôte et d’un pool correspondant d’adresses IP disponibles sur le VPC/VNet.
Si vous ne disposez pas d’un nombre suffisant d’adresses IP disponibles dans les sous-réseaux hôtes, soit le déploiement échoue, soit il vous sera impossible de mettre à l’échelle le déploiement. Par exemple, si un cluster EKS est configuré avec deux sous-réseaux et un préfixe d’adresse IPv4 de /26 (64 adresses IPv4 disponibles pour chacun des sous-réseaux), il ne peut pas y avoir plus de 126 adresses IP disponibles pour les pods. Bien qu’il soit possible de déployer ArcGIS Enterprise on Kubernetes dans ce cluster, vous ne serez pas en mesure de mettre à l’échelle le déploiement pour disposer de 80 pods de service d’entités, car l’exigence en matière de mise à l’échelle entraînerait le dépassement du nombre d’adresses IP disponibles.
Stockage système
Pour le stockage système, ArcGIS Enterprise on Kubernetes requiert des volumes persistants qui peuvent être provisionnés de manière dynamique via une classe de stockage ou de manière statique par un administrateur avant la création de l’organisation. En savoir plus sur le provisionnement statique et le provisionnement dynamique.
Les charges de travail avec état d’ArcGIS Enterprise incluent des systèmes de gestion de bases de données relationnelles et des bases de données NoSQL. Il est recommandé de provisionner les volumes persistants sur des périphériques de stockage par blocs offrant une faible latence, tels que les volumes EBS avec EKS, les volumes Azure Disks avec AKS, les disques persistants avec GKE et les volumes vSphereVolume ou Longhorn dans le cadre d’un déploiement sur des clusters autogérés.
Comme ces volumes persistants stockent les données et les paramètres de votre organisation, vous devez les protéger en appliquant des stratégies de sécurité restrictives. Pour les volumes persistants basés sur un stockage de fichiers réseau, tels que NFS, Azure Files et GlusterFS, veillez à ce que les autorisations soient définies de façon à empêcher tout accès non autorisé. Pour les stockages par blocs, tels que les volumes EBS, Azure Disk, vSphereVolume et Longhorn, assurez-vous que l’accès aux volumes de stockage est strictement limité aux utilisateurs qui en ont besoin.
Voici une description des volumes de stockage et de leur objectif :
  • In-memory (En mémoire) : stocke les ressources système temporaires.
  • Item packages (Paquetages d’éléments) : stocke les téléchargements et paquetages volumineux pour permettre la prise en charge des processus de publication.
  • Object (Objet) : stocke les contenus chargés et enregistrés, les caches des couches de scène, d’images et de tuiles hébergées, ainsi que les sorties de géotraitement.
  • Queue (File d’attente) : stocke les tâches de géotraitement asynchrones.
  • Relational (Relationnel) : stocke les données d’entités hébergées et les éléments d’administration tels que les paramètres de personnalisation et de configuration. Deux volumes sont nécessaires pour le déploiement.
  • Spatiotemporal and index (Spatiotemporel et index) : stocke les journaux et les index, ainsi que les données d’entités hébergées.
  • Usage metric data (Données des mesures d’utilisation) : stocke les données d’utilisation des services SIG.
Étudiez les exigences en matière de stockage de votre organisation et définissez la taille de chaque volume persistant en conséquence.
Poste de travail client
Les scripts de déploiement sont des scripts bash qui peuvent être exécutés sur un poste de travail client distant. Vous devez exécuter les scripts en tant qu’utilisateur disposant d’un accès en lecture et en écriture afin que les scripts puissent écrire des fichiers de ressources temporaires dans les sous-répertoires.
Les systèmes d’exploitation suivants sont pris en charge pour exécuter le script de déploiement, le script de configuration et d’autres scripts et outils du paquetage :
Système d’exploitation pris en charge
Dernière mise à jour ou dernier Service Pack testés
Red Hat Enterprise Linux Server 8
Mise à jour 10
Red Hat Enterprise Linux Server 9
Mise à jour 7
AlmaLinux 8
Mise à jour 10
AlmaLinux 9
Mise à jour 7
SUSE Linux Enterprise Server 15
Service Pack 7
Ubuntu Server 24.04 LTS
24.04.4
Ubuntu Server 22.04 LTS
22.04.5
Oracle Linux 8
Mise à jour 10
Oracle Linux 9
Mise à jour 7
Rocky Linux 8
Mise à jour 10
Rocky Linux 9
Mise à jour 7
Les postes de travail client sont testés avec ces systèmes d’exploitation installés comme des systèmes Linux natifs, et non comme sous-systèmes ou environnements conteneurisés. D’autres environnements shell, couches de compatibilité Linux ou systèmes d’exploitation peuvent fonctionner, mais il se peut que des problèmes imprévus apparaissent lors du déploiement et de la configuration de l’organisation. Si vous rencontrez un problème avec un environnement, il est recommandé de fournir un poste de travail client correspondant à un environnement mentionné ci-dessus.
Vous devez disposer des éléments suivants lors de la configuration de votre poste de travail client (les liens de téléchargement sont fournis) :
  • Kubectl
  • Une interface de ligne de commande (CLI pour Command Line Interface) spécifique à l’environnement utilisé
Kubectl est une condition requise pour l’exécution du script de déploiement. Utilisez l’installation et la configuration de Kubectl pour télécharger une version de l’outil de ligne de commande de Kubernetes compatible avec la version Kubernetes de votre cluster.
Lors de la gestion de votre déploiement, vous pouvez utiliser des outils en ligne de commande spécifiques à votre environnement. Utilisez les liens suivants pour télécharger une interface de ligne de commande spécifique à l’environnement utilisé :
Certificat TLS
ArcGIS Enterprise on Kubernetes utilise un contrôleur Ingress basé sur NGINX. La portée de ce contrôleur Ingress est limitée à l’espace de noms et le contrôleur est déployé de sorte à écouter exclusivement le trafic entrant pour l’espace de noms ArcGIS Enterprise. Un certificat TLS (Transport Layer Security) avec le nom de domaine complet (FQDN) dans le nom courant (CN pour Common Name) et l’autre nom d’objet (SAN pour Subject Alternative Name) du certificat est requis. Vous pouvez utiliser un certificat signé par une autorité de certification ou un certificat autosigné. Cependant, pour des raisons de sécurité, il est recommandé d’utiliser un certificat signé par une autorité de certification. Il s’agit du certificat TLS par défaut pour le contrôleur Ingress. Les options de certificat suivantes sont disponibles dans le script de déploiement afin d’appliquer un certificat TLS pour le trafic entrant :
  • Un secret TLS existant contenant une clé privée et un certificat
  • Un fichier .pfx contenant une clé privée et un certificat
  • Une clé privée au format PEM et un certificat
  • Un certificat autosigné
ArcGIS Enterprise on Kubernetes prend en charge l’utilisation d’un certificat TLS pour le contrôleur ingress ; il est émis et géré par Kubernetes cert-manager. Ce certificat doit être stocké dans un secret TLS se trouvant dans le même espace de noms qu’ArcGIS Enterprise. Le secret TLS peut ensuite être référencé pendant le déploiement ou une fois que l’organisation ArcGIS Enterprise a été créée.
ArcGIS Pro
  • ArcGIS Pro 3.7 est la version associée à ArcGIS Enterprise on Kubernetes 12.1. Pour bénéficier des fonctionnalités les plus récentes, utilisez ArcGIS Pro 3.7.
  • Pour publier des services sur ArcGIS Enterprise on Kubernetes, vous devez disposer d’ArcGIS Pro 2.8 ou d’une version ultérieure.
  • Pour utiliser des services depuis ArcGIS Enterprise on Kubernetes, ArcGIS Pro 2.7 ou version ultérieure est requis.
Lorsque vous inscrivez un élément de data store à partir d’une géodatabase d’entreprise, la version de la géodatabase doit être 10.9.0.2.8 ou version ultérieure.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la page Compatibilité client/géodatabase.
ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor peut être intégré soit à un serveur Web IIS sous Windows, soit à un serveur Web Java sous Windows ou Linux. Prenez connaissance de la configuration système requise pour ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor pour découvrir les conditions préalables et les exigences de version spécifiques.
