Agréger les points
L’outil Aggregate Points (Agréger les points) synthétise des entités ponctuelles dans des zones désignées. Cet outil calcule le nombre total de points à l'intérieur de chaque zone d’emprise, ainsi que les statistiques spécifiées pour les points à l'intérieur des zones d’emprise. La couche résultante affiche le nombre de points dans chaque surface à l'aide de symboles gradués.
Remarque :
L’agrégation spatiale est une méthode de visualisation des données à forte densité. Pour plus d’informations, ainsi que pour obtenir une vue d’ensemble des autres méthodes, consultez la rubrique Pratiques conseillées pour la visualisation des données à forte densité.
La sortie correspond à une couche d'entités hébergée et une couche tabulaire hébergée facultative.
Exemple
Un analyste SIG étudie la population de baleines dans les zones marines protégées du Costa Rica. Il utilise l'outil Aggregate Points (Agréger des points) pour déterminer la zone protégée dans laquelle il a été observé le plus de baleines au cours de la période d'étude de quatre mois.
Remarques sur l’utilisation
L’outil Agréger des points inclut des configurations pour les entités à agréger, les zones de synthèse, les statistiques et la couche de résultat.
Entités à agréger
Le groupe Features to aggregate (Entités à agréger) inclut le paramètre Input point features (Entités ponctuelles en entrée), qui spécifie les points à agréger.
Pour les entités en entrée, le nombre d’entités est affiché sous le nom de la couche. Ce nombre inclut toutes les entités de la couche, à l’exception des entités supprimées à l’aide d’un filtre. Les paramètres d’environnement, comme Processing extent (Étendue de traitement), ne sont pas reflétés dans le nombre d’entités.
Zones de synthèse
Le groupe Summary areas (Zones de synthèse) inclut les paramètres suivants :
Area type (Type de zone) indique le type de limites à l’intérieur desquelles les entités seront synthétisées. Les limites peuvent être une couche surfacique en entrée, des groupes carrés ou hexagonaux.
Summary polygon layer (Couche surfacique de synthèse) identifie la couche de polygones en entrée dans laquelle les entités seront synthétisées. Ce paramètre est disponible lorsque l’option Polygon layer (Couche de polygones) est spécifiée pour le paramètre Area type (Type de zone). Vous pouvez sélectionner une couche en cliquant sur Layer (Couche)
ou créer une couche de dessin à utiliser en entrée à l’aide du bouton Draw input features (Dessiner des entités en entrée).Pour les entités en entrée, le nombre d’entités est affiché sous le nom de la couche. Ce nombre inclut toutes les entités de la couche, à l’exception des entités supprimées à l’aide d’un filtre. Les paramètres d’environnement, comme Processing extent (Étendue de traitement), ne sont pas reflétés dans le nombre d’entités.
Bin size (Taille de groupe) représente la taille des groupes générés. Pour les groupes carrés, la valeur est égale à la hauteur et la largeur des groupes. Pour les groupes hexagonaux, la valeur détermine la distance entre les côtés parallèles. Ce paramètre est disponible lorsque l’option Square bins (Groupes carrés) ou Hexagon bins (Groupes hexagonaux) est indiquée pour le paramètre Area type (Type de zone).
Bin size units (Unités de taille des groupes) spécifie les unités de distance qui seront utilisées pour générer les groupes. Les unités prises en charge sont les mètres, kilomètres, pieds, yards, miles et milles nautiques.
Keep areas with no points (Conserver les surfaces sans point) spécifie les surfaces à inclure dans la couche de résultat. Si cette case est cochée (par défaut), tous les groupes générés ou les polygones en entrée sont renvoyés, y compris ceux qui ne chevauchent pas des points en entrée. Si elle n’est pas cochée, les groupes ou polygones sans point synthétisé sont supprimés de la sortie.
La différence dans les couches de résultat est affichée si les surfaces sans point sont incluses (première image) ou supprimées (deuxième image).
Calculer les statistiques
Le groupe Calculate statistics (Calculer les statistiques) comprend les paramètres suivants :
Le paramètre Field statistics (Statistiques de champ) détermine les champs numériques de la couche en entrée à synthétiser. Les résumés statistiques pris en charge sont les suivants : somme, minimum, maximum, moyenne et écart type. Les statistiques sont calculées séparément pour chaque limite.
Group by field (Grouper par champ) permet de sélectionner un champ catégoriel pour créer des groupes pour des calculs statistiques. Par exemple, lors de la synthétisation d’espèces de plantes invasives à proximité d’un parc national, le paramètre Group by field (Grouper par champ) peut être utilisé pour calculer les statistiques par espèce. Lorsque les statistiques sont groupées en fonction d’un champ, elles sont calculées pour la surface dans son ensemble, mais également pour chaque groupe.
Include minority and majority values (Inclure les valeurs de minorité et de majorité) renvoie le groupe avec les nombres le plus élevé et le plus bas au sein de chaque zone délimitante. Ce paramètre est disponible lorsqu’un champ est sélectionné pour Group by field (Champ de regroupement).
Include percentage of aggregated points (Inclure le pourcentage de points agrégés) indique si le pourcentage de points dans les groupes de minorité et majorité est calculé pour chaque limite et inclus dans la sortie. Ce paramètre est disponible si un champ est fourni pour Group by field (Regrouper par champ).
Couche de résultat
Le groupe Result layer (Couche de résultat) comprend les paramètres suivants :
Le paramètre Output name (Nom en sortie) spécifie le nom de la couche qui a été créée et est affichée. Le nom doit être unique. Si une couche du même nom existe déjà dans votre organisation, l’outil échoue et vous êtes invité à utiliser un autre nom.
Le paramètre Save in folder (Enregistrer dans un dossier) indique le nom d’un dossier de My content (Mon contenu) dans lequel est enregistré le résultat.
Limitations
Les limitations suivantes s’appliquent à l'outil :
L'entrée doit être une couche de points. L’outil Aggregate Points (Agréger des points) ne permet pas d’agréger des lignes et des polygones dans les limites. Pour agréger des lignes et des polygones dans les limites, utilisez l'outil Summarize Within (Synthétiser - À l’intérieur).
Le bouton Draw input features (Dessiner des entités en entrée) n’est pas disponible dans Scene Viewer.
Environnements
Les paramètres d’environnement d’analyse sont des paramètres supplémentaires qui affectent les résultats d’un outil. Vous pouvez accéder aux paramètres d’environnement d’analyse de l'outil à partir du groupe de paramètres Environment settings (Paramètres d'environnement).
Cet outil respecte les environnements d'analyse suivants :
Remarque :
L’étendue de traitement par défaut correspond à l’étendue Full extent (Vue générale).
Sorties
Cet outil comprend les sorties suivantes :
Une couche surfacique représentant la couche de points synthétisée. Selon les configurations des outils, la couche surfacique inclut des champs avec les informations suivantes :
Nombre de points.
Champ Résumés statistiques (par exemple, Sum (Somme) <nom_champ>). Ce champ est inclus lorsqu’un champ est fourni pourField statistics (Statistiques de champ).
Valeur de minorité. Ce champ est inclus lorsque l’option Include minority and majority values (Inclure les valeurs de minorité et de majorité) est activée.
Valeur de majorité. Ce champ est inclus lorsque l’option Include minority and majority values (Inclure les valeurs de minorité et de majorité) est activée.
Pourcentage de minorité. Ce champ est inclus lorsque les options Include minority and majority values (Inclure les valeurs de minorité et de majorité) et Include percentage of aggregated points (Inclure le pourcentage de points agrégés) sont activées.
Pourcentage de majorité. Ce champ est inclus lorsque les options Include minority and majority values (Inclure les valeurs de minorité et de majorité) et Include percentage of aggregated points (Inclure le pourcentage de points agrégés) sont activées.
Surface.
ID de jointure. Ce champ est inclus lorsqu’un champ est fourni pour Group by field (Grouper par champ).
ID de grille. Ce champ est inclus lorsque la valeur Area type (Type de zone) est Square bins (Groupes carrés) ou Hexagon bins (Groupes hexagonaux).
Couche tabulaire présentant chaque entité et statistique par valeur Group by field (Grouper par champ). La sortie tabulaire est uniquement créée si un champ est fourni pour Group by field (Champ de regroupement). Selon les configurations des outils, la couche tabulaire inclut des champs avec les informations suivantes :
<Group by field name (Grouper par nom de champ)>.
Résumés statistiques. Ce champ est inclus lorsqu’un champ est fourni pourField statistics (Statistiques de champ).
Nombre de points.
Pourcentage du nombre de points.
ID de jointure.
Si un champ de regroupement est spécifié, une table associée est créée avec une relation définie par l’ID de jointure. Vous pouvez examiner les enregistrements associés en cliquant sur le lien dans la colonne groupBySummary.
Licences requises
Cet outil requiert le type d’utilisateur et les configurations suivants :
Type d’utilisateur Creator, Professional ou Professional Plus
Rôle d’éditeur ou d’administrateur, ou rôle personnalisé équivalent
Ressources
Référez-vous aux ressources suivantes pour en savoir plus :
Agréger les points dans ArcGIS REST API
aggregate_points dans ArcGIS API for Python
Synthétiser - À l’intérieur dans ArcGIS Enterprise
Jointure spatiale dans ArcGIS Pro
Résumés statistiques dans ArcGIS Pro
