Synthétiser - À l’intérieur
L’outil Synthétiser - À l’intérieur permet de calculer des statistiques là où se superposent une couche en entrée et une couche de contours.
La sortie correspond à une couche d’entités hébergée et un groupe facultatif par table de synthèse.
Exemple
Un analyste est chargé de créer un rapport sur le réseau cyclable dans l’agglomération française de Toulouse dans le cadre du plan de développement durable de la ville. La longueur totale des voies cyclables de chaque commune peut être calculée à l’aide de l’outil Synthétiser - À l’intérieur.
Synthétisez le réseau cyclable des communes.
Remarques sur l’utilisation
L’outil Synthétiser - À l’intérieur inclut des configurations pour les entités à synthétiser, les zones de synthèse, le calcul des statistiques et la couche de résultat.
Entités à synthétiser
Le groupe Features to summarize (Entités à synthétiser) inclut le paramètre Input features (Entités en entrée), qui sert à choisir la couche ponctuelle, linéaire ou surfacique à synthétiser.
Pour les entités en entrée, le nombre d’entités est affiché sous le nom de la couche. Ce nombre inclut toutes les entités de la couche, à l’exception des entités supprimées à l’aide d’un filtre. Les paramètres d’environnement, comme Processing extent (Étendue de traitement), ne sont pas reflétés dans le nombre d’entités.
Zones de synthèse
Le groupe Summary areas (Zones de synthèse) inclut les paramètres suivants :
  • Area type (Type de zone) indique le type de limites à l’intérieur desquelles les entités seront synthétisées. Les limites peuvent être une couche surfacique en entrée, des groupes carrés ou hexagonaux.
  • Summary polygon layer (Couche surfacique de synthèse) identifie la couche de polygones en entrée dans laquelle les entités seront synthétisées. Ce paramètre est disponible lorsque l’option Polygon layer (Couche de polygones) est spécifiée pour le paramètre Area type (Type de zone). Vous pouvez sélectionner une couche en cliquant sur Layer (Couche) Couche ou créer une couche de dessin à utiliser en entrée à l’aide du bouton Draw input features (Dessiner des entités en entrée).
  • Bin size (Taille de groupe) représente la taille des groupes générés. Pour les groupes carrés, la valeur est égale à la hauteur et la largeur des groupes. Pour les groupes hexagonaux, la valeur détermine la distance entre les côtés parallèles. Ce paramètre est disponible lorsque l’option Square bins (Groupes carrés) ou Hexagon bins (Groupes hexagonaux) est indiquée pour le paramètre Area type (Type de zone).
    Mesures de groupes hexagonaux et carrés
  • Bin size units (Unités de taille des groupes) spécifie les unités de distance qui seront utilisées pour générer les groupes. Les unités prises en charge sont les mètres, kilomètres, pieds, yards, miles et milles nautiques.
Calculer les statistiques
Le groupe Calculate statistics (Calculer les statistiques) comprend les paramètres suivants :
  • Include summarized geometry of features (Inclure la géométrie synthétisée des entités) détermine si la géométrie (longueur totale ou surface totale) est synthétisée pour les entités en entrée. Ce paramètre est disponible lorsque des entités linéaires ou surfaciques sont sélectionnées pour Input features (Entités en entrée).
  • Summarized geometry units (Unités de géométrie synthétisée) : détermine les unités utilisées lorsque la géométrie synthétisée est calculée. Les unités de longueur sont exprimées en miles, yards, pieds, kilomètres et mètres. Les unités de surface sont exprimées en miles carrés, yards carrés, pieds carrés, hectares, kilomètres carrés et mètres carrés. Ce paramètre est disponible lorsque l’option Include summarized geometry of features (Inclure la géométrie synthétisée des entités) est activée.
  • Le paramètre Field statistics (Statistiques de champ) détermine les champs numériques de la couche en entrée à synthétiser. Les résumés statistiques pris en charge sont les suivants : somme, minimum, maximum, moyenne et écart type. Les statistiques sont calculées séparément pour chaque limite.
    En savoir plus sur les résumés statistiques
  • Group by field (Grouper par champ) permet de sélectionner un champ catégoriel pour créer des groupes pour des calculs statistiques. Par exemple, lors de la synthétisation d’espèces de plantes invasives à proximité d’un parc national, le paramètre Group by field (Grouper par champ) peut être utilisé pour calculer les statistiques par espèce. Lorsque les statistiques sont groupées en fonction d’un champ, elles sont calculées pour la surface dans son ensemble, mais également pour chaque groupe.
  • Include minority and majority values (Inclure les valeurs de minorité et de majorité) renvoie le groupe avec les nombres le plus élevé et le plus bas au sein de chaque zone délimitante. Ce paramètre est disponible lorsqu’un champ est sélectionné pour Group by field (Champ de regroupement).
  • Include percentage of summarized feature (Inclure le pourcentage d’entités synthétisées) indique si le pourcentage d’entités dans les groupes de minorité et majorité est calculé pour chaque limite et inclus dans la sortie. Ce paramètre est disponible lorsqu’un champ est sélectionné pour Group by field (Champ de regroupement).
Couche de résultat
Le groupe Result layer (Couche de résultat) comprend les paramètres suivants :
  • Le paramètre Output name (Nom en sortie) spécifie le nom de la couche qui a été créée et est affichée. Le nom doit être unique. Si une couche du même nom existe déjà dans votre organisation, l’outil échoue et vous êtes invité à utiliser un autre nom.
  • Le paramètre Save in folder (Enregistrer dans un dossier) indique le nom d’un dossier de My content (Mon contenu) dans lequel est enregistré le résultat.
Limitations
Les limitations suivantes s’appliquent à l'outil :
  • Les limites en entrée doivent être des entités surfaciques.
  • Les lignes et polygones sont synthétisés à l’aide de proportions. Il est préférable de synthétiser des données absolues (comme la population) plutôt que des données relatives (comme le revenu moyen) si des lignes ou des polygones sont synthétisés.
  • Il n’est pas possible de supprimer les limites qui ne sont pas superposées à des points, des lignes ou des polygones.
  • Le bouton Draw input features (Dessiner des entités en entrée) n’est pas disponible dans Scene Viewer.
Environnements
Les paramètres d’environnement d’analyse sont des paramètres supplémentaires qui affectent les résultats d’un outil. Vous pouvez accéder aux paramètres d’environnement d’analyse de l'outil à partir du groupe de paramètres Environment settings (Paramètres d'environnement).
Cet outil respecte les environnements d'analyse suivants :
Sorties
Cet outil comprend les sorties suivantes :
  • Une couche surfacique représentant les entités synthétisées. Le type des entités (point, ligne ou polygone) dépend des entités en entrée. Selon les configurations des outils, la couche surfacique inclut des champs avec les informations suivantes :
    • Nombre d’entités. Ce champ dépend de la géométrie du jeu de données Input features (Entités en entrée).
    • Longueur ou surface synthétisée. Ce champ est inclus lorsque les entités en entrée sont des lignes ou des polygones et que l’option Include summarized geometry of features (Inclure la géométrie synthétisée des entités) est activée. Ce champ dépend de la géométrie de la valeur Input features (Entités en entrée).
    • Champ Résumés statistiques (par exemple, Sum (Somme) <nom_champ>). Ce champ est inclus lorsqu’un champ est fourni pourField statistics (Statistiques de champ).
    • Valeur de minorité. Ce champ est inclus lorsque l’option Include minority and majority values (Inclure les valeurs de minorité et de majorité) est activée.
    • Valeur de majorité. Ce champ est inclus lorsque l’option Include minority and majority values (Inclure les valeurs de minorité et de majorité) est activée.
    • Pourcentage de minorité. Ce champ est inclus lorsque les options Include minority and majority values (Inclure les valeurs de minorité et de majorité) et Include percentage of summarized feature (Inclure le pourcentage d’entités synthétisées) sont toutes deux activées.
    • Pourcentage de majorité. Ce champ est inclus lorsque les options Include minority and majority values (Inclure les valeurs de minorité et de majorité) et Include percentage of summarized feature (Inclure le pourcentage d’entités synthétisées) sont toutes deux activées.
    • Surface.
    • ID de jointure. Ce champ est inclus lorsqu’un champ est fourni pour Group by field (Grouper par champ).
    • ID de grille. Ce champ est inclus lorsque la valeur Area type (Type de zone) est Square bins (Groupes carrés) ou Hexagon bins (Groupes hexagonaux).
  • Couche tabulaire présentant chaque entité et statistique par valeur Group by field (Grouper par champ). La sortie tabulaire est uniquement créée si un champ est fourni pour Group by field (Champ de regroupement). Selon les configurations des outils, la couche tabulaire inclut des champs avec les informations suivantes :
    • <Group by field name (Grouper par nom de champ)>.
    • Résumés statistiques. Ce champ est inclus lorsqu’un champ est fourni pourField statistics (Statistiques de champ).
    • Nombre d’entités. Ce champ dépend de la géométrie de la valeur Input features (Entités en entrée).
    • Pourcentage de nombre de points, longueur ou surface. Ce champ dépend de la géométrie de la valeur Input features (Entités en entrée) et de l’activation de l’option Include percentage of summarized feature (Inclure la géométrie synthétisée des entités).
    • Longueur ou surface synthétisée. Ce champ est inclus lorsque la valeur Input features (Entités en entrée) correspond à des lignes ou des polygones et que l’option Include summarized geometry of features (Inclure la géométrie synthétisée des entités) est activée.
    • ID de jointure.
Si un champ de regroupement est spécifié, une table associée est créée avec une relation définie par l’ID de jointure. Vous pouvez examiner les enregistrements associés en cliquant sur le lien dans la colonne groupBySummary.
Licences requises
Cet outil requiert le type d’utilisateur et les configurations suivants :
  • Type d’utilisateur Creator, Professional ou Professional Plus
  • Rôle d’éditeur ou d’administrateur, ou rôle personnalisé équivalent
Ressources
Référez-vous aux ressources suivantes pour en savoir plus :
