Calculer la densité (analyse raster)
L’outil Calculer la densité permet de créer une carte raster de densité à partir d’entités ponctuelles ou linéaires en répartissant des quantités connues d’un phénomène (représenté sous la forme d’attributs des points ou des lignes) sur la carte ou scène.
Les sorties correspondent à des couches d'imagerie hébergées.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Densité de noyau
Exemples
Vous pouvez utiliser cet outil à des fins d’urbanisme, pour analyser la densité résidentielle ou criminelle, et étudier l’impact du réseau routier ou du réseau de services publics sur l’habitat de la faune.
Remarques sur l’utilisation
Calculate Density (Calculer la densité) inclut des configurations pour les couches en entrée, les paramètres d’analyse et la couche de résultat.
Couches en entrée
Le groupe Input layers (Couches en entrée) comprend les paramètres suivants :
  • La couche Input point or line features (Entités linéaires ou ponctuelles en entrée) est la couche de points ou de lignes en entrée allant être utilisée pour calculer la densité. Pour les entités en entrée, le nombre d’entités est affiché sous le nom de la couche. Ce nombre inclut toutes les entités de la couche, à l’exception des entités supprimées à l’aide d’un filtre. Les paramètres d’environnement, comme Processing extent (Étendue de traitement), ne sont pas reflétés dans le nombre d’entités.
  • Population field (Champ de population) spécifie le nombre d’incidents à chaque localisation.
    Si la valeur par défaut None (Aucun) est utilisée, chaque emplacement est censé représenter un seul nombre.
  • Le paramètre Input barrier features (Entités interruptions en entrée) spécifie le jeu de données qui définit les interruptions. Les interruptions peuvent être une couche d’entités polylignes ou surfaciques. Vous pouvez sélectionner une couche en cliquant sur Layer (Couche) Couche ou créer une couche de dessin à utiliser en entrée à l’aide du bouton Draw input features (Dessiner des entités en entrée). Pour les entités en entrée, le nombre d’entités est affiché sous le nom de la couche. Ce nombre inclut toutes les entités de la couche, à l’exception des entités supprimées à l’aide d’un filtre. Les paramètres d’environnement, comme Processing extent (Étendue de traitement), ne sont pas reflétés dans le nombre d’entités.
Paramètres d’analyse
Le groupe Analysis settings (Paramètres d’analyse) comprend les paramètres suivants :
  • Le paramètre Output cell size (Taille de cellule en sortie) spécifie la taille de cellule du raster en sortie.
    Les unités disponibles sont les pieds, les pieds internationaux, les yards internationaux, les miles, les miles terrestres, les mètres et les kilomètres.
  • Search distance (Distance de recherche) est la distance jusqu’à laquelle les entités ponctuelles ou linéaires seront recherchées lors du calcul des valeurs de densité.
  • Area units (Unités de surface) spécifie l’unité de surface en sortie. La densité correspond au nombre divisé par la surface et ce paramètre indique l’unité de la surface dans le calcul de la densité.
    Les unités de surface disponibles sont exprimées en miles carrés, en pieds carrés, en mètres carrés et en kilomètres carrés.
Couche de résultat
Le groupe Result layer (Couche de résultat) comprend les paramètres suivants :
  • Le paramètre Output raster name (Nom du raster en sortie) spécifie le nom de la couche raster de densité en sortie qui va être créée et ajoutée à la carte ou scène.
    Le nom doit être unique. Si une couche du même nom existe déjà dans votre organisation, l’outil échoue et vous êtes invité à utiliser un autre nom.
  • Le paramètre Save in folder (Enregistrer dans un dossier) indique le nom d’un dossier de My content (Mon contenu) dans lequel est enregistré le résultat.
Limitation
Le bouton Draw input features (Dessiner des entités en entrée) n’est pas disponible dans Scene Viewer.
Environnements
Les paramètres d’environnement d’analyse sont des paramètres supplémentaires qui affectent les résultats d’un outil. Vous pouvez accéder aux paramètres d’environnement d’analyse de l'outil à partir du groupe de paramètres Environment settings (Paramètres d'environnement).
Cet outil respecte les environnements d'analyse suivants :
Sorties
La sortie est une couche raster qui contient les valeurs de densité calculées.
Conditions d’utilisation
Cet outil requiert le type d’utilisateur et les configurations suivants :
Bibliographie
  • Silverman, B. W. Density Estimation for Statistics and Data Analysis. New York: Chapman and Hall, 1986.
Ressources
Référez-vous aux ressources suivantes pour en savoir plus :
