Calculer la densité
L’outil Calculer la densité permet de créer une carte de densité (polygone) à partir d’entités ponctuelles ou linéaires en répartissant des quantités connues d’un phénomène (représenté sous la forme d’attributs des points ou des lignes) sur la carte ou scène.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Densité de noyau
Exemples
Vous pouvez utiliser cet outil à des fins d’urbanisme, pour analyser la densité résidentielle ou criminelle, et étudier l’impact du réseau routier ou du réseau de services publics sur l’habitat de la faune.
Remarques sur l’utilisation
Calculate Density (Calculer la densité) inclut des configurations pour les couches en entrée, les paramètres d’analyse et la couche de résultat.
Couches en entrée
Le groupe Input layers (Couches en entrée) comprend les paramètres suivants :
  • La couche Input point or line features (Entités linéaires ou ponctuelles en entrée) est la couche de points ou de lignes en entrée allant être utilisée pour calculer la densité. Pour les entités en entrée, le nombre d’entités est affiché sous le nom de la couche. Ce nombre inclut toutes les entités de la couche, à l’exception des entités supprimées à l’aide d’un filtre. Les paramètres d’environnement, comme Processing extent (Étendue de traitement), ne sont pas reflétés dans le nombre d’entités.
  • Population field (Champ de population) spécifie le nombre d’incidents à chaque localisation. Le champ est de type numérique.
    Si la valeur par défaut None (Aucun) est utilisée, chaque emplacement est censé représenter un seul nombre.
  • Le paramètre Clip output to (Découper la sortie sur) définit la zone où les densités seront calculées. Vous pouvez sélectionner une couche en cliquant sur Layer (Couche) Couche ou créer une couche de dessin à utiliser en entrée à l’aide du bouton Draw input features (Dessiner des entités en entrée). Pour les entités en entrée, le nombre d’entités est affiché sous le nom de la couche. Ce nombre inclut toutes les entités de la couche, à l’exception des entités supprimées à l’aide d’un filtre. Les paramètres d’environnement, comme Processing extent (Étendue de traitement), ne sont pas reflétés dans le nombre d’entités.
Paramètres d’analyse de la densité
Le groupe Density analysis settings (Paramètres d’analyse de la densité) comprend les paramètres suivants :
  • Search distance and units (Distance de recherche et unités) correspond à la distance jusqu’à laquelle les entités ponctuelles ou linéaires seront recherchées lors du calcul des valeurs de densité.
    Les unités disponibles sont les pieds, les pieds internationaux, les yards internationaux, les miles, les miles terrestres, les mètres et les kilomètres.
  • Le paramètre Classify by (Classer par) spécifie le mode de classement des valeurs de densité dans les zones. Les options sont les suivantes :
    • Equal interval (Intervalle égal) : les zones sont créées de sorte que la plage des valeurs de densité soit égale pour chaque zone.
    • Geometrical interval (Intervalle géométrique) : les zones reposent sur des intervalles de classe ayant une série géométrique. Cette méthode garantit que chaque plage de classes a approximativement le même nombre de valeurs en son sein et que le changement entre intervalles est cohérent.
    • Natural breaks (Seuils naturels) : les intervalles de classe pour les zones s’appuient sur des regroupements naturels des données. Les valeurs de seuil de classe qui regroupent le mieux des valeurs similaires et optimisent les différences entre les classes sont identifiées.
    • Equal area (Projection équivalente) : les zones sont créées de sorte que la taille de chaque zone soit équivalente. Par exemple, si la couche de résultat possède plus de valeurs de densité élevées que de valeurs de densité faibles, un plus grand nombre de surfaces sera créé pour les fortes densités.
    • Standard deviation (Écart type) : les zones sont créées en fonction de l’écart type des valeurs de densité prévues.
  • Le paramètre Number of classes (Nombre de classes) indique le nombre de classes (plage de valeurs prévues) dans la couche de résultats. La valeur minimum est 3, la valeur maximum 32 et la valeur par défaut 10.
  • Le paramètre Area units (Unités de surface) correspond à l’unité de surface en sortie. La densité correspond au nombre divisé par la surface et ce paramètre indique l’unité de la surface dans le calcul de la densité. Les unités de surface disponibles sont exprimées en miles carrés, en pieds carrés, en mètres carrés et en kilomètres carrés.
Couche de résultat
Le groupe Result layer (Couche de résultat) comprend les paramètres suivants :
  • Le paramètre Output polygon name (Nom du polygone en sortie) spécifie le nom de la couche d’entités de densité en sortie qui va être créée et ajoutée à la carte ou scène.
    Le nom doit être unique. Si une couche du même nom existe déjà dans votre organisation, l’outil échoue et vous êtes invité à utiliser un autre nom.
  • Le paramètre Save in folder (Enregistrer dans un dossier) indique le nom d’un dossier de My content (Mon contenu) dans lequel est enregistré le résultat.
Limitation
Le bouton Draw input features (Dessiner des entités en entrée) n’est pas disponible dans Scene Viewer.
Environnements
Les paramètres d’environnement d’analyse sont des paramètres supplémentaires qui affectent les résultats d’un outil. Vous pouvez accéder aux paramètres d’environnement d’analyse de l'outil à partir du groupe de paramètres Environment settings (Paramètres d'environnement).
Cet outil respecte les environnements d'analyse suivants :
Sorties
La sortie est une couche d’entités surfaciques de densité de noyau. La valeur est liée à la valeur de champ de population sélectionnée.
Conditions d’utilisation
Cet outil requiert le type d’utilisateur et les configurations suivants :
  • Type d’utilisateur Creator, Professional ou Professional Plus
  • Rôle d’éditeur ou d’administrateur, ou rôle personnalisé équivalent
  • ArcGIS Server Advanced
Ressources
Référez-vous aux ressources suivantes pour en savoir plus :
